Frag wegen dem Pressen mal beim Maschinenbauer nach, die machen sowas fürn 5er für die Kaffeekasse.
Die können dir das neue auch gleich wieder rein pressen :wacko:
Bearbeitet von Kon Kalle
Hab da nen Problem mit dem 24er Si:
Setup ist:
- 139er Malossi, bisschen bearbeitet (Kolben+ Ü´s)
- Sito Minus (Sip Road is unterwegs)
- 24er SI mit momentan 116er HD, ND 52 140 und BE3 Mischrohr, Löcher über Düsen im Luftfilter, ovalisiert
- Besonderheit: Der SI sitzt auf einem Alublock, in dem eine Piaggio Runner Membran sitzt. Diese ragt bis vor die KuWe
- ZZP 18°, 22er Kuluritzel
Das Setup ist (fast)genau so die letzte Saison einige Tkm ohne Probleme gefahren. Nun hab ich vor Kurzem das Schaltkreuz gewechselt, die Membranplättchen erneuert, die Überströmer im Zylinder etwas weiter geöffnet und die Kopfdichtung weggelassen.
Seit dem besteht folgendes Problem:
Ich kann problemlos Vollgas fahren, sobald ich aber kurz von und danach wieder Vollgas oder auch nur Halbgas gebe stirbt der Motor weg bzw. kommt nach 2-3 Sekunden auf Vollgas wieder ans leben.
Das selbe, allerdings nur mit "Gedenksekunde" ergibt sich bei 50-60km/h im 4.Gang in der Stadt, wenn ich abrupt Vollgas gebe
  • Gewechselt ohne Besserung habe ich schon: HD bis 122, ND hatte ich noch 55 160 drin, Mischrohre von BE2,5-BE4. Das hat alles nichts gebracht
Ich frage mich nun, ob es eine Einstellsache ist, ob es nun plötzlich an der Spritzufuhr hängt. Oder an was ganz anderem.
Hat jemand ne Idee?
mfg MaSh
".. und der Rest erledigt sich von selbst..." spannender Ansatz. :)
Also, mit einem Schraubstock oder aehnlich Geraeten brauchst Du das nicht anzufangen. Ich hab's zuerst mit einer 2T Presse versucht - ohne Erfolg. mit einer 8T Presse ging's dann.
Und der Stempel (also das Teil mit dem geringeren Durchmesser) sollte auch nicht umbedingt eine Baumarkt Nuss sein. Die drueckst Du dann einfach mal platt.
Such mal im Technik-Teil, zu dem Auspressen gibt's ein aufwendiges Topic.
Ahwatt, hätte der Schraubstock gehalten, wäre es jetzt kein Thema mehr. Leider hatte der Gerät schon einen Weg und gab heute seinen Dienst gänzlich auf.
Suche massiven Schraubstock. :wacko::wacko:
Setup ist:
Hat jemand ne Idee?
mfg MaSh
mein tip die nd fetter machen, kann sei muss aber nicht
Genau, aber der SCK ist etwas weit weg. Und nur die Ringe bestellen und Ramsch dazu, damit man auf die 15,- min. Bestellwert kommt, plus Versandkosten... 20 Schleifen für 2 schwule Cock-Ringe. :wacko: Deswegen die Frage, ob es arten der Manufaktureinrichtungen gibt, die ein O-Ring Sortiment hätten. Oder Aquariemladen oder oder wüßte evt. jemand einen Laden, der soetwas führen könnte, bevor ich die halbe Welt durchtelefoniere.
Gib doch mal in der Bucht folgende Suchbegriffe ein:
"o ring 13 nbr"
Sortiere die Sofort Kaufen Angebote nach Preis und dann würde ich mir einen O-Ring mit Innendurchmesser zwischen 13 und 13,5 aussuchen, der zusammen mit der Schnurstärke einen annähernd passenden Aussendurchmesser hat.
Alternativ: Bestelle Dir ein paar Dichtungen (Gehäuse, Schaltraste, komplette Dichtsätze), Lager, Getriebeöl, 2T-Öl, Dirko HT, Kaltmetall, fehlendes Werkzeug.....
Ich habe es bisher meist geschafft, dass dann doch noch kostenloser Versand raussprang und bei der nächsten ungeplanten Reparatur oder Überarbeitung des Motors bist Du froh über ein paar Ersatzteile auf Lager...
Lager habe ich natürlich in neu mit Achse. Weil es "Satz" heißt, war meine Logik, musst nix mehr dazukaufen, weil im Satz alles für eine Revision drin sein sollte. :wacko:
Wenn man das Zeug rauspresst, was schon passiert ist, gehen die Lager übern Jordan, eh klar.
@Teenager PX, ganau das, was du aufgezählst hast, habe ich. :wacko:
?? Aber in dem Satz sind doch die Gummies mit drin ?
Edith hat eben nachgeschaut: bei dem Alt-PX Satz fehlen die Ringe in der Tat, was'n Aerger.
Bearbeitet von Friedi
Louis und Polo haben O-Ringe als Sortiments-Kisten. Weiss allerdings nicht ob ausgerechnet die da nun drin sind.
Preis, wenn ich mich recht entsinne, waren aber auch etwa 10,- Eusen.
Moin,
welche HD für PX200(12PS) mit umgeschweißtem T5-Pott und löcher im Luftfilter, sonnst alles orig.?
Bye
Marcus
Bearbeitet von MGK
Moin,
Bye
Marcus
Irgendwas zwischen 118 und 125 ... :wacko:
Auf solche Fragen antworte ich meistens gar nicht, hier die einzig richtige Antwort, die Du bestimmt nicht hören willst:
Kauf Dir ein Düsenset und düse ordentlich ab, alles andere ist Vodoo!
Gruß,
die Antwort ist schon OK. Düsenset habe ich auch, ist aber schon gut wenn man einen Anhaltspunkt hat mit welcher Größe man anfangen kann.
Bye
Marcus
Setup ist:
Hat jemand ne Idee?
mfg MaSh
So,
Problem ist weg. Nur woran es lag kann ich nicht genau sagen. Fahre nun als Zwischenlösung nen alten Proma Righthand Auspuff bis der PIS Road ankommt ( Sito is zu laut geworden, da darin alles lose ist). Ausserdem hatte ich den Tank draussen und darunter Richtung Mitteltunnel verschlossen/gedämmt, da das Ansauggeräusch durch die Membran recht penetrant wurde. Das war alles, jetzt nimmt er Gas an wie immer :wacko:
Habe zwei Vermutungen:
1. Im Spritschlauch war nen Knick drin, der nun durch Ein- und Ausbau wieder weg ist
2. Der Auspuff passt in der Kombination einfach besser zur Membran
Naja wer weiß, mal abwarten :wacko:
schönes WE wünsch ich :wacko:
Na dann: Im Zweifelsfall mit der größten anfangen, wenns bei vollgas drosselt, kleiner werden! Wenn's sich gut anfühlt und ausdreht, prüfe ich immer noch das Kerzenbild nach längerer Vollgasfahrt. Wenn zu hell/weiß, dann wieder eine HD hoch, wenn ölig, dann weiter runter!
Das Problem ist, dass du mit Vollsyntheseölen immer ein weißgraues Kerzenbild in einem weiten Bereich hast ...
@ Fragesteller: mach es genau so mit dem Düsenset und fang halt dann ganz fett (130) an und düse runter!
Irgendwo im oben genannten Bereich solltest du wohl landen
Naja, 'ne 120W ZPG und ein 80W Spannungsregler - noe, das passt nicht.
Entweder beides 80W oder beides 120W. Aber prinzipiell sind das die richtigen Teile zu dem Kabelbaum.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
