keine Ahnung. Ist es ein PWK mit kleiner Kammer, dann würde ich den Malle ASS nicht nehmen.
Steht eh schon steil und dann wird es schwer mit Schwimmerstand.
Kannst ja mal bei Largeframe Setup schauen. Vielleicht fährt da ja irgend jemand so eine Kombi.
Hab mir schon nen scootrs ASS geordert
Was für Dämmmaterial ist denn da drin? Falls es Tabak ist hört es erfahrungsgemäß nach fünf Minuten auf zu glimmen...
...und 800° C sind es nicht mal kurz nach dem Zylinder - zumindest nicht lange ;-)
Bearbeitet von Nudge
Der steckt nur drin - evtl. vorsichtig raushebeln (ich gehe davon aus, dass der Zylinder schon draussen ist).
Hoi Christoph
hast du Standlicht? Wenn ja, must du den Körper eventuell umarbeiten, damit du noch weiterdrehen kannst nach "locked"... weisst du wie ich das meine? SO wies aber aussieht hast du die richtige Version mit dem "P" :-):thumbsup:
hatte drum dieses: On+Off+Lock+Buchse+PIAGGIO+Vespa+PX+Luss
Und, beim Ausbauen des Alten auf die Blattfeder achten, wahrscheinlich ist die mit dem Steuerrohr und dem Körper etwas verbacken, so dass du mit etwas Kraft den herausziehen musst...
cheers r.
Bearbeitet von tbs
Kann man den Dichtring vom Kupplungshebel auch von aussen wechseln??
(Feder aushängen, Hebel nach unten ziehen??)
Oder muss man den Kupplungsdeckel abbauen zum zerlegen???
MfG Steffen
Deckel muss runter und zerlegt werden
MfG Steffen
... Es gab Beiträge hier im GSF, die meinten, ws ginge auch ohne den Kulu-Deckel abzunehmen. Persönlich habe ich auch den Deckel abgebaut.
da bin ich für einen feldversuch. der ausbau des armes sollte so funktionieren -  obwohl, der druckpilz kann ja im montierten zustande des deckels nicht weg - also dürfte auch der kleine hebel im deckel mit etwas geschick, nicht heraus fallen - wenn er es aber doch tut.... doof...
3 schrauben mehr und man erspart sich später sicher das ellenlange einfädeln des armes in das ärmchen :-)
kleiner tip am rande, egal nach welcher methode du vorgehst:
mit etwas geschick kann man mit einer kleiner dremeltrennscheibe eine 2. nut in den arm reinfräsen und einen zusätzlichen o-ring verbauen - ich hab das so ca. 1. cm über dem alten reingeflext
haste bei LML abgespinkst? ;-)
habe ich mir auch schon bei dir abgeguckt :-) geht recht fix auf der Drehbank. Hab den Einsicht bewusst etwas schmaler gemacht
post-41071-0-55927600-1422478662_thumb.j
Bearbeitet von blutoniumboy
Ich wollte heute meinen 177er Polini auf meinen PX 150 Gehäuse montieren, doch leider sind die Stehbolzen zu kurz, ist das
Normal oder stimmt hier was nicht?
Jupp bei lml oder woanders im gsf- irgendwann mal gesehen und für gut befunden und selbst gemacht, da kommt jetzt echt nix mehr raus. bei der nebenwellenachse macht das jetzt auch ein Hersteller an. Ich denke da werde ich auch eine sollbruchstelle reindremeln
@Pien
Kriegst du das bloss mit Dremel echt so schön hin? :thumbsup: respekt! Da ich keine Drehbank mein Eigen nennen darf, würde ich den Hebel in meine Ständerbohrmaschine einspannen, sehr langsam drehel lassen, und dann den Dremel quasi wie als Drehmeissel bei ner Drehbank einsetzen, am besten irgendwo ebenfalls festspannen... weisch wien i mein?
ja nur mit dremel - tip: weniger saufen dann flattern die haende auch nicht :-)
Mmit Bohrmaschine und dremel habe ich das allerdings ab dem zweiten oder dritten auch schon gemacht, ist einfacher
ich wollte mal fragen ob es ein Nadellager für die px 125 Kuwe gibt um ein 12mm Kolbenbolzen aufnehmen zu können?
Oder muss man da irgendwie mit einer Buchse arbeiten?
Gruß Fabian
Bearbeitet von fuffbuff
... vom Kulu-Hebel in der Ständerbohrmaschine hätte ich gerne ein Foto, bitte :-)
@ Basti: Trink mal zwei Schrauberbier dabei. Das verleiht dir nötige Ruhe und vermeidet solche Flüchtigkeitsfehler. :cheers:
Ja was denn nun?
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
