Moin Jungs,
mottin86 wird es richten.
Die Aufnahme der Nebenwelle wird in dem Zuge auch gleich auf die 13er gebracht, scheint einer der ersten PX Motoren mit der 10,5er Welle zu sein.
Danke für die Tips.
Gruß inside
Na bestens!
was hat es mit den originalen 200er Zylinderköpfen und der USA Kennzeichnung auf sich? :withstupid:
Danke! :thumbsup:
Ciao
Uuuuuhhh, du hast so einen? Du Glücklicher!!!
Werden mit Gold aufgewogen ...
Neee, Spaß! [emoji41]
Ist einer der Standartköpfe der 200er hier!
@Pien: Daaaanke, das war es.... Spitze...
@Friedi: Ist ne PX 125 Lusso
Gruß Ebbe
Einfachste Lösung: besorg Dir einen kompletten KuLu Zug original Piaggio und zieh den rein, dann is' Ruhe.
Gruß Ebbe
Gehört aber bei einer PX normal nicht rein. Was für ein schräges Plastikteil mit Schlitz meinst du? Da hab ich eigentlich nur die Zuganschläge für Schaltung und Gas im Kopf.
Wenn Friedi die Hülle meint die an einem Ende eine extrem dicke Kappe hat, dann gibts die glaub ich nur in den Komplettsets und nicht einzeln.
Wo gibts denn aktuell günstige malossi 166 fußdichtungen in alu?
Die delrin-dichtungen ausm forum im dienstleistungsbereich kenn ich, möcht ich aber eigentlich NICHT mehr verbauen weil sich die dichtungen das letzte mal um mehr als 50% komprimiert haben, was dann zu lockeren zylinderkopfmuttern und. Falschluft geführt hat...
Die dichtungen aus den shops sind mir definitiv zu teuer!
Hat da wer einen tip?
Lg und danke
Hab da mal ne frage. Ich hatte bei meinem 200er motor mit malossi alt, 36er pwk charger und abgedrehtem lüra einen kurbelwellenwangen bruch und habe jetzt erstmal aus der not heraus ne originale 200er welle eingebaut. Alles zusammen ist jetzt mit mhr und dem 36er vergaser und nen sip performance alt.
Meine frage ist wie haltbar ist eine originale piaggio welle. Kann ich die Lippen lassen und bedenken los fahren oder sollte ich doch lieber auf eine bekanntere tuningwelle wechseln?
Lg und danke
Wie viel mm stark soll die Dichtung denn sein?
So etwas kann man sich auch gut selber aus alublech schneiden. Dauert ne halbe stunde und kostet wenn man dich ein stück restblech ordert fast nichts.
Gruss fabian
Ist das normal dass eine Nebenwelle solch Höhenschlag hat? Ist mir so noch nie begegnet. Wohl gemerkt: es handelt sich hier nicht um eine Piaggio oder LML-Welle, sondern um die von DRT  :thumbsdown:
zu was würde der geneigte px-Fahrer tendieren? Limagehäuse neu und auf nr-gleicheit pfeifen, aufschweissen und nur so gut es geht nacharbeiten oder eifach so lassen?
post-8882-0-48744400-1413232497_thumb.jp
mottin86 sag´ ich beispielsweise.
Das darf so nicht sein: Entweder falsche/zu wenig Nadeln und/oder die Welle ist noch nicht festgeschraubt.
Welle ist festgeschraubt und es sind genau 21 Nadeln drinne, schon 2x überprüft. Ich habs auch erst bemerkt nachdem das ganze eingebaut war. Vorher hatte ich immer nur geprüft ob das Primärrad rund läuft, was es auch tut.
Hat jemand mit der DRT Spitfire schon ähnliches erlebt? (ist von SIP, Nr. 40436302)
Bearbeitet von ber5erker
Evtl die Nadeln der 80er verbaut?
Nein, sind definitiv die richtigen Nadeln (11,7x2mm, Welle hat 15/11,5/13).
Hab grad mal den Tannenbaum nachgemessen: er ist versetzt, hat auf der dünnen Seite 2,3mm und auf der gegenüberliegenden 2,7mm  :angry:
Gekauft hatte ich sie über S&S, nur blöd dass ich sie schon vernietet hab. Gelaufen ist sie aber noch keinen Meter.
post-19111-0-79267000-1413286461_thumb.jpost-19111-0-38183200-1413286469_thumb.j
attachicon.gifPhoto-2014-10-14-13-27-14_1272.JPGattachicon.gifPhoto-2014-10-14-13-28-11_1274.JPG
Trotzdem dahin und auf den Tresen legen.
In eigener Sache: PX 80 alt mit originalem Tannenbaum und 68er Primär! Vorher war ne kleine (6 Federn) Kulu mit 22 Zähnen drauf!
Jetzt sollte ne 7 Federn drauf mit 21 Zähnen!
Das Ritzel ist im Radius zu groß und rutscht nicht in die Verzahnung! Paarung passt nicht!
Ohne Keil das selbe! Bleibt genau Höhe Primärrad hängen und "flutscht" nicht in die Verzahnung und rattert nur drüber!
Woanders steht die Kulu nicht an und lässt sich frei drehen!
Kennt das wer, dass das Ritzel trotz 21/68 nicht passt?
Bearbeitet von Goof
Erledigt! Gefunden!
Immer selber Zähne zählen und nicht drauf verlassen! [emoji41]
23 geht natürlich nicht auf 68 [emoji13]
ich würde es mal auf einen dorn spannen und dann auf einem wuchtbock schauen ob der konus ev. schief sitzt ( glaube ich allerdings nicht ). ich vermute den " defekt" eher am pickup, also dass das irgendwie sich mit der weile schiefgerüttelt etc. hat.
Gerne leidet auch der Pickup als fast erstes, wenn die Welle verdreht ist! Jedoch dann sind die Spuren im Polrad nicht gleichförmig!
Wie äußert sich das eigentlich akustisch, wenn das Polrad am Pickup schleift?
Hab da im Leerlauf so ein Quietschen, und das Polrad stammt aus nem heftigen Unfallroller...
Hören tust Du das eher nicht.
Aber wenn das Polrad schleift, merkst Du das darsn, dass der Pickup ratz fatz hin ist. Beim 'Schleifen' wird der ziemlich warm und verabschiedet sich dann recht bald.
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
