Seid ihr euch sicher das die 57mm Hub hat ?
Nein. Woher auch. Wir haben die Welle ja noch nicht gesehen. Könnte theoretisch auch eine 80er Welle mit umgepressten Pleuel sein. Wäre aber unwahrscheinlich.
Seid ihr euch sicher das die 57mm Hub hat ? Die würde doch dann überstehen oder ?!
Im Moment steht sie so weit über das ich Problemlos den Kolbenring montieren kann! XD
Du gibst dir die Antwort doch selber. Von den Wangen her ist die Welle nicht größer. Wie sollte sie auch sonst ins Gehäuse passen, ohne das du was dran gemacht hast. Wenn es sich um eine 125er Standardwelle handelt, dann ist das Pleuel gleich lang (105mm). Lediglich der Mehrhub von 9mm ist sichtbar. Dadurch steht der Kolben rein rechnerich 4,5mm weiter in OT als bei der 80er Welle. Das sollte also den auf dem Bild erkennbaren Überstand erklären.
Die Zylinder passen nicht, der Kolbenfussdurchmesser des 80-er Gehaeuses ist 1 mm kleiner als die 125-er.
Die Wellen selber passen 1:1
War da nicht mal was, dass die 125er Welle nicht ohne Gehäusebearbeitung ins 80er passt?
Anti-Tuning-Maßnahme oder sowas?
Apfel-Birnen-Kompott!
Wie Friedi schon sagte, geht es einmal um den Fussdurchmesser!
Anti-Tuning im Bereich der Welle bezieht sich bei der 80er auf den DS und 2 Bohrungen.
dann schau dir mal von der sf die schaltklaue von rms an und überdenk was du da schreibst!
und der rms blue steht doch dem dr auch in nichts nach?
Bearbeitet von SMarco
Was soll die besser können als eine (richtig) originale oder DRT? Sorry aber von RMS hatte ich echt schon viel zu viel Scheiß in den Fingern quer durch alle Produktkategorien. Wenn ich die Wahl habe, ist meine Entscheidung klar.
die kann genau das gleiche wie die "originale" piaggio kostet aber nur die hälfte oder noch weniger
ist top verarbeitet auch noch also was will man noch alles?
Wenn Du die Kohle fuer original Teile nicht ausgeben willst, dann nimm die BGM belaege vom SCK. Die sind wirklich gut verarbeitet und kostet auch nur gut die Haelfte von Piaggio Teilen.  (RMS Belaege habe ich auch nur einmal ausprobiert und dann nie wieder.)
Eventuell hat jemand von Euch nen heißen Tip:
PX alt ZGP mit sieben Kabeln.
Funke ist an der Kerze nicht vorhanden. Ich höre aber wie es irgendwo funkt und ich bekomm auch ein gewischt.
Habe das Zündkabel getauscht, Die ZGP, die Blackbox und das Lüfterrad und die Kerze!
Es scheint immer so als sei der Funke zu schwach oder irgendwo anders als an der Kerze!
Bin grad mit meinen Ideen am Ende....
Danke!
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Bearbeitet von Lauszoo
Den Stecker hast'e noch nicht getauscht :)
Aber: bau das gruene Kabel ab, was vom Roller kommt. Das wird irgendwo halb durchgescheuert sein und von da springt der Funke auf Masse - das hoerst Du.
Stecker hab ich natürlich auch schon getauscht.
Den Kill hatte ich immer abgezogen um Fehler auszuschließen. Also nur Blanco, Rosso und Verde von der ZGP in der Blackbox. Hab auch immer mal die Kabel und Blackbox wärend dem Kicken angefasst - keine gewischt bekommen!
Fensterputzzeug oder Wasser oder so mit Sprühflasche auf alle relevanten Teile benebeln und dann (im Dunkeln) gucken.
Den Stecker hast'e noch nicht getauscht :)Aber: bau das gruene Kabel ab, was vom Roller kommt. Das wird irgendwo halb durchgescheuert sein und von da springt der Funke auf Masse - das hoerst Du.
Stecker hab ich natürlich auch schon getauscht. Den Kill hatte ich immer abgezogen um Fehler auszuschließen. Also nur Blanco, Rosso und Verde von der ZGP in der Blackbox. Hab auch immer mal die Kabel und Blackbox wärend dem Kicken angefasst - keine gewischt bekommen!
Ich werd verrückt. Hab grad noch ne Kerze out of the Box rein und die läuft jetzt. Hatte scheinbar zwei oder drei defekte Kerzen zum testen. Die eine hatte keine 2km auf dem Buckel...Mal schauen ob das jetzt hält, oder ob irgendwas im System die Kerzen killt. Pickup und Zündladespule zeigen gute Werte im Ohmmeter....Danke!Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Was mach ich falsch???
Hab ein Problem mit Fehlzündungen nach den ersten paar km. Muss vom Gas gehen und das Ding geht fast aus.
Wenn ich dann stehen bleibe, kurz warte - dann rennt das Ding wieder.
Bin ich jetzt beim Vergaser zu fett oder zu mager??? :withstupid:
Aktuelles Setup
Polini GG Auslass auf 65%, 60mm Hub, Steuerzeiten 120°-170°, Einlasszeit (115°-70°), Sip Road, Überströme angepasst.
Vergaser: SI 24, BE3, HLKD 160, ND ??2,8??, HD 132, Vergaser nur an die Wanne angepasst.
Komm einfach nicht dahinter, daher die BITTE UM HILFE!!!
Uschi meint noch: Es kommt mir so vor, als ob das Ding eher im HD-Bereich irgendwo streikt. Daher die Frage mit Fett und Mager...
Bearbeitet von Dümpler
Aktuelles Setup
Klingt nicht danach, als wenn es mit anderer Bedüsung getan wäre ...
Klingt, als wäre da mehr im Po !
Aber probiere doch mal den Choke zu ziehen und ob es dann besser wird oder schlimmer!
Ist nur paar minuten lang, dann ist es für den restlichen Tag gut.
Wenn der Zylinder ein bisschen warm ist - macht er dass auch nicht (war bis jetzt zumindest so).
Die Mühle fällt auch super schnell wieder ins Standgas. Falschluft schließe ich praktisch aus.
Zündung ist auf 18° geblitzdingst.
was mit alten benzin öl gemisch machen? hab noch ca. 6 liter gemisch (motul710) im tank hab beim motor zerlegen festgestellt das kurbelwelle und kolben "schleimig" waren. verträgt ein auto motor sowas wenn es ca. 10% des tankinhalts sind?
Bei den modernen Kisten würd ich das lassen.
Kipp das in nen alten Vorkammer-Diesel! DER freut sich ;)
60 cm bei originaler verlegung
Äh, da wäre schon als erstes die Frage Lusso oder alt ...
Bei alt habe ich 50cm grob mir gemerkt.
Wobei das falsch sein KANN...!
50 ist mir (alt) bei originaler verlegung zu knapp, der war bei meinem tmx hinterm benzinhahn geknickt, unter 55 würde ich nicht mehr gehen und bei nem si ist es ja nicht ganz so wild mit der länge.
Original-Laengen mit SI-Vergaser : PX Alt: 51 cm, lusso 60 cm
Eddie erzaehlt noch: zu lang ist auch nicht gut, dann legst Du ungewollte Schlaufen, was auch wieder zum Abknicken fuehren kann.
Bearbeitet von Friedi
Ich fahre den auf Malossi 221 Drehschieber Eigenbau Ansaugstutzen
Fährt sich super
War auch relativ easy abgestimmt
Hallo, gibts nen Grund, warum bei den Largeframes so selten ein Dello VHSH 30 gefahren wird?
Ich komme von den Smallframes und fange gerade mein erste LF Projekt an. Da habe ich noch so einen Vergaser "übrig" und wollte den eigentlich mit Malossi 210 usw. verbauen.
Dabei ist mir aufgefallen dass hier niemand den Vergaser fährt, obwohl der bei den SFs richtig gut ist. Passt der wegen der Höhe nicht richtig oder wie siehts aus?
Gruß, VespaVi
Erfahrungen mit LIMA-LAGER vom SIP
Oder doch die Torrington nehmen?
Welche KULU Lager für PX200 mit moderatem Tuning verwenden?
9Kugel oder 8 Kugel?
gibt beim 3 Buchstabenshop ja unterschiedliche
Ebenso für die LIMA seite
Wie lange muss die Sprittleitung bei der Px sein?
Meterware kaufen und grob zuschneiden. Bissl länger schadet nie, solange die höchste Stelle (wenn die Leitung unterm Tank noch runterhängt) unterhalb der tiefsten Stelle des Tanks ist.
Bearbeitet von PK-HD
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
