hi
was fürne 8" schläuche verwendet ihr ?
hatte heite schon den zweiten platten dieses jahr,
während des fahrens innerhalb ein paar sekunden war der reifn platt.
passiert ist es mir mit unterschiedlichen reifen und felgen,
schlauch war jeweils neu.
michelin.
mit talkum montiert? der 8" kram walkt ordentlich.
wie sah der defekt aus? innen zur felge? zur lauffläche? verntil abgerissen? das kann einem ja unter umständen auch schon verraten was da los ist.
Dr 135 hat bei vollgas geklemmt. Lief danach problemlos weiter. Werden den zylinder aber trotzdem Checken.
Bei hohem tempo bzw etwad flotterem beschleunigen hört man neuerdings ein metallisches Geräusch. Ich weiß nicht ob so ein klingeln klingt....ist auf jeden Fall deutlich hörbar....weiß jemand was das sein kann?
Klingeln klingt etwas so, wie ein vibrierender Deckel des Handschuhfachs,
oder etwas so, wie das Rascheln von Alufolie.
Das metallische Geräusch kommt evtl. von der Kupplung?
Können natürlich auch die kolbenringe sein, die klappern.
@Zittermax,
ist das Geräusch "neuerdings" seit deinem Klemmer?
Falls ja, das hatte ich bereits auch 2 x an unterschiedlichen 2-Taktern, nach dem 1. Klemmer :-D
Ich würde es als metallisches Rasseln beschreiben.
Trotz absolut gewissenhaftem entfernen der Klemmspuren, freigängig machen der Ringe
und entfernen der Beläge im Zylinder habe ich bis heute die Geräusche bei beiden nicht weg bekommen.
Wenn du danach googelst, findest du die Problematik bei vielen "nach einem Klemmer rasselnde Geräusche"
Weg soll es sein, mit neuem Kolben.
Ich habe wegen dieser Problematik auch mal mit einem Kolbenhersteller gesprochen.
Dessen Theorie ist es, dass bei einem Klemmer ja immer auch recht hohe Temperaturen mit im Spiel sind.
Wenn nun der Kolben im Zylinder fest geht, kann es sein, dass durch den Druck auf das Kolbenhemd und die Hitze,
das Hemd des Kolbens einfällt bzw. gedrückt wird und es deswegen im Anschluss zu Kolbenkippen kommen kann.
Hört sich für mich eigentlich recht plausibel an, erklärt auch, dass es mit neuem Kolben weg ist (bzw. angeblich weg ist)
Falls nicht unmittelbar seit dem Klemmer, hab ich jetzt umsonst gelabert :-D
Ich kann das jetzt nicht technisch wirklich erklären, nur raten - vielleicht Materialabtrag?
Ich fahre seit 20 Jahren 166-er in diversen Konfigurationen.
Fakt: nach einem übelen Klemmer klappern die Kisten - und das extrem im Bereich unter 2k Umdrehungen.
Neuer Kolben: und das Klappern ist weg.
der kolben verliert ja an den kontaktstellen zum zylinder material durch den klemmer/reiber. das fehlt dann natürlich zum normalen laufspiel, dadurch klappert der kram halt. wenn der stuhl nicht dreht, dann kann man das getrost nach einer sichtkontrolle weiter über den asphalt bewegen. sollte der motor aber schon eher auf drehzahl stehen, dann kann man die restliche lebenserwartung des kolbens eher schon als verkürzt betrachten. das klappern deutet ja auch auf potentielle verschleißstellen hin, wenn alles geil läuft, dann sollte der kolben durch nen brauchbaren ölfilm ja ausser an der kolbenringen keinen mechanischen kontakt zur laufbahn haben. wenn sich trotzdem durch verchleiß kontakt stellen ergeben, hört man das natürlich und duch den zusätzlichen kontakt erhöht sich in der regel auch der verschleiß.
Halo zusammen
Habe da eine Frage bezüglich gehäuse,
Würdet ihr für einen zuverlässigen Tourenmotor bis ca 20ps evtl 25^^ eher ein Originals Piaggio Gehäuse aufschweissen, oder ein Pinascogehäuse kaufen? Hält das originale Gehäuse solche Ps Zahlen aus?
Wenn es sich beim Zylinder um einen der üblichen Verdächtigen und nicht um einen Fremdzylinder handeln sollte muss da bei den Ansprüchen nix gayschweisst werden.
Überstromkanäle im Block können, müssen aber nicht mit Kaltmetall verschlossen werden.
In jedem Fall rate ich zur Lektüre der entsprechenden (und ausreichend bebilderten) Themen.
Je nach Gusto mal nach "AluPolini 210" "MHR Tourenmotor" oder "Aufbau 25PS Drehschieber" suchen.
Hoi Ihr
Bin neu hier, habe da mal einen Frage: Möchte meiner PX einen neuen Rahmen spenden, der alte zu verrostet. Wenn ich jetzt beim Scooter Shop einen neuen bestelle, wie bekommte der Rahmen seine Nummer? Wer Wie kann die alte Nummer an den neuen Rahmen kommen, bekommen. Danke für den Tip Nörbi58
Hoi Ihr
Nur mal so als Tipp: ich würde aktuell einen LACKIERTEN LML Rahmen bevorzugen.
Bzgl TÜV. Am besten vor dem Umbau mit der Rostkiste einmal hin und ansehen lassen. Nummer in den neuen Rahmen wird dann vom TÜV eingeschlagen, wenn Karre zusammen ist bei deinem 2. Besuch.
Okee, danke ich werde mich einlesen
Jedoch möchte ich die überströmer sicher anpassen, habe aber zu wenig material im bereich der überströmer am motorgehäuse um diese vollständig auszunehmen
Ich möchte es aufschweissen um die überströmer des gehäuses an den zylinder anzupassen
Immer so simpel wie möglich Tunen, die Pferdchen schlafen wo anders ;-)
würdest warscheinlich nichtmal nen Unterschied merken wenn du es "schön" machst.
Ich denke jedoch dass es nicht schadet wenn ich sie mache :sly: , ausserdem finde ich, wenn ich die überströmer sowieso anpasse dies gleich richtig machen kann und nicht nur halb, das mit den pferdchen mag jedoch schon stimmen^^
Hab damals mein Gehäuse an die überströmer angepasst
Nun möchte ich im Winter den originalen Auslass bearbeiten
Dabei evtl den boostport und die seitlichen zylinderfenster vergrößern
Bringt das öffnen der seitlichen Fenster nur was wenn ich auch das Gehäuse
dazu anpasse da es evtl sonst nichts bringt?
Wo schlafen die echten Pferdchen?
Ach ja... istn Malle 210 alt
Bearbeitet von 12er
Hier mal die bilder zum klemmer. Keine Ahnung ob der vorher schon mal geklemmt hatte oder Ob das jetzt alles so bei einem klemmer gekommen sein kann. Den Motor hatte ich komplett geholt....jetzt ist mir aufgefallen dass der Zylinder teilweise noch sehr scharfe kannten hat und besonders da wo der kolben die tiefe riefe hat nicht entgratet war. Habe jetzt kolben und zylinder gegen einen neuwertigen getauscht den ich liegen hatte.
Wird der klemmer wohl aufgrund der Grate gekommen sein? Bin grade auf der suche nach dem Grund. Meinen anderen Zylinder den ich sehr sorgfältig entgratet habe siejt nach hunderten km nämlich noch aus wie neu:)
post-52461-0-79445000-1443640565_thumb.j
post-52461-0-89070100-1443640628_thumb.j
post-52461-0-22258500-1443640661_thumb.j
post-52461-0-09931300-1443640682_thumb.j
ich denke das Laufspiel war vielleicht zu gering.
Auf dem einen Bild kann man gut erkennen, dass es auf Höhe des Stehbolzen
geklemmt hat.
Entgraten kann nie schaden, es soll aber in erster Linie das Einhaken der
Kolbenringe beispielsweise am Auslass verhindern.
Auf korrektes Laufspiel würde ich auch als erstes prüfen.
Weiterhin gibt es natürlich auch sonst noch recht viele mögliche Ursachen für Klemmer.
Die Klemmspuren neben dem Kolbenbolzen, sind die je rechts und links vom Bolzen?
Wie stramm sitzt der Kolbenbolzen im Kolbenauge?
Kolbenbolzen saß etwas fest muss ich sagen. Der neue kolben mit anderem bolzen sitzt nun lockerer im Vergleich. Die klemmspuren sind auf beiden Seiten.
Der neue zylinder lief problemlos....sollte doch jetzt dann eigentlich erledigt sein das thema oder?! Ich düse die Kiste nochmal neu ab und dann mal gucken was passiert. Zündung mehrfach gecheckt. ist auf 19 grad.
dein Bild hat mich sofort an ein Schadensbild eines Kolbens aus einem alten Buch erinnert.
Da traten Klemmer an dieser Stelle wegen zu stramm sitzenden Kolbenbolzen auf.
So richtig erklären konnte es da auch niemand (erhöte Reibung und desw. mehr Hitze), Fakt ist aber, dass es weg war wenn das Spiel im Auge minimal erhöht wurde.
Da er aber auch an anderen Stellen noch gerieben hat, denke ich es ist/war eine Kombination aus zu geringem Laufspiel,
zu fest sitzendem Kobo, zusätzliche Überhitzung aufgrund mangelhafter Abdüsung, fehlende Entgratung.....
Wenn du die Möglichkeit hast, messe doch mal das Laufspiel aus, oder interessiert dich das gar nicht?
Habe mir gestern ein "neues" PX80 Gehäuse gekauft.
Hat neben Der Motornummer das Gußzeichen mit ner 87. Ist das nicht das Baujahr?
Wundere mich nur, weil er innenliegenenden Hauptwellensimmering hat und Aussen eben den Filzring mit Blech.
Denke Die haben das erst seit Anfang der 90er?
War allerdings auch einiges Komisch.
20er SI Mit Getrenntschmierung, Kurzer Gemischschraube sowie Stehbolzen mit Buchsenmuttern. z.B.
Die Stehbolzen an der Stelle machen schon Sinn. Ausgenudelte Gewinde im Gehäuse gab es vor lusso nicht.....
Die lange Gemischschraube wurde für die E-Sartmodelle entwickelt - und dann natürlich überall eingebaut.
Lüfterradabdeckung schleift in der Backe.
Ist das überhaupt die richtige Abdeckung?
Px lusso vnx2t
jedenfalls ist es keine Abdeckung, die Piaggio mal an das Mofa geschraubt hat.
Die sind/waren einteilig.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
