Moin,
hab einen neuen Motor (210) in meiner Sprint und nach wenigen Tritten (das Teil hat ordentlich Kompression) hat es mir meinen bananen-repro--bgm-alu-kickstarter abgeschert.
Hat einer ne hübsche Oldi-Kickstarter-Lösung parat, die nicht gleich nach 3 Tritten wieder weggenudelt ist, nicht meine Backe verdellt und bei der ich nicht die Kickerwelle wechseln muss, sozusagen plug & play?
Ich hätte am liebsten wieder ne Kickstarter-banane aber funzen sollte sie schon...
Bei der PX alt war das Fenster noch zur statischen Einstellung der Zündung (also ohne Blitzpistole) gedacht. Popel mal den Gummistopfen raus, dann siehst du zwei angerissene Linien, die fluchten beim Zündzeitpunkt mit der weißen Line auf dem Pick-Up.
hast du denn die M8 Schraube ordentlich mit 26Nm angehämmert? Oder wie meinst du abgeschert, die Zahnung Futsch? Verbogen ja, aber Hebel abgeschert?
Moin,
Beim nächsten Mal vorher den Kicker richtig befestigen.
Ohne Klemmung geht da sogar von Hand alles hinüber.
Verzahnung zur Kickerweller ist Futsch, quasi rund innen. Angeknallt war die Schraube ohne Ende. Allerdings musste ich derzeit schon an meinem originalen 200er einen Zahn wegfeilen, damit der Kicker nicht so steil steht und mir Dellen in die Backe haut. Hat' ne zeitlang prächtig funktioniert, nur leider hat der neue Malossi was Kompression angeht ein bisschen mehr Ehrgeiz ;- )! Da war die Verzahnung aus Alu mal ruck-zuck futsch...
Hab gesehen, dass SC einen plug & play Kicker für genau meinen Zweck im Angebot hat. Nun ja, besonders sexy ist das Teil nicht. Hätt gern wieder ne Banane aber eine die hält...
Also, wenn jemand ne Idee hat, nur zu.
Bearbeitet von Vespa-Flo
Also entweder den Umbaukicker vin SCK (ganz schwere Ausführung, den bekommt man nicht so leicht hin) oder z.B. Die Kickerwelle von der T5 einbauen, dann steht auch ein PX Kicker am Oldie ordentlich.
Du meinst wohl eher "dann steht auch ein Oldiekicker am PX-Motor im Oldie ordentlich" ?!?
Aeh... nee, eigentlich schon so wie ich schrub. PX Kicker am PX Motor im Oldie: passt ja bekanntlich nicht. Also enweder Umbaukicker, oder andere Kickerwelle.
Ok, demfall stimmt das schon was du schrubest.
Technisch geht es in diesem Fall, ob man das darf, ist dann eher Geschmacksache... für mein Verständnis: der PX Kicker an einem Oldie ist ja hässlich wie die Nacht... Da schieb ich die Möhre lieber an, als dass ich meine Sprint einen PX-Kicker verpasst bekäme...
Bearbeitet von tbs
Kann mir bitte jemand kurz beim "Entschlüsseln" helfen bzw. meinen  Verdacht bestätigen?
In meinem Handschuhfach (PX80 mit Original SI 20 und 177 D.R.) hängt ein Kreppband mit folgender Beschriftung:
"TL 48/160" (Ist damit die ND gemeint?)
"HD 160 BE4 102" (160 BE4 ist die Angebe des Mischrohrs und die der 102 Haupdüse?)
Danke im Voraus!
Florian
Danke im Voraus!
Florian
Das erste ist die Leerlaufdüse
Das zweite Hauptluftdüse 160, Mischrohr BE4, Hauptdüse 102.
Ist alles im Wiki schön erklärt: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung
Helau,
es gibt für eine PX WeDi entweder
Wellendichtring 31x62,1x5,8/4,3mm - Metall, braun (verwendet für Kurbelwelle Antriebseite Vespa PX (ab Bj. 1984), T5 125cc, Cosa)
oder einen für BJ <1984, der aber die gleichen Maße hat
Was ist der Unterschied?
Die WeDis werden je nach Gehäuse verbaut.
Prinzipiell gibt es Gehäuse, die eine Rille vorm Sicherungsring des Lagers haben, da gehört dann der vollgummierte, meist blaue Corteco rein.
In Gehäuse ohne diese Rille kommt dann der metallene mit brauner Dichtlippe.
Schau, was du derzeit für einen hast und bau den gleichen wieder ein, dann hast du am ehesten keine Probleme danach :thumbsup:
Bearbeitet von spa
Nein, würde ich nicht, und zwar weil der Grung für das Gebruzzel eigentlich nur ein Unfall gewesen sein kann. Und dann ist das Material geschwächt. Ein Cosa-Motor umgearbeitet für PX ist es jedenfalls nicht (und das wäre auch einfacher gegangen).
Hi. Hat einer mal ne Wurfbedüsung für mich?
- 210er Alu Polini auf Langhub-Lippe mit Polinikopf. ÜS angepasst, Einlass 120/65
- 24.24er SI mit aufgebohrtem Zulauf zur Hauptdüse
- Polini Venturi
- Scorpion ohne Drossel
Ggw. drin:
HD 154 (Für nen ersten Testlauf)
MR BE3
ND 55/160
Bearbeitet von Tupamaro
So. Jetzt habe ich noch ein kleines Kupplungsproblem. Im Leerlauf trennt sie gut, mit eingelegtem Gang fast gar nicht. Woran könnte das liegen? Motor ist neu zusammen und die Kupplung neu belegt mit nem DR 4 Scheiben Kit.
Moin,
kurze Frage... durch den Umbau aufs Elestart gehäuse sind meine ZGP-Kabel zur CDI wenige cm zu kurz.
Wollte die jetzt einfach mit Kabelschuhen und nem alten Blinkerschalterkabel verlängern.
Passt dass als Provisorium oder führt es zu Problemen?
Bearbeitet von Kon Kalle
Moin,
Als Provisorium sicherlich für ein paar Tage. Als Dauerlösung eingedenk der miesen Qualität der Piaggio-Kabelisolierungen und diversen Korrosionsanfälligkeiten würde ich die Gelegenheit nutzen, mir passend abgelängte Kabel guter Qualität mit sorgfältig gecrimpten und mit Schrumpfschlauch überzogenen Steckschuhen anzufertigen und in der ZGP neu einzulöten.
Außerdem sind alle "Flickstellen" Punkte erhöhten Widestandes/Kontaktschwierigkeiten und natürlich auch potentielle sonstige Fehlerquellen.
Gerüchte wollen wissen, dass ich das in letzter Zeit auch zweimal gezwungenermaßen machen musste... ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
Wotan merkst du, dass die Kupplung im Leerlauf trennt?
Wenn ich sie ziehe geht der Kicker leer durch. Wenn nicht dann kann ich den Motor ohne Probleme anwerfen. Trennen tut sie ab ca. 1/5 Hebelweg.
Moin,
Löt nen Satz neue Kabel an und gut ists. Original Piaggio neigt irgendwann zu brechenden Isolierungen und Litzen mit Grünspan.
Das ist kein relevanter Test mit dem Kicker! Bearbeitet von Goof
Die Übersetzung des Kickers ist so stark untersetzt, dass du eine leicht schleifende Kupplung nicht bemerkst.
Jedoch wirkt es sich bei mehreren 100 Umdrehungen im Leerlauf sehr wohl aus.
Ein guter Freund und anerkannt guter (gewerblicher) Schrauber, zeigte mir grad einen Test dazu:
Kicker kräftig bei gezogener Kulu treten! Hört man dann die Sprerrklinken noch mehrere Umdrehungen weiterlaufen, ist alles ok. Ist sofort Stille, so trennt die Kulu nicht sauber.
Bearbeitet von Goof
    • Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.   und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.   somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
