kurze Frage
ich habe eine neue Cosa-Kupplung eingebaut,hier im Forum.
Hab die Disanzscheibe eingebaut,keil,Kupplung rauf und und die neue Bundmutter.
Richtig?
Kann es sein,dass die Kupplung nicht trennt, weil ich die neue Kupplung so eingebaut habe, ohne sie in Öl einzulegen?
halte ich fuer moeglich aber unwahrscheinlich. hast du die kulu auf ausreichend trennspiel geprueft ? war die kulu komplett, also vormontiert ? guck mal in den link meiner signatur, ist zwar fuer cnc-kulus, aber zu 100 % auf deine ebenfalls anwendbar
Ich denke hier wird dir keiner Deine passende Bedüsung nennen können. Jeder veränderte Motor reagiert etwas anders, so dass das individuelle Setup gefunden werden muss. Wenn Du keinen original Motor fahren willst, musst du dich schon etwas einlesen in die Materie. Für den SI steht vieles im Wiki, was dir weiter hilft: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung
Sorry das ich mich nicht eingelesen habe, aber ich muss sagen, ich lese den Kram nicht zum ersten zweiten oder dritten mal.
Meine PX wartet auf mich, damit ich den Lappen mache, den Vergaser habe ich aber immer noch nicht verstanden. Ich will die Kiste für einen Kollegen fertig machen.
Meine Vermutung ist gerade das die LHW uns das ganze doch ordentlich erschwert.
Somit hatte ich die Hoffnung das einer von Euch sich schon einmal mit dem Thema LHW auf Original Zylinder beschäftigt hat.
Ich danke aber für die Bemerkungen die bis her gefallen sind.
MFG
Wie man das Leerlaufgemisch einstellt kannst du nun nachlesen, was eine fettere ND ist, steht auch drin. Intuitiv würde ich eine eine 2.6 ND anpeilen eine größer, eine kleiner, so in etwa. Ahnung habe ich keine. Blutest du grad zwischen den Beinen? Sonst hättest du keinen Grund so pissig zu reagieren.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
hab meine Kupplung ausgebaut bei meiner PX 200 und frag mich gerade nochmal wie die Scheiben zwischen Kupplung und Motorseite hineinkommt.
Die hat eine scharfe Seite und eine abgerundete.
VG
ist auch nicht eingeölt... =/ worann erkennt man, das es ein nachbau ist?hmm fase richtig... ka ... dann werde ich den spaß nochmal zerlegen müssen.
Kann ich die Mutter nochmal verwenden?normal ist es ja eine selbstsichernde Mutter
Hfftl bekomm ich den spaß wieder los, ist mit loctite rot fest gemacht
hier die Bilder
die Fase ist innen, wo muss die hinzeigen?
Habe die Kupplung jetzt in eine Tüte gepackt und mit Öl gefüllt :cheers:
ich hoffe das reicht so
Kupplungsspiel hab ich noch nicht gemessen, aber es ist eine kompl. zusammen gebaute Kupplung gewesen.
Ich habe leider keine Lehren ....
trennpilz ist montiert und die druckplatte ist neu
achja die Löcher der Kupplung sind oval ist das jetzt original oder nachbau?
post-46739-0-63573700-1372273677_thumb.j
post-46739-0-74316100-1372273703_thumb.j
Bearbeitet von Dj-House
Die Scheibe muss mit der Fase nach hinten auf die Welle geschoben werden, oder anders formuliert: Richtung Lager!
super danke
steht sonst auch genau einen Beitrag über Deinem ;-)
Ich würde übrigens niemals eine vormontierte Kupplung verbauen. Immer zerlegen und kontrollieren, ob alles am richtigen Platz ist.
hier die Bilder
so sie läuft und trennt =)
gibts eigentlich einen trick, um diese blöden nieten der lenkschloßabdeckung rauszukriegen?
sie sind bündig ab, also bleibt ja wohl ausser bohren nix, oder?
Eigentlich kann man die mit der Abdeckung zusammen vorsichtig heraushebeln. Wenn die allerdings schon abgerissen ist hilft wohl nur bohren.
Ne, einfach das Schloß vorsichtig raushebeln und Nietrest DANaCH mit einer Zange ziehen. Die sind nicht sehr fest drin, die Nieten an der Stelle.
ich brauch nen sehr langen Chokezug für meine PX und meinen 33er Keihin Gaser.
Habt ihr mal nen Tip von SCK oder SIP.
Hab da nämlich nicht wirklich was gefunden. der originale passt ja leider nicht mehr, ist zu kurz.
Der Trend geht zum Eigenbau!  :thumbsup:
Nimm halt einfach ein Stück alten Gas- oder Schaltzug und bring ihn auf Länge. Das ist auch ökologisch voll toll!
Bearbeitet von Lauszoo
ich hatte glück und hab den passenden chokezug bei polo gefunden, kost so gut wie nix.
auf der einen seite so einen knubbel für den vergaser, andere seite blank für den gefrästen chokeknopf
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
