Da Du ja wohl eh nur 1 Blinker pro Seite betreibst, warum nicht so etwas verbauen?
SCK:
Blinkrelais -UNIVERSAL 2-Pin- 12V 0,5-8A
Artikelnr. C7145
Dann ersparst Du Dir auch die Widerstaende fuer die fehlenden Blinker am lusso-Relais.
genau DAS teil hab ich gemeint,
war der festen überzeugung das gäbs auch bei polo louis und konsorten, aber man lernt ja nie aus :-D
lg konze
so, erster post und ich vermute, ich werde mich gleich unbeliebt zu machen^^
besitze demnächst nach zehn jahren abstinenz wieder eine vespa. es wird eine p125x, baujahr 80.
und ich würde der sehr gern u.a. einen sprint/rally kotflügel verpassen. auf welche technischen hürden werde ich dabei treffen?
besten dank im voraus!
p.s.: ich hatte über die suchfunktion nichts weiterhelfendes gefunden
Naja, das passt halt einfach mal gar nicht.
Gabel raus, alter Kotfluegel ab, die seitliche Halerung an der Gabel abtrenne und eine neue basteln und so dran schweissen, dass der Kotfluegel passt. Und an der oberen Aufnahme wirst Du auch anpassen muessen.
Und denne kann es Dir noch passieren, dass der Kotfuegel nicht am Stossdaempfer vorbeipasst und noch entsprechend umgearbeitet werden muss (dicke Sicke rein)
Oder anders: bau die Gabel aus, halt den Kotfluegel drauf und dann ueberleg Dir das nochmal....
oder nochmal anders: Nimm den Sprint Kotflügel....halt den neben den PX Kotflügel...schau Dir das von vorne an, von der Seite....und erkenne das der an ner PX einfach scheisse aussieht :whistling:;-):-D
Bearbeitet von dorkisbored
Nicht mit Käferrücklicht und so ner Fake-Plastik-Sprintkaskade. Ach wie schön! :inlove: Das ganze dann in Cremeweis gerollt. -Und die braune Sitzbank nicht vergessen! :whistling:
Aber das tut hier nichts zur Sache:
Sprintkotflügel an ne PX-Gabel ist nur mit erheblichen Umbaumaßnahmen möglich! Kotflügel verbreitern, Kotflügelaufnahme an der Gabel verändern, usw... Da braucht man karosseriebauerisches Geschick, Erfahrung, Werkzeug,....
Bearbeitet von Lauszoo
Hi
hat der S&S Dämpfer und der PM eigentlich das gleiche Lochmaß?
Heisst kann ich die untereinander tauschen?
danke schonmal
Gruss
Nein, der S&S hat nen größeren Lochkreis.
Natürlich passt das nicht... Wäre ja zu einfach... :withstupid:
Wie viel zahlt man für die Lochvergrößerung der Zylinderaufnahme ? Kann das jeder Feinmechaniker/Dreher aus dem Stehgreif oder braucht er erst eine extra Halte- Zentriervorrichtung?
Für Fächerscheibe, die ich erst bestellen müsste, bin ich zu unbegabt. :-D
Ich bin ja Fan der Schruppscheibe! Mit der lässt sich viel filigraner arbeiten als mit Fächerscheibe!
Aber schreib doch mal den Kobold an. Der macht dir das anständig, schnell und fair!
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Ich will ihn nicht nerven, falls es doch nich dazu kommt, habe ihn schon letztens wegen Zylinderkopforing und noch was angeschrieben und es nicht durchgezogen, weil nicht mehr notwendig. :lookaround:
Meine Fähigkeit symetrisch zu arbeiten ist leider nicht so gut ausgeprägt.
Mir ist beim Transport vom Auspuff eine Buchse samt Schraube abhanden gekommen. Kriegt man die Dinger innen Baumarkt? Oder gibts dort evtl. ne Alternative / Übergangslösung zu kaufen?
Dafür extra ne Bestellung aufgeben :thumbsdown:
post-5675-0-07786200-1362215545_thumb.jp
Bearbeitet von AOKAK
Moin!
Ich habe das gerade hinter mir. Habe meinen 80er Block für den 177er Polini aufgemacht. Das war wirklich viel einfacher als erwartet, mit einem Lamellenschleifer aus dem Baumarkt. (so ein ding hier)
Bearbeitet von Kenny
Habe eine Frage zum Simmerring Richtung Bremstrommel am Hinterrad. Bin mir nicht sicher ob da einer aus Gummi hinkommt oder der Metallring mit Filz. Es ist ein Millenium Motor mit Loch an der Unterseite. Habe einen aus Gummi noch rum liegen. Richtung Antrieb ist einer verbaut,danach das gekapselte Lager und danach der Sicherrungsring. Reicht der Metallring danach oder kommt da ein Gummierter rein? Grüße
Bearbeitet von n0v@
Filzring
Habe mir einen YSS Dämpfer für vorne zugelegt. Dieser hat nicht wie der originale einen Aussensechskant, um die obere Verschraubung kontern zu können. Meine Frage wäre, wie kann ich die Kolbenstange festhalten, um die Stossdämpferaufnahme festzuschrauben?
Zur Not Schraubenzieher! Wird aber nicht wirklich fest!
Lieber Schlagschrauber
Moin.
Teflonbuchse hab ich noch 2 da, passende Schrauben mit Sicherheit auch.. kannst dich ja mal melden ;-)
Servus,
ich komm da gearde irgendwie ins schleudern beim Zusammenbau meiner PX. Im Foto unten ist die vordere Bremse zu sehen mit dem Loch für den Zapfen der auf die Bremsbacken wirkt. Gehört zwischen das "Röhrchen" an der Platte die verschraubt wird und dem Loch noch irgendeine Buchse in das Loch? Ich hab sonst 2-3mm Spiel, könnte Sinn machen damit die Bremsbacken gleichmäßig anliegen sieht aber doch komisch aus.
Viele Grüße
Infidus
post-31422-0-11865500-1362310445_thumb.j
Da gehoert eine ordentliche Fettpackung dazwischen.
Bei der Befestigung ist ja eine Roehrchen und die Federscheiben, damit diese Teil nur festgehalten wird aber nicht fixiert wird. Der Sinn ist ueber das beschriebene Spiel eine selbsjustierende Bremse zu haben, wo die Belaege sich der Trommel anpassen koennen und eine moeglichst hohe Reibflaeche erzielt wird.
guten abend,
ich muss mein vorgelege von 68 auf 65 zahnrad umbauen. hab das noch nie gemacht.
hat jemand bitte eine gute Anleitung für mich?
dankeschön.
gruss die vespe
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
