moin,
bei unserem hallenumzug ist mir der kantenschutz für meine plastiksitzbank abhanden gekommen.
evtl hat ja jemand von euch nen plan wo ich jenen bekomme:
bitte/danke...
Bearbeitet von de_Zonk
@konkalle: Danke :thumbsup:
@elrey: Zart mit dem Gummihammer seitlich auf den Auspuff klopfen, wo die Nieten drin waren. Evtl. checken ob in den Nietlöchern noch ein Grat vom Bohren übersteht. Der muss rausgehen, is nur gesteckt...
danke für den tip. nach ner halben stunde bohren, ruckeln und klopfen is der endschalldämpfer ab. ziemlich viele prächtige nieten übrigens, um so ein kleines stückchen blech am topf festzumachen...
Kann mal jemand bitte den Gummiring von der Durchführung des Kickstartersegments eines PX messen und posten?!
Habe den alten Ring nicht mehr, aber ein neues Piaggio Dichtset. Da sollte der drin sein. Leider gibt es da mehrere mögliche Kandidaten :blink:
Danköö
Hätte jemand die Gaszuglänge außen/innen einer PX?
Habe ich mir mal aufgeschrieben, aber leider liegt der Zettel zu Hause, kann ich Dir in 2 Tagen sagen.
So aus'm Kopf: Alt-PX innen ist ca 3 cm laenger als lusso-innen.
In dem Dichtsatz sind 7 Ringe, leg die vor Dich hin:
- ganz klein (1 Stueck) -> Arm vom Kupplungsdeckel
- knapp groesser (2 Stueck) Bremsnocke hinten
Dann bleiben noch 4 uebrig. avon sind im Zweifelsfall 2 verbunden, die kommen zusammen unter den Staubschutz der hinteren Bremse.
Bleiben 2: der etwas kleinere ist fuer die Kickerwelle.
Aber: wenn Du doch den falschen auswaehlen solltest: der passt nicht sauber in die Fraesung. Am besten die Fraesung erst mit Fett ausfuellen und dann den Ring hinterher. Dann ist das am Ende auch 100% dicht.
Moin Zusammen,
kann mir jemand sagen nach welchen Düsen ich bei den üblich Verdächtigen (SCK,SIP) suchen muss, um in den Genuss einer kleinen Auswahl an "Startdüsen" für den 30er PHBH Gaser zu kommen?
Event. hat ja jemand auch nen kleinen Tip welche 2,3,4 Düsen die "gängigsten" sind?!
Das Teil brauch Ewigkeiten (gern auch in Verbindung mit Bremsenreiniger) bis es knattert. . .
Setup:
208er Polini + SCK Kopf
Langhub
Malossi Drehschieber
Sip Road
Überströme leicht bearbeitet.
Aktuelles Gaser-Setup:
55er Nebendüse
147er Hauptdüse (bin noch nich zum "einstellen" gekommen, wollte mich 2013 mal langsam rantasten :satisfied: )
70er Startdüse
Clip-Stellung 2. von oben
Nadel x2
Hatte das vor geraumer Zeit mal alles aufgeschrieben, leider weiß ich nich mehr um was für eine Düse es sich bei der Startdüse handelt :rotwerd:
danke schon ma! :cheers:
Moin Zusammen,
Setup:
Langhub
Sip Road
55er Nebendüse
70er Startdüse
Nadel x2
kauf dir die sets dann hast du gute auswahl:
ND
HD
danke für die antwort..
das HD-Set hab ich bereits.
mir ging es eher um die Größe der Startdüsen, sind die ähnlich den 4mm ND ?
ich brauch n paar Startdüsen und weiß nich welche Größe die haben 4mm, 6mm oder ganz andere?! :cheers:
unter "startdüse" etc. find ich eben nix. :alien:
Starter-Düse = Choke. Warum willt Du die verändern? Die läuft eh nur in den ersten Sekunden mit bis der Zylinder etwas Temperatur angenommen hat. Und dann zählt eh nur "fett" - und das funktioniert.
Mit mehr oder weniger wirst Du keine unterschiedlichen Effekte zur Laufzeit erzielen.
genau um diese phase des startvorganges kommt es mir ja an?!
die karre spring erst nach 10000x kicken und oft nur mit bremsenreiniger an.
in der "dello-bibel" stand eben genau das was du angemerkt hast: die startdüse (nicht choke-düse) sei für die aller ersten umdrehungen beim starten verantwortlich, dann übernimmt die choke-düse und dann gehts weiter im düsen-kreislauf :wacko:
oder ist choke-düse = starter düse?
wen ja: was is das für ne düse (4mm, 6mm ... etc)?
Bearbeitet von benniHC
startdüse - nie gehört = jokedüse
ich vermute einmal dass dein problem nicht an der jokedüse liegt-
- vergaser sauber? vorallem nebendüsenkanal
- kommt genug sprit an?
- funkt dass richtig?
- zündzeitpunkt richtig eingestellt?
- alles dicht (ASS, Kopf, Fuss)?
- Auspuff zugewachsen?
welchen luftfilter hast du montiert - die dellos reagieren da oft sensibel drauf
Bearbeitet von maccoi
ok?! kann natürlich auch wo anders dran liegen... beim durchlesen der dello-pdf kam mir der gedanke es könnte daran liegen.
- vergaser sauber? vorallem nebendüsenkanal <- hatte eigentlich alles einmal gesäubert, ja
- kommt genug sprit an? <- ja.
- funkt dass richtig? <- ja.
- zündzeitpunkt richtig eingestellt? <- ja.
- alles dicht (ASS, Kopf, Fuss)? <- joah, kopf und fuss sind frisch gedichtet, ASS könnte ich nochma abnehem und neu dichten.
- Auspuff zugewachsen? <- is neu.
Kann man die Führung für die Schwimmernadel beim Mikuni TMX einfach reindrücken oder vorher ins Kühlfach?
Will da nur ungern drauf rumhämmern :rotwerd:
Edit:
war ganz einfach, Schwimmerkammerhalter entfernen, mit bischen Kippeln und 2 Fingern kann man die alte Führung raus machen und die neue reinschieben
Bearbeitet von Kon Kalle
Wenn du kühlen willst (Führung verbaut), würde ich erst gucken, welche Ausdehnungskoeffizienten die beiden Materiale haben. Ist die Führung schon raus, dann ergibt es natürlich Sinn, die Führung erst runterzukühlen.
Benni, du hast ein anderes Problem, als die Starter- aka Chokedüse. Bau den Vergaser runter und mach den nochmal sauber. Ist ZZP eingestellt?
ZZP ist abgeblitzt (18°?!)... sollte alles passen.
wenn die karre einmal warm ist, springt se (natürlich) auch bestens an. . .
:thumbsup: allet klar, besten Dank... werd mich am WE nochma dran machen! :cheers:
Zum ersten mal in 23 jahren Vespa fahren werde ich nun einen Auspuff mit Viton Flansch (SIP ROAD 200) montieren. Also brauche ich zum ersten mal Federn um diesen am Krümmer zu befestigen...
Wo befestige ich am besten die Ösen (was für Ösen, dicken Draht?) am Auspuff, wo am Zylinder (oder wo auch immer)?
Welche Federn verwenden?
Gruß, Stefan
Ein Viton-Flansch ist nur das Ding mit dem Penis-Ring..
du meinst sicher die Aufnahme für die Auspuff Federn?
Da machst du dir aus Alublech bzw. Stahl nen kurzen Halter (ca.2-3cm lang) mit 2 Löchern.
Den Halter befestigst du mit der Standartschraube an der Lüfterradabdeckungsschraube die auch die Kühlhaube hält.
Dann Bohrst du ein M4er bzw. M5er Loch in die Kühlfläche vom Zylinder und dort kannst du dann jeweils eine kurze Feder einhängen die du in den Shops findest
Für den Auspuff siehe Link zum Krümmer
Link zur Feder:
http://www.scooter-c...eder*14*14*1*16
Link zum Krümmer:
http://www.scooter-center.com/product/7042027/Auspuffkruemmer+SCORPION+Vespa+PX80+PX125+PX150+Sprint+E4?meta=7042027*scd_ALL_de*s35547606463248*kr%C3%BCmmer%20px*8*8*1*16
Benutzt du eigentlich den Choke? Hört sich sonst so an, als ob du annimmst, dass die Starterdüse ganz automatisch funktioniert, wenn du von ersten Umdrehungen sprichst.
Gruß, Stefan
Hatte dafür 2 Eisennagel beschnitten, zurechtgebogen und am Krümmer festgebraten, wo entscheidet die Federlänge, ich habe eine kleinere und eine größere Feder genommen, stammen von einem Automatenständer. Kostet so einen 5er, als wenn du umgelabelte "special hyperduper" Auspufffedern nimmst.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Danke schonmal. Das mit dem Blechstreifen an Lüfterradschraube hätte ich eh so gemacht.
Was ich mich frage:
Bei einem gebohrten Loch in der Kühlrippe, wo einfach nur die Feder eingehängt wird, weitet sich das Loch durch die Vibrationen nicht bis es durch ist?
ne px 80 ein bisschen schneller machen, also den malle 139, ein 22er kulu ritzel, auspuff? sip dingens?
keine reso tüte !!
was meint ihr?
Ich meine, dass das hier im gsf in ähnlichster Form schon 1783 mal gefragt wurde und ähnlich viele Antworten dazu existieren.
Grade zum DR 135!!
Du kennst den Artikel im GSF Wiki?
Da steht einiges, was Sinn macht. Ich würd nur den 24er SI weglassen. Ansonsten steht da alles, was du wissen musst.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
