hab mal ne blöde Frage wahrscheinlich. :satisfied:
Ich baue gerade nen Polossi mit ner 62er Welle. Jetzt suche ich nen entsprechenden Zylinderkopf......
In den einschlägigen Shop´s finde ich allerdings immer nur Köpfe für 57 mm bzw 60 mm Hub.
Ist es nicht theoretisch egal, welchen ich nehme, da ich die Verdichtung / Quetschkante doch durch die Zylinderkopfdichtung herstelle?
Danke schonmal
Michael
Danke schonmal
Michael
nein, wenn beim zu kaufenden kopf  z.b. eine verdichtung von x/y bei 60 mm hub und 1,2 mm qk angegeben ist, ändert sich die verdichtung bei 62 mm hub, auch wenn die qk und alles andere gleich ist
da die abweichung jetzt bei 62 oder 60 mm nicht so riesig ist, kannst du eigentlich jeden verfügbaren kopf für malossi´s nehmen. da du ja einen polossi aufbaust, täte ich einen tourenkopf nehmen.
ich wollte nur damit auch nur sagen, dass die verdichtung dutch änderung des hub´s sich ändert, wenn alle anderen dinge identisch sind
Bearbeitet von T5Pien
OK, klingt ja auch logisch und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es theoretisch egal, ob ich einen für 57 mm oder 60 mm Hub nehme. Ist halt dann nur eine Frage der Verdichtung.
Davon ausgehend, macht es dann wohl mehr Sinn, einen für 60 mm Hub zu nehmen, damit die Verdichtung nicht ZU hoch wird, richtig?
Bearbeitet von Taxman150
Taugt die Hurratröte auf nem 57er Hub 210er Malle alt gesteckt mit si etwas? Hab gelesen das der auch mit nidrigen Zeiten zurecht kommt. Alternativ hab ich nen Sip Road. Also Hurratröte Top oder Flop für mein Vorhaben?
Danke
Hi Leute,
PX80, bj. 80 ohne Batterie!
mal ne Frage bezüglich der Zulassung.
Ich habe derzeit noch ein "kleines" Problem. Das heißt, die Blinker funktionieren nur, wenn das Licht auch eingeschaltet ist und das Rücklicht blinkt dabei auch noch ein bisschen mit.
Macht der TÜV da im Normalfall Probleme?
Wenn ja hab ich ein größeres Problem. Der Vorbesitzer hat das teil so verbastelt, dass ich ganz andere Kabelfarbe habe, die vorne ankommen. Könnte daran liegen, dass er Lautsprecher eingebaut hat und eventuell noch die P80x bj 80 auf ohne Batterie umgebaut hat.
gruß
Manni
habe heute den Ori Zylinder von meinem PX80 Motor demontiert. Die etwa 2cm lange Haltemutter für die Zylinderkopf-Kunststoffabdeckung wurde anscheinend gleichzeitig als Befestigungsmutter für den Zylinderkopf verwendet. Kann man das so wieder montieren? Denke mal, original war es mal anders oder?
Moin!
Hat schonmal jemand die Vorderradachse bzw. den Achsstummel an einer PX alt gewechselt?
ich meine das Ding hier: http://www.scooter-center.com/product/1050165/Vorderradachse+16mm+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+bis+Bj+1982?meta=1050165*scd_ALL_de*s18416738374448*PX%2016mm*9*9*1*16
Wird das einfach eingepresst, sind da Schäden am Schwingarm zu erwarten, gibt´s da Erfahrungswerte?
Moin!
Vielleicht hilft dir dieses Topic......
Die Achse habe ich schon ein paar mal gewechselt.
Grundvoraussetzung: Du musst eine ordentliche Presse haben. Die Ding sitzen wirklich ziemlich fest.
beim Wechseln selbst scheiden sich die geister. Am Ende der Achse sitzt eine verzahnung, die sich ins Alu der Schwinge 'frisst'. Wenn Du nun eine neue Achse verpresst wird diese unweigerlich leicht verdreht zu der Position der orherigen Achse liegen und sich selber einen halt ins Alu druecken. (Murphy's Law). meiner Meinung nach auch ganz gut so. Es gibt da aber auch andere Meinungen.
Erfahrungen: keine der Achsen, die ich bisher verpresst habe, hat sich je gelockert oder im Sitz gedreht. Allerdings habe ich das auch bisher nur mit 20-er Wellen gemacht, wobei es keinen Grund gibt, warumd as mit der 16-er anders sein sollte.
Hi Leute,
gruß
Manni
P80X alt gab es ja meines Wissens nie ohne Batterie!
Daher gehe ich ma von einem verunglücktem Umbau auf ohne Batterie aus!
Geht die Hupe?
Und ne Anlage einbauen und dazu die Batterie ausbauen ist ja doppelt doof ;-)
Bearbeitet von Goof
Kickerwelle von ner 200er geht nicht vollständig zurück. Im letzten viertel klemmt die fest und geht nur mit Unterstützung zurück.
Tauschen??
Wenn ja, passt die Welle von 80-200er oder ist die 200er anders?
Komplett mit ritzel tauschen oder Welle alleine reicht? Am ritzel ist augenscheinlich nichts dran.
 Okay okay, is ja schon gut :rotwerd: Erst Suchen, dann fragen...
Trotzdem Danke!
Ich schätze, das wird wohl kein Problem sein, die Welle auszutauschen... Ich werd es mal testen...
Achse umpressen würde ich nur als Notfall in einem 3. Weltland. Allein nur wegen der gegebenen Möglichkeit, dass da was kaputt oder geschwächt wird, Leben ist wichtiger als ein grüner Schein. Meine Meinung.
Welchen Duchmesser hat der Gaszug für PX Alt ?
Wollt grad Meterware Aussenzüge bestellen ..?
Hab leider kein mehr rumliegen und wollt die PX nicht auseinander reißen
Gaszugdurchmesser PX beträgt 1,2 mm
Verzweifel grad an der Vorderachse. Wie tief muss das Lager welches direkt an der Schwinge sitzt sitzen? Ich bekomm den scheiß Sicherungsring nicht n die Nut.
Wenn das Lager zu tief sitzt dichtet doch dieser scheiß Vgummiring nicht oder?
Edit
Hat wohl nur'n mü gefehlt, scheiß Dingen :-) passt & sitzt stramm
Bearbeitet von Locke82
muss man an den seitenhauben für px mit aussenverschluss auch für ne lusso nehmen?
Ob die alten Außenverschluss Backen an eine Lusso passen?
Ja, du musst nur ein Loch für den Verschlusshaken am Innenrand der Backe reinmachen. Und evtl. aus optischen Gründen die äußere Lasche entfernen...
Die alten Hauben mit Aussenverschluss können problemlos auf den Lusso-Modellen montiert werden. Auch ohne ein Loch zu bohren.
(Die Bezeichnung Lusso bezieht sich ursprünglich auf die Modelle ab ca. 1983 mit 20mm Vorderachse, Tankanzeige und Haubeninnenverschlüssen, nicht auf die Getrenntschmierung.)
Gruß Torge
Gruß Torge
Ja, die halten auch wenn kein Loch gebohrt wird.
Allerdings kann man die Backen dann einfach mit einem Ruck seitlich abziehen und klauen... Wenn ein Loch gebohrt wird, ist das nicht möglich.
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
