Das müsste doch das Phänomen gewesen sein, glaube ich mal.
Viele Grüße
Micha
Hehe, ich würde gerne sehen wie jemand beim laufenden Betrieb den Zündkerzenstecker abzieht.
Ist ja sozusagen Hochspannung in dem Moment. Derjenige klappt bestimmt zusammen wie ein Klappmesser. :-D
Ganz so dramatisch war es bei mir ja nicht. Ich fand es halt nur merkwürdig und denke jetzt einfach nicht mehr drüber nach.
Zum Abzieherthema --> achte darauf, das die Klauen dünn genug sind, da du bei der PX Kupplung ja eher weniger Platz hast.
Ich schäme mich ja schon fast, aber mitlerweile zweifle ich an allem.
Ist eine Vespa PX das gleiche wie eine Vespa Pk XL. Mal abgesehen, dass es unterschiede wie XL2, Pk S, Automatik usw. gibt?
Ganz besonderst ist der Vorbau, Lenksäule, Bremse, Rad usw. das gleiche?
Besten Dank
ich suche ein Topic in dem mal jemand über Steuerzeiten und deren Auswirkungen (Drehmoment- oder Drehzahllastig, Haltbarkeit.....) erzählt.
Bin noch Anfänger in Sachen Tuning und würde gerne schlauer werden (und anhand meines neu verbauten DR 135 "üben").
Also wenn jemand den ein- oder anderen Link posten könnte, wäre das super!
Da gibt's doch irgendwas!?
Jetzt fällt' mir wieder ein.
gaanz tolle Antwort, die habe ich aber auch schon bemüht und leider viiel zu viele Topics gefunden, welche mir nicht halfen.
Leider steht halt in jedem zweiten Topic hier im Forum irgendwo das Wort Steuerzeiten.......
Vielleicht hat ja noch wer einen hilfreichen Tipp zur Abwechslung??
Das war nicht böse gemeint. Wenn du den Begriff Steuerzeiten eingibst, die Suche auf das Vespa PX, T5, Cosa Forum und nur in Titeln suchen einschränkst, dann sind es nur noch 4 Seiten Suchergebnisse. Dann kannst du noch alle Topics ausklammern, die kaum Antworten haben. So ist es dann gar nicht mehr so viel zu lesen. Ich muss da auch immer ein bißchen rumsuchen, bis ich das passende gefunden habe.
Viele Grüße
Micha
Die Lenkerendenblinker (Original Hella) an meiner Rally 200 (6V Femsa mit Batterie) brauchen von Haus aus schon immer ziemlich lange bis sie das erste mal blinken - eine gefühlte Ewigkeit oder etwa 50-150m auf der Straße. Original gehören 6V/18Watt Soffitten rein. Um das Ansprechverhalten der Blinker zu verbessern hab ich auch schon 6V/15Watt Soffitten versucht mit dem Ergebnis, dass die Blinker so gut wie überhaupt nicht mehr tun... Die Batterie ist frisch geladen und an den Lenkerenden kommen volle 6-6,2V an.
Hatte auch vor Jahren schon mal ein neues Blinkerrelais ausprobiert, was jedoch auch nichts an der Sache geändert hatte...
Da ich zum TÜV darf, frage ich mich gerade, wie ich die Blinker schneller zum ansprechen bekomme.
Die Blinker sind aktuell die einzige Schwachstelle, oder reicht das trotzdem für TÜV - auch ohne Blinker?
Würde auch 6V/21Watt Soffitten ausprobieren, wenn es die denn gäbe... Alternativ frage ich mich ob nicht evtl. ein digitaler Blinkgeber, wie dieser hier, Abhilfe schaffen würde? Bei den SF's funzt das wohl....
Suche hatte ich auch schon bemüht, wurde mit den gefundenen Ergebnissen bisher noch nicht so recht glücklich.
z.B. Elektronischer Blinkgeber
da ich über sie sufu nichts gefunden hab frag ich nun mal nach
wie rum gehört der wellendichtring rein?
so das wenn ich ihn einbaue die erhebung zu mir zeigt
oder von mir weg??
danke im vorraus =)
Eike, du entsinnst dich doch bestimmt noch an die indialammys die wir hatten...
von deinem passat benzin angsaugt und nen schönen schluck genommen...
dann der gasklemmer.....da hab ich doch den kerzenstecker abgezogen und du hast dich fast bepi..t vor lachen als ich eine gewischt bekommen hab...
naja du wirst alt :-D
sorry fürs offtopic :-D
Ja kann man...
Den Ring mit nem Schlag und nem Hammer zärtlich runter kloppen
Ele-Starter kann ab....mußt nur das Loch dann im Block mit ner Platte verschließen....
Bearbeitet von dorkisbored
kann ich an nem elestartlura den kranz abnehmen?
wenn ja wie?
elestarter wenn nicht benötigt oder dranlassen? gleichgültig?
Ja, kannst abnehmen.
Entweder auf russisch den Kranz mit einem Schraubendreher abhebeln, leider brechen dabei kleine Stückchen aus dem äußeren Bund am Lüra :-D ,
oder auf die schöne Variante den Kranz mit ner Lötlampe erwärmen. Lässt sich dann leicht abnehmen.
E-Starter kann dranbleiben, ich würd ihn dann aber abklemmen.
Wenn du ihn rausnimmst sollte das Loch auf jeden Fall verschlossen werden.
Bearbeitet von linkla
was ist der unterschied zwischen der kupplungsdruckplatte für 200er und der für kleien kupplungen?
die 200er hat doch unten die rundung abgeschnitten, oder?
aber warum, bzw in wieweit ist die noch anders? kann ich die abgeschnittene auch auf ner 125er verbauen?
Bearbeitet von williwirsing
Hallo!
Hatte grad nen Klemmer bei meinem 166er bei Tempo 80.
Hatte angefangen ein wenig zu klingeln und dann auf einmal ging er aus, ein wenig gewartet und dann lief er auch wieder....
Hab erst vor 60 Km nen neuen Kolben verbaut.
Mein Setup :
166er Plug & Play, SIP Performance RH, 28er Dellorto mit ner 125er HD.
HD zu klein? Zündung falsch eingestellt?
Wäre für jegliche Hilfe dankbar!
Gibt es denn ein 23ger Kupplungszahnrad für die kleine Kupplung (oder kann ich das grosse bearbeiten/umnieten)?
Ich habe genügend kleine Kupplungen hier und möchte eine 23/65ger Primärübersetzung auf'm 80ger Lusso Getriebe verbauen ohne eine ganz neue Kupplung zu kaufen.
Habe in den Onlineshops und mit der Suche auf die Schnelle nix gefunden!
Edith hat nach dem Misverständnis den Eintrag geändert.....
Bearbeitet von Teenager PX
Ich habe eine ähnliche Frage wie williwirsing.
Gibt es denn ein 23ger Kupplungszahnrad für die kleine Kupplung (oder kann ich das grosse bearbeiten wie willi es evtl. vor hat)?
also ich rede nur von der platte, wo der pilz gegendrückt udn habe soeben festgestellt, dass es dabei um den unterschied cosa/px alt, nicht 125er/200er geht.
die frage bleibt aber die selbe: worin unterscheiden die sich?
Servus kurz ne Frage. Hab bei meiner PX 200, Getrennschmierung, 12PS die Hauptdüse von 116 auf 118 gewechselt hab damit das Gasloch beim Anfahren wegbekommen. Kann ich das problemlos so lassen? Größere HD wenn alles gleich läuft ist doch normalerweise in Ordnung oder?
ich habe folgendes problem
ich hatte meinen motorgespalten
um ihn neu abzudichten
nun hab ich ihn grade eben wieder zusammengesetzt
kann aber die schaltung nich einbauen da sich das teil nich rausziehen lässt
um die irgendwie einzuhägen
handelt sich hier um nen px 80 motor
kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
gangräder falschrum?
zuwenig gewalt angewannt beim ziehen?
Du mußt das Rad beim Rausziehen drehen!
So ich habe noch immer eine alte Frage (paar Einträge weiter oben im Detail erklärt:
Gibt es ein 23 Zähne Kupplungsritzel (schrägverzahnt) für die kleine 80ger Kupplung?
und eine neue Frage:
Habe eben gelesen, dass PX Lusso und PX alt am Stossdämpfer hinten motorseitig unterschiedlich grosse Bohrungen haben?
Irgendwas von 9mm und 10mm Bohrung? Stimmt das?
Wollte nämlich bald meine original Lusso Dämpfer gegen Sebacs tauschen, muss ich da jetzt den Silentblock gegen den einer PX alt tauschen, damit der Sebac passt?
Oder ist das alles Schwachsinn?
