Hallo kurze Frage:
Hab hier ne Vespa px lusso Bremsnocke für vorne liegen. Soll diese Nocke an den 2 Kanten die die Bremsbeläge auseinanderdrücken abgerundet sein oder ist die dann verschliessen?
Danke schon mal für die Antworten.
Die muss an allen kanten gleich sein, wen an den Ansaetzen zu den Belaegen zu viel Material fehlt, besorg Dir eine neue, dann ist sie in der Tat verschlissen.
Ok Danke. Ja dann ist sie wohl richtig verschlissen.
habe heute mal die Kupplung zerlegt.
Ich habe aber keine Anlaufscheibe bzw. Rest einer Anlaufscheibe gefunden ?
Oder suche ich an der falschen Stelle
post-38208-0-78743700-1394635342_thumb.j
post-38208-0-00388800-1394635344_thumb.j
post-38208-0-29428000-1394635345_thumb.j
Ich habe ein Problem mit meinem PHBH 30:
Der Schwimmerstift sitzt nicht fest in der Führung und löst sich. Kann es sein, dass der SChwimmerstift im eingebauten Zusatnd während der Fahrt rausrutschen kann und dadurch die Schwimmerkammer volläuft, das Gemisch anfettet und der Motor beginnt zu 4 Takten? Das ist nämlich aufm Weg zum Tüv passiert :-(
Oder sitzt das alles so eng wenn die SChwimmerkammer drauf ist, dass der gar net rausrutschen kann!?
Wie kann ich den am besten fest bekommen ( stauchen? quetschen?..bloss wie?)
gruss Gero
Bearbeitet von Geronimo200
Hallo kurze Frage:
Ich nochmal. Zu meiner Sache.
"Südheideteilekönich " meinte ja wenn die Bremsnocke an den Kanten abgerundet ist ist sie verschlissen. Jetzt war ich grad bei einem Vespahändler und wollt ne neue kaufen und jetzt sagt der zu mir das gehört so. Was stimmt denn jetzt?
gruss Gero
Der Stift kann sicher nicht rausrutschen... schau es dir einfach mal an.
Wenn das Gehäuse an der Aufnahme defekt ist Notfalls einkleben.
Bitte Bild.
post-29689-0-72289500-1394647327_thumb.j
post-29689-0-77962600-1394647418_thumb.j
Uff... schwer zu erkennen aber im Original ist da ne Kante und nix abgerundet.
Bei dir ist die ganze Fläche schon ein halbrund, oder?
auf dem ersten Bild glänzt ja ein dünner streifen besonders hell. Ab dem streifen nach links fängt die Rundung an
Kann mir jemand mal schnell beim SI24 den Außendurchmesser vom Benzinschlauchanschluss durchgeben? Also einmal die dünste Stelle und einmal die Dickste stelle (ist ja geriffelt das Teil).
8,4 & 7,6mm +- nen mü
Wenn meine PX nur nach Vollgasfahrten (je länger und schneller desto mehr) beim Abstellen sifft aber nach gemütlichen Fahrten in der Stadt nicht, wo kanns her kommen? Ich finds einfach nicht. Vergaserwanne ist dicht, Vitonflansch aufm Krümmer, Wellendrichtring in der Bremstrommel ist dicht, ausm Zylinder kommts auch nicht. Ich weiß, schwierig so eine Ferndiagnose aber ich bin über jeden Tipp dankbar.
Mach den Motor mal gründlich sauber. Dann eine schöne Vollgasrunde drehen, danach genau schauen wo es sifft. Klassiker sind auch Kupplungsarm (da ist ein kleiner O-Ring drin), oder Kickstarterwelle (auch dort ist ein O-Ring).
Mal wieder eine Reifenfragen:
Hat jemand praktische Erfahrungswerte beim Unterschied der Fahreigenschaften zwischen einem 100/90-10 und einem 100/80-10 am Vorderrad???
Gruß aus'm Norden
OLIZE
Muss man bei einem MRP Drehschieberansaugstutzen für eine 30er Vergaser zwingend eine Benzinpumpe verbauen ?
Nein. Sind bei uns alle problemlos ohne unterwegs.
Sind die Silentgummis vom 200er Rally-Motor die gleichen wie von der 200er PX?!?!?
:cheers:
Max
Nein, es gibt verschiedene. Ich hab die Silentgummis meiner Rally mal gewechselt. Die originalen, welche ich rausgeholt habe, hatten eine Art Armierung aus "Blechstreifen" außen dran. Eingebaut habe ich welche für die PX. Das waren von der Form des Gummis "Doppelkegel". Ich habe bislang keinen Nachteil feststellen können, auch nicht bei sportlicher Fahrweise (siehe ganz unten)
Gruß Torge
kurze Largeframefrage:
Sind die Kupplungsfedern von der kleinen 6-Feder Kupplung identisch mit denen der 7-Feder Kupplung der 200er?
Möchte irgendwo verstärkte DR Federn für die 200er Kulu ordern, finde aber immer nur die "sixpacks"
schon gesehen, aber möchte keine 4 -Scheiben-Kupplung fahren, deswegen nur Federn einzeln.
Deswegen nochmal:
moin moin ....
ich hab mal ne frage,ich habe meinen rahmen neu lackieren lassen(in weiß)nu will ich die trittleisten anpoppen, kann ich da edelstahl popnieten verwenden,mir hat die tage einer gesagt das sich das nicht verträgt und schneller rostet, ist da was dran
mfg abby
