klick hier
dann hier
ich würde aber zuerst mir dem schraubstock anfangen und dann mit hammer und  sowas
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51La61ad8mL.jpg hier, dem ganzen den rest geben.achtung : in manchen sets sind viel zu lange nieten drinne
In den CIF Paketen sind 18mm Nieten drin, die Patschio Dinger sind ~ 17 mm lang.
Zu lange Nieten kann man gut absaegen und trotzdem verwenden.
hatt keiner n tipp für mich?
Servus!
Ich hab nen 200er Block mit nem 210er Malossi vom Worb, 36er Mikuni, RD Membran, Cosa- kupplung verstärkt (23 Zähne), Vespatronic und EM-Road 2 Auspuff.
Kann mir jemand eine anständige Langhubwelle empfehlen?
Danke schon mal und Gruß
Sören
klick hier
dann hier
Super ,Chef. :thumbsup:Aber ich hatte gehofft nix zum schlagen,sondern zum pressen oder ähnliches.Aber egal.
Bearbeitet von Mucky Fingers
schreib mal den polinisten an... der hat bestimmt was für dich...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Bearbeitet von STom
Hab folgendes Problem mit meiner PX Alt. Wenn ich die Zündung ausmache, dann geht zwar der SIP Tacho aus aber der Motor nicht. Wo sollte ich nachschauen bzw. welches Kabel istdafür verantwortlich?
An der CDI das äußere Grüne, das nach vorne in den Kabelbaum geht.
mit einer presse gehts auch, aber ich empfehle zummindest zum schluss die nietköpfe flach zu schlagen. spezialwerkzeug gibt es dafür soweit ich weiß nicht - ich meine selbst im orig. piaggio rep.buch steht es so in der art drinne.
es ist wirklich keine kunst und dauert ( also jetzt nur das vernieten mit federn etc. einsetzen ) keine 10 minuten - beim ersten mal vielleicht 20 - also keine panik und einfach beigehen.
So. gerade geschaut, das grüne Kabel der CDI ist fest drin. An dem liegts nicht, dann kanns ja nur noch am Zündschalter selbst sein, oder?
Oder das Grüne Kabel ist auf dem Weg dorthin irgendwo durchtrennt. Der Schalter schaltet dieses Kabel auf Masse. Vielleicht fehlt auch die Masse am Schalter (schwarzes Kabel).
Hi!
Möchte ein leichteres Lüfterrad (Elestart) montieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit den Zzp verstelle?
Muss ich unbedingt abblitzen?
Danke!
Ich hab die alten Si-Topics mal ausgegraben und ein bisschen geschmökert.... Nun eine Frage. Bringen die Bohrungen im Lufi auch was bei nem original 12 PS Motor mit Rap und angepasster Bedüsung? Wenn ja, wie würde sich das denn im Fahrbetrieb bemerkbar machen?
Bearbeitet von daviddavid
Leichtungstechnisch wirst Du im Fahrbetrieb nichts merken. Im Leerlauf ist die Gasannahme spontaner und der SI läßt sich durch die Löcher "einfacher" abstimmen.
PX 80 Lusso Bremszug vorne ich bin zu blöd ich war heute beim TÜV und man hat meine Konstruktion bemängelt den Brems-Bautenzug zu sichern. Ich habe die Konstruktion seit 2005 nachweislich auf fotos dran? mein bautenzug geht normal durch das Hebel-Ding an der Bremstrommel in der original Schraube. da wo der bautenzug die Hohlschraube verläßt habe ich so einen Hohlnippel mit schraube zum reindrehen/arretieren verbaut? wie war das in echt? hatte ja jetzt schon 3-4 TÜVs so hinter mir, weiß das es nicht original ist aber komm in meiner Vespa Fibel und den Shops mit Explosionszeichnungen nicht weiter? Foto wäre toll?
http://www.germanscooterforum.de/topic/199278-lusso-vorderrad-bremse/ - gibt es ein Foto aber ohne der orig. Stellmutter.
Das ist die Soll-Konstruktion:
Bearbeitet von Friedi
Wollte auf meinem Malossi 200er Gehäuse einen 30er Vergaser fahren. Tmx 30 mit Mrp Ansaugstutzen. Erstmal, passt das so unter die Backe? Sitzt der Vergaser einigermaßen gerade und benötigte ich zwingend eine Benzinpumpe? Macht der 30er Vergaser überhaupt Sinn, ohne den Einlass zu erweitern? Habe keine Lust am Gehäuse zu fräsen.
DANKE
DANKE
Der wird wohl schon wegen Anschlaggefahr am Rahmen nicht kerzengerade stehen. Was aber auch nicht schlimm ist.
Auf Drehschieber ist das begrenzende Maß halt immer die Tiefe des jeweiligen Gasers. Da gibts welche die deutlich flacher bauen als so ein TMX.
Auf Membran biste eh wegen des Membrankastens recht hoch.
Zur Benzinpumpe: würde spontan sagen: nein, brauchste nicht, auch wenn ichs noch nicht gefahren bin. Fahren genug ohne Pumpe rum.
Unter die Backe passt das Ding auf jeden Fall.
Danke! Welche Vergaser sind flacher? Weiss zufällig jemand, wie groß die Öffnung am Mrp Stutzen für den Einlass ist? Ist die größer als der originale Einlass?
Auf den Bildern auf Bastis Shop-Page siehste das eigentlich recht gut, dass die Öffnung etwas größer ist. ;-)
Sieht im Mom wohl so aus, als wären die ausverkauft.
Welche Gaser flacher bauen kann ich dir nicht alle aufzählen. Die 30er PWK-Derivate sind aber wohl etwas flacher.
Ich meine wir hatten auch mal nen Topic mit Vergleichsmessungen und Bildern.
Nein, wenn dann sind das die neuen Simmerringe. Gefettet vor Einbau?
Salut zusammen!
Ich habe heute meinen motor neu gelagert und stelle mit erschrecken fest, das der drehwiderstand an der kw recht hoch ist. Kann das bei neuen lagern mal vorkommen,dass die zu stramm sind? Schleift sich das ein? Bin etwas verunsichert...
Vg jan
Hab das gleiche Problem. Dichtringe neu gemacht. Lager und Kurbelwelle rein, jetzt geht die Kurbelwelle schwer. Frage: Wie behebe ich das Problem?
Da darf nichts schwer gehen.
Möglicherweise sitzt die Kurbelwelle noch nicht richtig im Lager (Kupplungsseite). Ich würde mit einem kleinem Gummihammer oder Schonhammer mit zarten Schlägen das Gehäuse rundherum mal vorsichtig abklopfen. In den meisten Fällen ist das Problem damit behoben. Ein klitzekleiner Minischlag auf beiden Seiten der Kurbelwelle in axialer Richtung kann auch Wunder bewirken, vorausgesetzt Kurbelwelle ist nicht verdreht oder krumm, sodass der Drehschieber irgendwo schleift.
 siehe jogi
was aber auch möglich sein kann, dass der kupplungssiri zu tief eingesetzt wurde und nun am lager schleift. oder er ist zu weit draussen, das besser wäre, weil man das beheben kann ohne einen neuen zu verbauen.
was heißt denn verbaut bei dir ?  kw komplett drinne, kulu verbaut  und gehäuse zusammengeschraubt ?  wenn alles ausser zylinder verbaut ist, muss sich die kw mit dem kleinen finger locker über z.b. das pleul  drehen lassen. mit locker meine ich auch wirklich locker - ohne kraftaufwand,
bei mir hat es sich dadurch erklärt, dass der ausrückhebel an der kupplung anlag (cnc S&S version 1) - nach bearbeitung des hebels ist nun alles leichtgängig.
Da ich leider wenig Ahnung von Elektrik habe und es hier ja einige Spezialisten dafür gibt ist hier meine Frage:
Bei meiner P200e mit original Kabelbaum will ich ohne Batterie fahren. Was muss ich dazu am Kabelbaum, Spannungsregler,... verändern?
Außerdem verwende ich eine Pinasco Flytech Zündung, falls das daran noch was ändert.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Beschreibung: Preisvorstellung: 1€   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt. Hallo, ich suche o.g. Roller mit TÜV in einem ordentlichen Zustand. Danke für Angebote mit Preisvorstellung und Bild. Gruß, Enno
    • gerade die Landkarten Abruzzen bis Sizilien bestellt habe. Reichen 3 oder soll ich 4 Wochen frei nehmen ? Vermutlich aber 4 und die ersten 2-3 Tage alles fertig machen. Ist auch mehr so unfreiwillig, weil der Schweissaufseher von dort unten jetzt wiederholt insistiert hat, dass man seine Region und ihn dort besuchen müsse... Die machen scheints ihre Salsiccia selber.... Na, wenn der Auspuff dort reisst , hab ich wenigstens safe Schweissservice
