möchte gerne meinen Motor der PX MY Bj.99 überholen.
Könnte Lager selbst bei mir im Betrieb besorgen, bräuchte nur ne Liste der Lagertypen 60002 etc?!.
Und der Wellendichtringe.
Hat da evtl. einer was von euch?
:-D:rotwerd:
Bearbeitet von Pascal84
Bin auf der suche nach zwei Stopfen für die Seitenbackenhalter, diese kommen zwischen Tank und Rahmen und halten das Gestänge bei meiner PX alt, bin entweder Blind oder finde diese Stopfen in keinem Shop 0_o
& habe meine Cosa Kupplung zusammen gebaut, ist es normal wenn man die per Hand nicht mehr rein drücken kann?
Greez
Bearbeitet von n0v@
Ist normal,wäre ja dann mit dem kleinen Finger zum ziehen.Habs aber auch noch nie getestet.
Leg sie mal auf die Werkbank, nim eine Holzlatte und klemm sie unter den Schraubstock(nicht einspannen sondern nur als gegenhalter) und übe so Druck auf die Kulunabe aus ,müßte sich drücken lassen.
SCK Artikelnr. 7673626
Diese Dremelscheiben sind tip top....da hast Du ne Miniflex in der Hand....klar...45° biegen halten die auch nicht aus....aber die sind schon recht stabil.
Ich cutte mit den Dingern im Prinzip alles...weil man damit auch schöne Rundungen mit relativ kleinem Radius hinbekommt.....
Mit den Dingern aus dem Starterset kannste im Prinzip gar nix machen...die brechen irgendwie schon bei nem geraden Schnitt....da lohnen sich die Mehrkosten für diese Clip-Dinger auf jedenfall....
so, die clipteile sind nun mal da... und machen aufm ersten blick nen recht stabilen eindruck. bräucht nur noch mal kurz euere hilfe... bevor ich jetzt am lenker rumflex und hinten rauß merk, dass ich für den umbau auf vollhydraulik irgend ein kleines teil übersehen/vergessen hab... vielleicht fällt euch noch was auf, dann kann ichs mir vielleicht am samstag in LL gleich mitnehmen...
- hbz heng tong http://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptbremszylinder+heng+tong+_56378800
- Bremsleitung ABM http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremsleitung+abm+modular+_30055000
- Halterung für Grimeca HBZ
- Hohlschraube M10x1mm http://www.sip-scootershop.com/de/products/hohlschraube+m10x1mm+abm+_9021s000
- Dichtring 1,5mm ABM Hydraulik http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtring+d+15mm+abm+hyd_90240000
- Bremsflüssigkeit http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremsflussigkeit+malossi+sbx_m7613464b
hab ich was vergessen?
Steht im Wiki.
Kurze Frage: Was für einen Gaszug und welche Hülle (wahrscheinlich Meterware?) brauche ich bei nem 30er Mikuni mit MRP Ansaugstutzen auf PX alt? Der orginale Gaszug dürfte ja zu kurz sein.
Genau dat habe ich zwei mal bestellt, ist leider passt leider nicht, anbei ein Bild worauf das Orig. rechts und das benannte links zu sehen ist :(
post-29282-0-28468100-1365614064_thumb.j
Greez
Bearbeitet von n0v@
Greez
bist du dir absolut sicher, dass hier irgendetwas ZWISCHEN Rahmen und Tank soll ? Bei meiner 85er Lusso waren (und sind noch heute dieselben) "Tüllen"/Durchführung wie die links erkennbare verbaut ! Und zwar nicht zwischen Rahmen und Tank. Diese werden erst nach Tankmontage eingesetzt !
Das siond schon die richtigen Dinger. Die werden nach der Tankmontage von oben reingeschiben, so wie Du das links hast. Das rechts gehoert so nicht.
... puh, und ich bin mir nach meinen beiden Posts schon nicht mehr ganz so 100%-ig sicher, dass das Teil nicht auch
dazwischen "gefrickelt" wird bzw. werden kann (auf Fotos diverser Reparaturbücher ist das kaum erkennbar ;-)) ... sähe
dann aber auch sch... aus, da die Durchführungsöffnungen in der Tankfalz offen liegen würden
morgen wird das ganze mit tank probiert, war mir eigentlich sicher das die Teile aussehen wie rechts auf dem Bild,
wo hab ich dann das Teil her? xD Danke euch, Top!
Edit:
Hab ein altes Bild vor dem Auseinanderbau gefunden, es war doch das kleine dingens da drin...
post-29282-0-46091400-1365623110_thumb.j
Bearbeitet von n0v@
... also Lauszoo hat schon Recht, "Hauptsache es funktioniert" ;-)
Um das Thema zum Abschluss zu bringen:
1. auf deinem "Demontage-Foto" sehe ich sehrwohl die "großen" Tüllen (Vergleich mit Gewindebohrungen bzw. Tankauflage)
2. ich denke, dass deine "kleine" Tülle eine "sonstige Kabeldurchführung" ist
3. entgegen meiner Aussage (und Montage an meiner Reuse) kannste die Tülle zuerst
verbauen und dann den Tank auflegen (jetzt weiß ich auch warum die sch... Teile bei mir
immer 'rausdrehen wollen ;-) !) ... das Bild habe ich im www gefunden
Ahh, alright dann werden die so verbaut, habt recht,
wenigstens die halten das Gestänge und es klappert nicht!
Grüße & Danke euch
hab ich schon, der macht das leider nicht mehr.
btw: hat jemand mal sip schlauchlosfelgen eingetragen bekommen?
ist das (im px-standardmaß, also erstmal kein breitreifen) vom reifen aufziehen her möglich, oder nur mit erheblichem aufwand?
zumindest die Felge selbst bleibt heile, wie gesund das für den Reifen ist mag ich nicht beurteilen wollen
Bearbeitet von mika4real
ok, das video hatte ich noch gar nich gesehn.
ich hab mich aber nun erstmal für einen satz original piaggio-felgen entschieden, um tüv-problemen aus dem weg zu gehn.
vielleicht laufen die ja auch rund, solls ja geben :satisfied:
ok, das video hatte ich noch gar nich gesehn.ich hab mich aber nun erstmal für einen satz original piaggio-felgen entschieden, um tüv-problemen aus dem weg zu gehn.vielleicht laufen die ja auch rund, solls ja geben :satisfied:
Das ist sicher die bessere Entscheidung. Schau dir mal das Schlauchlosfelgentopic an!Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
hab ich schon, der macht das leider nicht mehr. btw: hat jemand mal sip schlauchlosfelgen eingetragen bekommen?ist das (im px-standardmaß, also erstmal kein breitreifen) vom reifen aufziehen her möglich, oder nur mit erheblichem aufwand?
Er drückt den Reifen beim montieren nicht zwischen den Hump der Felge! Belastung Reifen dadurch groß!
Wozu überhaupt so ein Quatsch von Tubeless? Wenn wegen plötzlichem Luftverlust würde ich lieber eine dünne Gummidichtung für zwischen die Felgenhälften anbieten, wird den selben Effekt haben. Sieht man natürlich nicht, nennen sich nicht Schlachlos und macht bestimmt nicht so viel Profit.
naja viel zu drücken gibt's da nicht, das Tiefbett bei den 2.10ern ist minimal. Dank des flutschis wandert der Reifen dort von allein hin (video ab 1:10). Die 2.50 und 3.00 Felgen sollen etwas einfacher gehen. Steht aber alles schon im Schlauchlosfelgen thread und muss hier nicht nochmal durchgekaut werden.  :satisfied:
Na dann kau doch nicht...!!!Und wenn man öfter korrekt Reifen aufzieht, ist das ne automatische Bewegung! Das verhindert Schäden!
    • Ja, so hatte ich das auch kennengelernt und mir recht schnell auf meine flapsige Art mit den jungen Erwachsenen angeeignet. Ca. spätes Frühjahr 2024 dann bin ich über einige TikTok-Kanäle dann darüber gestolpert was die extremen Rechten daraus gemacht haben. In Gesprächen mit meinen SuS habe ich mich dann dazu entschlossen das nicht mehr zu pushen. Die fanden das nämlich auch nicht mehr allzu geil. Klar, einige haben das bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das kann ja noch werden. Es gibt vereinzelt ja auch noch junge Leute mit Migrationshintergrund, die sich als Kan**ken selbst bezeichnen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht unnötig Öl ins rechte Feuer gießen muss. Nur meine persönliche Meinung und Schlussfolgerung aber zumindest alles begründet und untermauert.
    • Suche ein verchromtes Bremspedal. Kenne die Unterschiede nicht im Detail. Sollte auf Lusso bzw. T5 passen.
    • Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden? LG
    • Ist auch nicht dramatisch, da blättert nix. Was wäre mit Mike Sanders Fett oder Owatrol?
