gehört in den hinteren deckel für die bremstrommel fett so das da kein wasser reinläuft?! besten dank :-D
ich hau da immer nen bisschen fett rein, schadet ja nicht :-D
Jones :-D
Ich zitiere meinen Dad:
Habe eine 200er Cosa.
Der 12V 8Ah Akku schafft es nicht, den Anlasser kraftvoll durchzudrehen.
Es wird vom "Fachmann" behauptet, man müsse einen Spezialakku kaufen, der höhere Ströme liefern könne.
Stimmt das?
Bei der 200er Cosa, die ich mal für eine Weile leihweise nutzen durfte, war der Akku auch stets zu schwach, um den Anlasser vernünftig durchzudrehen. Vermutlich war der Akku aber auch schon angeschlagen. Ich hab mir damals mit dem Kickstarter beholfen.
Viele Grüße
Micha
Stimmt das?
Moin,
die Cosa wurde ab Werk mit Batterie ausgeliefert, also wird mit Sicherheit kein "Spezialakku" nötig sein, sondern nur eine neue (richtige) Batterie.
Bei meiner 80er PX ist zB eine 12V 9Ah Batterie drin, stimmen denn die 8Ah bei der Cosa?
Ansonsten die Batterie ausbauen und mit einem Ladegerät aufladen, man kann dann sehen ob sie noch fit ist.
Meine Frage: Steht bei einer 88er PX80 eigentlich irgendwo die Farbnummer ODER kennt jemand die Bezeichnung der Farbe von einer weißen 88er PX80?
Danke!
px 200 lusso 12 ps: schaltraste: innen, der viereckige block, der da von unten beim anbau an den motor in diese schaltstange eingepasst wird, bevor man die raste festschraubt - darf der horizontal wackeln oder nicht?
Moin, moin,
meine wackeln nicht. Aber was heißt bei Dir wackeln?
Bräuchte ein Bild der Trittleisten im montierten Zustand, oder noch besser die Abstände untereinander. Bei mir kam ein neues Bodenblech in die Rally200 und jetzt sind keine Löcher mehr drinn. Muß also neue Bohren.
hier bitte:
Scheiße erst jetzt gelesen, das du ne Rally pflastern willst!
Bearbeitet von kabaschoko
ich würd PX sagen....aber dran denken den Ständer zu verstärken...sonst is das Bodenblech bald fein gewellt......
besten Dank !
werde ich machen
super topic übrigens :-D
Hab den DZM von Koso drin, allerdings original Zündung, der Impuls ist aber einstellbar, sollte also laufen. Induktive Drehzahlabnahme am Zündkabel, läuft auch super.
Batterie hab ich auch nicht, Über nen selbstgebauten Spannungskonstanter mit Begrenzung auf 12 Volt betrieben, läuft,
MfG Daniel
MoinMoin!
Frage zu RAP
Habe einen PM von der 200er PX, fahre alledings eine 125er.
Habe mir nun einen 125er Krümmer besorgt leider kann man das nicht "einfach so" ineinander stecken! Durchmesser "Topf/Belly/Resokörper" und Durchmesser Krümmer sind recht weit von einander entfernt.
Kann ich die beiden Teile Zusammenschweissen,
oder hat es einen Grund daß RAPe gesteckt sind und von 2 Federn fixiert werden???
ich meine, mit den fingern auf dem hebel seitlich hin und her klackern können. hat sich aber erledigt, da das schalten nun wieder funktioniert. kupplung hat doch noch nicht ganz getrennt anscheinend.. :-Dpost-29914-1240468791.jpg
Bearbeitet von Ludolf
Servus. Wollte gestern die Kupplung hinten wechseln und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich den Hinterreifen einfach so dreh, dann gibts immer wieder ein kleines Klackern. Ähnlich wie beim Fahrrad, da klackerst ja auch so wenn man dreht oder schiebt. Is das normal oder is da was am Sack? Danke für Eure Hilfe.
Bearbeitet von Tobsen80
Welche Bezeichnunge / Maße haben die beiden Kugellager aud der Kurbelwelle bei einem frühen 3Kanal Sprintmotor?
Welche Maße haben die beiden außen liegenden Simmerringe (Lima/Kulu)...
passt ein 200er getriebe auch in einen 125 (oder gar 80er) block?
Si 24 Vergaser-Klingel-Problem:
Bei Vollgas passt alles, kein Klingeln! Bei ca. 3/4 Schieberstellung klingelts. Was muss ich fetter machen???
Mischrohr eins fetter in Verbindung mit HLKD 160.
Bearbeitet von tenand
Setup: 10PS o. 200er Motor mit PEP+
Bedüsung: 160/BE3/118, ND 50/120 (noch original von 10PS Motor Bedüsung), 5mm Loch über Düsenstock
Fetteres Mischrohr kann eigentlich nicht sein. ND ist zwar noch o. 10PS Motor, aber die ND von der 12PS Bedüsung ist magerer, was ich so in der Suche gefunden hab.
Motor PX 80 (oder 125, kA.) Bj. 82 (PX alt)
Motor PX 80 Bj 88 (Px lusso?)
gibts da unterschiede zwischen den Motoren?
Ja, der eine hat Getrenntschmierung, der andere Gemischschmierung, anderes Getriebe, Schaltkreuz, Hauptwellen-Siri aussen/innen, ZGP anders...
Danke, hätte nicht gedacht das es soviel ist :(
meiner sprint hab ich ein neues lenkradsperren-schloss verpasst weil der alte schlüssel nicht mehr auffindbar war vom vorbesitzer.
so, richtiges schloss is drinnen, aber lenkradsperre funktioniert nicht.
schlüssel lässt sich drehn, aber wie gesagt keine funktion!
was kann das sein?
ich mein, werd jetz nicht sterben wenn das schloss nicht funktionert. aber is halt doof, neues schloss eingebaut und keine funktion.
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
