Ich habe eine Px 200 Lusso mit Getrenntschmierung. Leider ist der Benzinhahn defekt und ich würde ich ihn gegen einen SCK Fast FLow
austauschen.
Geht das wegen der Entlüftung beim Tankdeckel?
Ja, kannst einfach einbauen.
Hallo zusammen,
bei meiner PX 200 alt mit Batterie tuen es die Blinker und die Hupe im Stand nicht. Wenn ich mir der Kiste fahre, tut es die Hupe und die Blinker, wobei die Blinker immer schwächer werden.
Was kann das sein? Batterie? Habe die allerdings wieder aufgeladen, evtl. ist sie defekt. Oder doch der Regler? Danke Euch.
falls die batterie noch gut sein sollte, wuerde ich mal messen ob die
ladespannung anliegt......
viel erfolg und ich hoffe fuer dich das es mit ner neuen batterie erledigt ist.
gruesse
Kurze Frage: Wieviele Zähne hat das Zahnrad einer PX200E alt Kupplung. Motornummer VSX1T 175xxx    20,21,22 oder 23 Zähne? Bin hier über die Sufu nicht fündig geworden...
23
gruesse
Neue Batterie hat es getan!
Danke
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, welche Festigkeit die beiden markierten Schrauben haben sollte, wie diese zu sichern sind und mit welchem Moment die angezogen werden.
Danke und Gruß,
Sebastian
attachicon.gifScheibenbremse.pdf
8.8
Loctite
NM? Mache das nach Gefühl.
Lampe:
Abblendlicht braun
Masse schwarz
Tachobeleuchtung / Standlicht gelb
Fernlicht lila
Hallo Leute,
habe da mal einige Fragen an euch und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Habe bei meiner MV GS den Motor getauscht und einen VLB1M Motor (ohne Batterie) verbaut mit dem passenden Kabelbaum vom SCK.
Jetzt kommen aus dem Motor: rot,grün,gelb und Schwarz raus die ich auch am Kabelbaum habe, aber ein blaues Kabel bleibt übrig was für das Bremslicht sein muss.
Kann mir jemand da sagen wie die dran müssen?
Genauso ist mir unklar wie und wo ich die Kabel am Scheinwerfer und dem Schalter anbringen muss.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, dass ich die Vespa morgen endlich mal zum laufen bringen kann.
Das würde mich echt nach allem mal Glücklich machen...
Pb
Hier die Bilder zum Problem...das Bild von dem Schalter von hinten muss ich nachtragen morgen früh falls es nötig ist!
Hallo Leute,
Pb
Lampe:
Abblendlicht braun
Masse schwarz
Fernlicht lila
fürn Schalter, mal nen Bild von hinten
hey ihr lieben
kann mir wer sagen wie ihr den Choker der Px mit dem Dello30 verbunden habt
danke und grüße aus Wien
du brauchst das Ziehchokeset für den Dello. Dann am besten noch den
speziellen Choke-Knopf, wie in PIS anbietet. Das ist am einfachsten.
Ziehchoke am Vergaser montieren und das Chokeseil durch die Hülle
und durch den Choke-Knopf führen. Zug vorne abknipsen und vorher
natürlich mit der Madenschraube fixieren.
Der Chokekit:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustkit+ziehchoke+dellorto+_40320000
Der Choke-Knopf damit es wirklich ohne Stress geht:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/chokehebel+sip+fur_26216800
Dann brauchst du noch einen Bogen für das Chokekabel
http://www.sip-scootershop.com/de/products/seilzugkrummer+dellorto+phbg_53037780
Dann noch einen Seilzug - da kannste einen Gaszug nehmen und eine Zughülle.
Danke dann brauch ich nur den Knopf und ein Gas Seil den Rest hab ich eigentlich die alte originale Bowde wird's auch tun
Hat wer so einen choke Knopf billig abzugeben?
Lg aus W.
Der Chokekit:
vorbildlich erklärt :thumbsup:
Der Original Chokezug wird es nicht tun, da zu kurz und ist auch kein Bowdenzug sondern ein Draht, ein Innenseil vom Gaszug eignet sich da besser
Ja, z.B. SIP oder S&S oder Obi...
Bearbeitet von Tyler Durden
Ich bin auf der Suche nach Gummi/Teflonbuchsen (was eher zu empfehlen ist für einen SipPerformance)
Kann mir jemand sagen wie die Dinger heißen damit ich weiß nach was ich suchen muss?
Wäre schwer verbunden
lg konze
Wäre echt toll wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich die Kabel am Motor und am dem Schalter verlegen muss, der Rest ist klar.
Wollte morgen zum TÜV wenn ich das noch hinbekommen könnte...
Ihr würdet mir echt helfen!
Gruß Pb
lg konze
SCK Artikel 9021017
fährt schon wer diese tröte ?
man beachte die geile translation:
Die Expansion, die einen gewinnenden Look hat, ist völlig handgearbeitet und sich aus 11 Kegeln zusammensetzt.
Der Auspufftopf, aus schwarzem anodisiertem Aluminium, hat einen Diameter von 60 mm und die Endscheibe ist zerlegbar, um dass das Schalldichtmaterial ersetzen zu können.
Alle diese Merkmale verbessern die Motorleistungen, betreffend sowohl die Beschleunigung als auch die Geschwindigkeit, damit beste Fahrerunterhaltung auf allen Pisten ermöglicht wird.
