Das stimmt so nicht. Bei vollhydraulischer Scheibenbremse gibt es durchaus einen Bremslichtschalter am Bremshebel.
Jep [emoji106] [emoji122] es war ja ein Lusso... da gabs dann schon die ersten vollhydraulischen .. ggf. mit Schalter [emoji56]
Kurze Frage: Baue gerade einen 200er Motor neu auf. Habe alles original, nur eine Langhubwelle mit originalen Steuerzeiten wurde verbaut (Zylinder nicht gefräst, Einlass auch nicht, nur 1,5 mm KoDi verbaut).
Meine Frage: Welche HD sollte man da reingeben? Original war 118, ev. auf 125 hochgehen? Hat sowas schon wer gebaut?
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Servus shamane,
kannst ja bei der 125er anfangen und schauen, wie sich der Bock verhält. Mir entzieht sich zwar ein wenig der Sinn der Übung, (LHW ohne Weiteres) aber gut. Ich hatte zu 200er Zeiten die LHW auf dem Pinasco Alu, also ziemlich original. War damals im Bereich der originalen Bedüsung. Nur lief die Kombi untenrum ziemlich shice.
Die LHW hat da wohl für Verwirbelung gesorgt und ziemlich alle Kombis (ND) waren zuerst zu fett, bei höherer Drehzahl dann wieder zu mager (gleiche Gasstellung!) und und und..
Wie gesagt, fang mal mit 125 an und schau, ob die Fuhre schon schön viertaktet.. dann runter düsen wie es sich gehört.
Hast Du ein Reibahlenset? Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber zu der Zeit hatte ich bei einer 118er Streuungen von 114 bis 124 als tatsächlicher Wert.
Mit der Reibahle kannst sicher sein, dass die nächst kleinere Düse auch faktisch kleiner ist. (nur stecken, nicht reiben  :cheers: )
VG Stephan
Bearbeitet von StephanCDI
Servus,
ich habe hier meinen Mhr Motor der mich zur Verzweiflung bringt.
Mhr mit 60mm DS LHW, (Gelippt, gewuchtet verschweißt)
Normale Bigbox,
24si (Spritzufuhr überarbeitet)
Luftfilter mit zwei Löchern
Bedüsung: 160 BE3, ND: 160.55, HD: 135
Standgasschraube 1,5 Umdrehungen raus
die Kiste ist im Viertelgasbereich einfach nicht fahrbar zu bekommen, das rotzt dermaßen herum...(viel zu fett)
Bin ich aus dem Viertelgasbereich heraus gehts ganz gut vorwärts. Das davor geht aber für den Stadtverkehr gar nicht.
Kann es sein dass ich mit der ND noch (deutich?) magerer werden muss?
Nebenbei hat die Kiste recht amtliches Blowback...
Hatte die Hälften gerade auseinander und den Simmering sowie die Motordichtung getauscht weil ich Ölsaugen im Verdacht hatte.
Hats aber leider auch nicht gebracht.
Bin ratlos und freue mich über Hilfe
lg&DAnke
konze
Servus shamane,
VG Stephan
Danke dir!
Zur Frage der Sinnhaftigkeit: Der Motor gehört einem Bekannten, der möchte das probieren.
Servus,
Normale Bigbox,
lg&DAnke
konze
das könnte an der kombi MHR und DS liegen. durch die eher längeren steuerwinkel und das ÜS system des MHR, sind die DS motoren immer recht "schwierig"  - also finde ich als nicht LF nerd.
kurze Frage:
Mein 125er Lusso Motor (original mit SIP Road) ist jahrelang problemlos gelaufen. Bedüsung gemäß SI-Fibel gewählt, Kerze braun, gutes Ansprechverhalten, also alles top.
Nun habe ich festgestellt, dass die Kerze deutlich heller (Richtung grau bis grau-braun) geworden ist.
Mit größerer (teilweise deutlich größerer) Hauptdüse ist es auch nicht besser geworden, der Motor läuft dann auch wie erwartet nicht mehr so gut und protzt bei Vollgas nur noch rum.
Choketest ergibt, dass der Motor bei Vollgas überhaupt nicht aufs Ziehen des Hebels reagiert.
Wo soll ich suchen? Falschluft? Oder gibt es andere Ideen?
Hättest du einen Tipp?
Was würdest du verändern?
lg konze
ok, ich präzisiere meine Frage - was genau macht die Feder? Die Feder in der Trommel stellt den Hebel doch auch zurück...
mfg
Es gibt die Feder an den Belägen und dann noch die im Bremspedal. Wenn die beiden reichen würden, hätte Piaggio keine dritte verbaut....
Bau die doch ein. Musst doch nur die Trommel und die Beläge runternehmen um die Achse ziehen zu können.
kurze Frage:
wenn der hobel jahre lang gut gelaufen ist, dann würde ich als erstes mal das polrad herunter nehmen und mir den wedi unter der statorplatte anschauen. nächster schritt, getriebeöl prüfen.
es kann ja sein, dass der motor einfach durch den gebrauch mal ein paar neue wedis benötigt.
gibt es offensichtliche undichtigkeiten am kopf oder fuß?
Ich hab heute mal geschaut. Ich glaube es geht kein Weg an einer Revision vorbei...
Hi Leute... Kurze Frage:
Hab die Beläge meiner Px-alt Kupplung erneuert und das Ding jetzt wieder eingebaut. Allerdings lässt sich die Kupplung jetzt nichts mehr betätigen... Sie scheint zu klemmen. Was kann man da falsch gemacht haben?
Hatte ich auch mal. Da hat das Polrad minimal an einer ZGP-Plattenschraube geschliffen, da ich andere Unterlegscheiben verwendet hatte.
deswegen gehören da ja auch keine U-Scheiben drunter, ne?
mfg
und was wohl stellt die Beläge zurück? Du ahnst es bereits ...
@Sebastian
Inwiefern klemmt sie, dreht sie nicht, oder lässt sie sich nicht komprimieren? Hast du den geprüft ob si trennt im ausgebauten zustand, wenn sie das alles tat, und nach dem Einbau mit dem Deckel, ist sie vielleicht nicht weit genug auf dem Kuwestumpf, Kuwekeil verschoben und steht deswegen irgendwo an... oder der  Pilz ist nicht am richtogen ort, eventuell verdreht doer verklemmt...  ich würds nochmals öffnen...
ein sehr alter mann, der noch seine hoffmann fährt die er "damals" neu gekauft hat, hat mir letztens noch den spruch gedrückt als ich mal wieder in der werkstatt die fassung verloren habe: "gell junger mann, hobby ist, wenn sonst nichts zu tun hat und nicht unbedingt spaß sucht..."
mfg
die beläge werden von der feder zurück gestellt, die in die beläge eingehangen wird. die feder am bremsarm soll sicher stellen, das der zug auch wieder mit zurück kommt, da die feder in den belägen das mitunter nicht schafft.
lg konze
membran oder malossi sport
korb und grundplatte stehen passend zueinander damit die federn passend in die federtellern sitzen? anlaufscheibe eingebaut? letzter kupplungsbelag ist nur einseitig mit kork belegt und dieser schaut zur stahlscheibe?
Das muss doch auch anders gehen :-D
Interessant ist dass das mit einem 28phb mit scootrs Ansauger auch nicht deutlich besser wird.
edith: bin das ganze auch schon mit sip performance gefahren, da war das kaum besser...
lg konze
Bearbeitet von konze
Versuche gerade meine Zündung abzublitzen.
Kann aber die Zündgrundplatte nach anschlag links oder rechts drehen meine Markierung auf dem Polrad ist immer an der etwa selben stelle und wandert nie in richtung meiner soll markierung...
Woran kann das liegen?
oder habe ich etwas falsch gemacht?
1. Polrad markiert
2. einmal nach links gedreht bis kolbenstopper anschlag, markiert
3. einmal nach rechts gedreht bis kolbenstopper anschlag, markiert
4, mitte der beiden punkte genommen = OT
5. Von OT 18° gegen den Uhrzeigersinn, markiert!
6. Blitzdings angemacht und geschaut ob markierung Polrad, bei markierung 18° vor OT liegt.
Leider ja. ;-)
Habe den Nadelsitz meines SI-Vergaser mit zwei zusätzlichen Bohrungen versehen wie im Spritoptimierungstopic. Bin leider zu dicht an den Konus dran, in dem die Nadel dann sitzt, dort ist jetzt eine minimale Rille (siehe auf dem Foto rot umrandet). Tut das noch oder muss das neu?
post-18226-0-65206300-1430511012_thumb.j
1. Polrad markiert
Zuendzeitpunkt ist 18º VOR OT, also nach rechts oder im Uhrzeigersinn abtragen...
Nach meiner Erfahrung hast Du den Nadelsitz damit gekillt. Sorry für die schlechten Nachrichten..
1. Polrad markiert
Halte das Gas beim blitzen oder stell das standgas hoch Bearbeitet von Kon Kalle
