Die 80er haben immer die kurze, afaik.
125er hatte ich bisher immer nur welche mit langer in der Hand. Gibt aber wohl auch welche mit kurzer.
200er haben immer die lange.
Wie bekommt man denn den Kupplungsschalter im '98 Schaltrohr entfernt???
kupplungshebel demontieren und den schalter mit einer nuß heraus schrauben in richtung hebel - normales rechts gewinde. der 6-kant hat glaube ich SW7 oder SW6
kann der keihin pwk mit nem malle DS ASS gefahren werden,wegen schräglage,oder brauchts was anderes dafür? ev spacer etc
könnte mit einem Spacer passen.
Ich würde aber besser auf den ScootRS, oder einen von MRP zurückgreifen.
Die letztgenannten sind einfach besser und der Vergaser steht nahezu senkrecht.
Brauche mal einen Produkttip! Muss an einem 150er LML Block der in einer PX alt steckt die Silentgummis tauschen. Stossdämpfergummi hab ich schon, scheint allerdings etwas kürzer zu sein. Das neue Original Piaggio ist 35mm das alte war 38mm.
Das Problem sind aber die Silentblöcke für die Schwinge.
Welcher ist zu empfehlen. Motor bleibt für den Moment Original und langfristig wird wohl nur Stecktuning erfolgen. Dämpfer YSS mit Einpersonenbetrieb. Das Originalteile kann ich nirgendwo finden.
Brauche etwas das man ohne Spezialwerkzeug einziehen kann also mit Gewindestange oder so.
Was empfehlt ihr?
Gruß Marco
Was empfehlt ihr?
Gruß Marco
die hier gehen sehr einfach zu montieren  http://www.scooter-center.com/de/product/9020171
Ist da Lacknebel drauf oder was? Kann man schlecht erkennen.
Eine Kurbelwelle bietet sich aber perfekt zum Einspannen in die Drehbank an - einmal ohne Abtrag über den Sirisitz und alles ist gut.
Habs mal auf die nächste Seite geholt, da der Post danach so schnell kam.
Da hat der Simmerring Karussel gespielt, richtig?
Welle gehört nun in die Tonne.
Einen Wellen-Dichtringsitz kann man zwar generell mit einer Hülse reparieren, würde ich aber nur bei einer One-Off-Welle machen.
Jap, richtig. Die Welle hat leider genau auf der Dichtfläche minimalen Lochfraß. War mir nicht sicher ob der SiRi das noch abdichtet, deswegen die Frage.
post-53289-0-83103300-1422132955_thumb.p
Dann hab ich wenigstens nen Grund direkt auf Langhub zu gehen  :wheeeha:
Also falls jemand noch ne gute 60er Welle hat, alles anbieten bitte.
Bearbeitet von Daniel89
Hallo Zusammen,
wieviel Leistung gibt es oben drauf, wenn ich von Drehschieber auf Membran umbaue. Gute wären 2 Antworten. Eine mit Lippenwelle und was bringt die Membran ohne die Lippenwelle?
Fahre jetzt nen 210ccm Malossi mit nem 28'er PHBH und nen Scorpion und habe damit 16PS!
thomb
Bei der zweiten würde ich sagen ja, bei der ersten eher sowas wie das produzierende Werk oder ähnlich.
Ok danke. Ich werde auch noch mal Google durchforsten. 01 für 2001 würde hinkommen weil ich mir in dem Zeitraum einen neuen PHBH bestellt habe, weil der Alte geklaut wurde.
wer klaut PHB vergaser? kann  man die gewinnbringend einschmelzen?
Hallo Zusammen,
thomb
selbst eine malossi mebran sollte, wenn richtig gemacht, bei einem solchen motor schon eine steigerung in drehmoment und spitze liefern.
ich glaube eine lippe würde das drehmoment bei diesem motor positiv beeinflussen, gegenüber dem vergleicch mit einer glocke. die glocken sind eher besser bei dingern die potentiell eine höhere basisleistung haben können.
Hast du denn eine genau Anleitung für so nen Umbau?
Bekannter hat nen 210 malle mit 24 ps auf ds!
Was hat der denn noch alles verbaut/gemacht?
Ich brauch mal wieder eure Erfahrungswerte
Setup:
Polini 177
LHW Drehschieber (kurze Dichtfläche) mit 65 / 115 Einlass
PHBH 30
Silentbox Original 2
Welche Steuerzeit soll ich anstreben?
hab jetzt mal einen 3mm Spacer drunter und komm auf 132 / 182
Wie war das mit dem Vorauslass? Was ist da anzustreben?
Setup:
Polini 177
LHW 60 mm Drehschieber (kurze Dichtfläche) mit 65 / 115 Einlass
PHBH 30
vario Zündung durch Kytronik
Aus dem gsf wiki
Auslasszeit 170-190°, Relativ stark saugender Auspuff => VA ca. 25°
Auslasszeit 170-190°, stark saugender Auspuff => VA ca. 30°
Auslasszeit 140-170°, Wenig saugender Auspuff => VA ca. 18-20°
Auslasszeit 140-170°, leicht saugender Auspuff => VA ca. 20-25°
Auslasszeit 120-140° Auspuff hier meisst kein Resonanzauspuff => VA ca. 10-18°
Wie stark "saugt" eine Silentbox 2 ?
Auslass ist bereits trapezförmig.
Mein Ziel ist es mit meiner PX "überall" 100km/h fahren zu können
Aus dem gsf wiki
das sollte allerdings mit einem polini möglich sein. setz den zylinder mal auf um die 120° üs und dann mess mal den auslass. ein VA von ca. 25°+ sollte da gut gehen. also sollte bei einem üs winkel von 120° der auslasswinkel ca. 170° betragen.
Ohne spacer gar nicht?
keine Ahnung. Ist es ein PWK mit kleiner Kammer, dann würde ich den Malle ASS nicht nehmen.
Steht eh schon steil und dann wird es schwer mit Schwimmerstand.
Kannst ja mal bei Largeframe Setup schauen. Vielleicht fährt da ja irgend jemand so eine Kombi.
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
