Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
StephanCDI
Mach mal die silentgummis neu, du wirst einen Unterschied merken. Evtl auch die Dämpfer. 1,5 bar finde ich persönlich auch zu wenig, fahre hinten eher 2+x.
Und natürlich kontrollieren ob die Radmuttern und die Zentralmutter der Bremstrommel ordentlich fest ist. Lusso? Unterlegscheibe unter der Zentralmutter verbaut?
Antriebswellelle und Lager sind 1A, da ich den Motor gerade überholt hab.
Reifen sind Heidenau K58, Profil gut, Alter: 2 Jahre. Druck hinten 1,5 bar (zumindest vor ein paar Wochen).
Stossdämpfer: ca. 20 Jahre alt. Silentgummies unten und oben am Dämpfer: 20 Jahre alt. Schwingenlager: 20 J. alt.
Ich muss zugeben, dass ich noch nie eine andere PX gefahren bin und den Unterschied auch nicht kenne...
@scissorsweep
na, da haben wir doch die uebeltaeter ;-)
silentgummis daempferaufnahme, und schwinge unbedingt neu machen.
werden leider immer wieder ignoriert, weil es ne sch....arbeit ist die zu wechseln.
auch den 20 jahre alten daempfer wuerde ich ersetzen....nimm nen YSS der ist gut und
nicht teuer.
druck 1.5.....waere mir viel zu weich. ich fahre 2.2-2.5 bar hinten.
also mit den 1.5 bar, und den ausgelutschten silentgummis und dem 20 jaehrigen daempfer
verstehe ich dein unbehagen bezueglich strassenlage ;-)
ich habe diese verbaut, und muss sagen es ist ein riesen unterschied zu vorher ;-)
http://claussstudios.com/id52.html
Mal nö Frage!
PE 200 alt - Original mit Road 2.0
V Max lt Tacho so 95....scheint mir mau...
Geht gut rauf ohne gespucke läuft aber oben gegen ne Wand.
Si 24 be 160 Hd 120, nd Original 1,75 Umdrehungen .
Bei Vollgas choke keine Veränderung.
Benzinhan geputzt Schlauch neu Tank sauber kein Knick....
Ideen ?
@scissorsweep
nicht teuer.
1,5 sind hinten viel zu wenig. BA sagt schon 2,5 hinten 1,5 vorne. Meiner Meinung nach die Untergrenze.
Hätte ja auch wabberfahrwerk siehe oben, bei mir nach Wechsel auf neue s1 um Welten besser.
Mal nö Frage!
Ideen ?
ist das eine deutsche mit 7KW Zylinder?
wie sieht die komplette bedüsung aus? bei einem 7KW zylinder ist die HLKD 160 vermutlich die drossel.
Österreich Modell 12 PS...
Bedüsung bis auf HD 120 (statt 118) Original LuFi original
mmh... okay... hast du mal was größeres an HD da rein gesteckt? also mal ganz auf blöd 125? nicht das der hobel nicht läuft weil er zu mager ist.
wie steht denn da die zündung? 20-21° sollten da schon anliegen.
Hd 125 wird nix bringen da Chile bei Vollgas nix tut. Scheint immer noch zu wenig Sprit obwohl Tank sauber Hahn ok Schlauch ok und Vergaser gereinigt...
Zündung ist nicht geprüft aber da war noch nix offen ergo sollt es Original sein.
Mit O Auspuff wars im Übrigen noch etwas schlechter.
Vor Reinigung Apritsystem war bei 75 Ende - Aussetzer weil offensichtlich kein Saft...
Aber wenn alles sauber denke ich sollts ja Original doch schon besser gehen oder ?
Nur fehlt einfach der Vergleich da bisher nur getunte Motoren....
Morgääähn!
Meine PX Lusso hat keine Batterie. Wo greife ich in der PX Lusso im Lenkerkopf 12 Volt füs Navi ab?
Die Lusso ohne Batterie hat nen Hupengleichrichter der dem Wechselstrom in Gleichstrom wandelt. Das Kabel läuft vom Gleichrichter unter der Ersatzrad-Backe vor zum Hupenschalter und von dort zur Hupe. Du könntest dort abgreifen (Klemm-Brücke).
Zuvor würde ich mit nem Multimeter gucken was der Gleichrichter an Output liefert und was die Hupe zieht. Summiert mit dem Bedarf deines Navi darf das nicht mehr ziehen als dein Gleichrichter hergibt.
Obacht, bei Überlast knallt der Gleichrichter durch und explodiert. Da gibt es Fotos von...
hast du bestimmt schon gemacht - aber entlüftung im tankdeckel taugt?
was ist denn mit so generellen nebenluft symptomen? Polrad runter und schauen ob der wedi feucht ist - getriebeöl ist auf soll und riecht nicht nach treibstoff?
Hallo Kollegen,
mir ist gestern das Kupplungsseil gerissen. Da ich jetzt natürlich möglichst schnell wieder loslegen möchte, habe ich folgende 2 Möglichkeiten:
- Ich habe noch einen PX Schaltzug rumliegen. Kann ich den als Kupplungszug verwenden, oder gibt es da Unterschiede?
- Alternativ könnte ich einen smallframe Kupplungszug bekommen. Kann ich diesen verwenden oder gibt es Unterschiede zwischen LF und SF?
Danke im Vorraus
Hallo Kollegen,
Danke im Vorraus
Schaltzug geht zu Not. die Tonne oben ist kleiner.
würde den erstmal verbauen und einen neuen besorgen und diesen dann wieder tauschen
Hallo Kollegen,
Danke im Vorraus
ich fahre generell mit einem Schaltzug als Kupplungsseil. Hat sich bei mir so bewährt.
PX 125 Lusso HD 98, 160/BE5, ND 140/45
PX 125 mit Kat HD 96, 140/BE5, ND 140/45
aus dem wiki
Danke
Das hatte ich auch schon gelesen.
Da hier aber weit vor KAT eine 140er HLKD verbaut ist, wurde ich stutzig
Daher noch mal die Bitte/Frage an jemanden, der evtl selber so ein Fahrzeug fährt und die Serienbedüsung kennt.
Wie sieht denn aktuell dein Kerzenbild dazu aus, wenn du mal 1-2 km Vollgas gefahren bist?
Ich fahre auch nen 12 PS Zylinder und was Road ähnliches (Megadella), Bedüsung original 12 PS
160
BE3
ND 55 160
Luftfilter mit Löchern
bis auf die HD, 125 geht in Richtung sehr sehr dunkelbraun, 122 werd ich als nächstes mal ausprobieren.
Aktuell bei den Aussentemperaturen sind aber von den 2 taktern keine Höchstleistungen zu erwarten,
wenns um 10 Grad kühler ist laufen meine gerne mal 5 km/h schneller.
Kommt deine Geschwindigkeitsangabe von der vom Tacho abgelesenen Geschwindigkeit?
Habe einige Kollegen deren PX Alt Tacho ab 80 km/h nur noch Nonsens anzeigt.
Meiner auch! Läuft lt. Tacho mal nur 85, dann wieder 95, bin auf der Landstrasse trotzdem schneller als die meisten Autos,
also entweder schleichen die alle oder mein Tacho zeigt zu wenig an.
Und das geilste, wenn ich bei höheren Geschwindigkeiten schnell vom Gas gehe, geht die Tachonadel erst mal 5-10 km/h nach oben.
Lad dir mal ne GPS App runter und kontrolliere diese Angaben mit dem was dein Tacho anzeigt.
Die Zündung würde ich in jeden Fall mal abblitzen, habe schon die lustigsten Werte gesehen bei unberührten Zündungen,
21 Grad wäre 12 PS original, ich hab meine auf Nummer Sicher mal auf 19 Grad gestellt und es ist kein Unterschied bei der Fahrleistung zu merken.
Anderer Denkansatz:
Eingetragene Höchstgeschwindigkeit PX 200 sind 95 km/h
ziehst du nur 5 km/h von dieser Angabe ab bzgl. der in der Regel bis zu 10 % falsch gehenden Tachos ab bist bei mehr oder weniger echten 90 km/h
nimmst jetzt wieder den Road dazu mit einer versprochenen Mehrgeschwindigkeit von 3-5 km/h bis wieder bei den 95 km/h
Meiner Meinung wird nur mit der Änderung des Auspuffs ohne weitere Massnahmen aus einer PX 200 kein Ü 100 km/h Roller
Mal nö Frage!
Ideen ?
Den "Abfluß" von Schwimmerkammer zu HLKD schon aufgebohrt auf 2mm?
Ist bei den SI Vergasern unbewußt(?) als Durchfluss-Drossel ausgelegt, weshalb ab spätestens HD132 der Gerät nicht mehr auf Veränderungen der HD reagiert.
Was aber bei deiner Düsengröße noch keine große Rolle spielen dürfte...
Welches Mischrohr ist verbaut?
Wieviel Km hat der Gerät denn schon drauf? Vielleicht Kolbenringe?
Ansonsten fällt mir noch der AUspuff ein. Da du selbst mischt bei PX alt könnte der - jenachdem, wie lange schon drauf - verkokt sein. Prüf mal den Abgasdruck im Standgas.
Wenn da nur ein  "laues"  Lüftchen aus dem Röhrchen kommt, kannst du zur Probe ein 8ter oder 10er Kernloch ca. 2cm in Fahrtrichtung links vom Röhrchen in den Auspuff bohren.
Hilft beim "Ausatmen" ungemein und läßt sich bei Wirkungslosigkeit durch eine 8ter oder 10er Schraube einfach wieder verschließen.
Edith sagt:
ND original 1,75 Umdrehungen?
ND ist die kleine deben der HLKD
1,75Umdrehungen bezieht sich ja auf die LLG-Schraube und müsste so passen...
Bearbeitet von Fremder
  • Wer ist Online   1 Benutzer
