Beides.
Erst vorsichtig mit Schleifrolle im angezeichneten Bereich die Beschichtung der Laufbahn wegfräsen, danach kannst Du mit den Fräsern gas geben.
Vorsicht nur eben mit der Beschichtung, da sehr hart und platzt manchmal flächig ab. "Grobes Werkzeug" ist da fehl am Platz. :wacko:
Grüsse
Michael
Danke schaut gut aus jetzt. Alles noch schön poliert und gut jetzt.
Bringst eigentlich viel, wenn man den Kolben noch öffnet? Hab nen GS-Kolben. Ich hab auf dem Bild mal blau angezeichnet, wo was weg könnte:
post-22017-0-44997100-1325434188_thumb.j
Außerdem steht der Steg ein wenig in die öffnung des Zylinderfusses (schwarz eingezeichnet):
post-22017-0-56332900-1325434233_thumb.j
Kann ich das ein wenig aberrunden? Ganz weg machen würd ichs nicht, wegen der Stabilität des Zylinders
Danke und Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Buhlandy
Servus zusammen,
ist eigentlich das Lenkerunterteil von der PX Lusso gleich wie von der PX alt? Wegen dem Schaltergedöns auf der rechten Seite....ist die aussparung gleich groß?
Servus zusammen,
Unterschiedlich. Die Kabeldurchfuehrungen sind anders.
Bearbeitet von Friedi
Aber für px alt Schalter u lenkkopfabdeckung könnt ich ein Lusso Unterteil nehmen?
Habe ich noch nie versucht, aber ich denke, dass das funktionieren wird. Bevor Du lackierst, schau mal ob die Schlater sauber passen.
Danke und Gruß,
Andreas
äähm,das sieht am Zylinderfuß schon recht reingeknabbert aus, gut aussehen ist anders.
Außerdem biste anscheined ganz gut abgerutschscht und hast die Zylinderdichtfläche getroffen. Das mußte auf jeden Fall mit Dichtpaste zusammenbauen, damit das richtig dicht ist.
Was den Kolben angeht bin ich gerade etwas verwirrt. überleg mal was passiert wenn du das blau angezeichnete wegfräst.
Dann wird es echt spannend wo du den Kolbenbolzen durchschiebst bzw. den Kolben dran befästigst. Oder mißverstehe ich dich gerade.
Gruß tarzan
Danke schaut gut aus jetzt. Alles noch schön poliert und gut jetzt. Bringst eigentlich viel, wenn man den Kolben noch öffnet? Hab nen GS-Kolben. Ich hab auf dem Bild mal blau angezeichnet, wo was weg könnte: post-22017-0-44997100-1325434188_thumb.j Außerdem steht der Steg ein wenig in die öffnung des Zylinderfusses (schwarz eingezeichnet): post-22017-0-56332900-1325434233_thumb.j Kann ich das ein wenig aberrunden? Ganz weg machen würd ichs nicht, wegen der Stabilität des Zylinders Danke und Gruß, Andreas
mein Vorredner nahm es mir ja schon vorweg. Was willst du damit bezwecken? Ein Kolben braucht schon auch noch sein Hemd und muss befestigt werden können. Und das Kolbenfenster sieht auch nicht soooo schick gemacht aus.
Bearbeitet von Lauszoo
Gibts ne Alternative für den PX-Lusso Hupengleichrichter?
Ich brauch so ein Ding.
Der 'originale' wird nicht mehr hergestellt, weil es die PX seit X Jahren nurnoch als E-Start gibt und der dort nicht benoetigt wird.
Alternative: SCK Artikelnr. 9520176
Oder Du wartest etwas und gibts 4 mal so viel Geld aus: SIP Artikel: 99260200
Gruß tarzan
Hi Danke für die Antwort mal. Die Zylinderdichtfläche wird noch abgedichtetet, das is klar. UNd der Fuß bekommtn keinen Schönheitspreis, aber denke so leistungshemmend wird das jetzt nicht sein.
Ich würd auch nicht die komplette blaue Fläche rausfräsen, is mir schon klar das dann nirgends der Kolben halten kann. Meinte da Fenster reinfräsen, und zwar da, wo keine Stützen innen sind. Meinte das eher so:
post-22017-0-95480700-1325489998_thumb.j
Was meint Ihr zum verrunden der schwarzen Markierung?
keine Frage sondern einfach mal ne info für "Suchende":
die LML-Membranplättchen entsprechen der einer rd350 Membran. Falls mal einer dringend sucht oder billig an die 350ger rankommt.
Mahlzeit,
bräuchte die Abmaße eines NEUEN Malle 210er Auslassstutzens
D-Außen
Länge
D-Innen (ungefähr)
Wenn mir jetzt sagst welcher Zylinder zu den NEUEN gehört, und der entsprechende auch meiner ist, kann ich schnell Messen
beim kuwelager kulu seitig einbau, wie lange und bei wieviel temperatur legt ihr den block in den backofen, bzw. wieviel grad halten die silentgummi´s aus?
heissluftfön! und draufspucken, wenns kocht bist du gut dabei!
Piaggio: hat ein extra werkzeug dafür und das soll angeblich auf 80° heizen
Lager alternativ noch ins gefrierfach! Der Temperaturunterschied ist dein Freund!
gummies stinken ab ca 150°
Meinte einfach einen neuen unbenutzen, bei dem der Auslass noch am jungfreundlichsten ist.
Gut, dann kann ich dienen:
- Aussendurchmesser: 44,30mm
- Innendurchmesser: 37,85mm (bin hier allerdings schon mal mit der Schleifrolle durch, nur um etwas zu glätten)
- Länge: 26,80mm (nur bis zum Anschlag, also so wie der Krümmer eben drauf kommt)
Ausgangsbasis ist wie gewünscht ein jungfräulicher Malossi 210
:wacko:
Bearbeitet von soulboy
danke!
Servus,
habe auf meiner p200 folgendes Setup:
Malossi 210 alles bearbeitet außer Auslaß Rennwelle SI24 bearbeitet Sito+
Da der Sito langsam die Grätsche macht und sowieso die HU (und Eintragung) ansteht, will ich mir was anderes besorgen. Ich weiß es gibt tausend Themen, aber ich bin mittlerweile komplett verwirrt. Ich möchte einen Cityroller mit Dampf von unten (und anständigen Bollersound), der auch mal eine Überlandfahrt nicht scheut. Daher meine kurze Frage:
PM20 oder Sip Road?
Mette
Bearbeitet von mette12
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
