Gruß, Suche war leider nicht erfolgreich.
kann mir jemand sagen ob das Getriebe der px80 (alt) eine andere Übersetzung hat als die der 125-200er Modelle
oder unterscheidet sich das nur durch die primärübersetzungen?
Gruß Eric
Hey. Kurze aber damliche frage. Habe mir den pwk 35 as zugelegt. Jetzt die Frage nach dem Anschluss der Schläuche :-o der unten an der schwimmerkammer und der an der Oberkante der Kammer. Oben den Benzinanschluss Dran. Was ist mit den anderen gefühlten 20 Schläuchen :-D sorry für die Fragen ;-)
Zum Pwk... Entlüftungs und Überlaufbohrungen
Sinnloserweiße jeweils auf jeder Seite bei manchen Herstellern. Manche haben die dran, sind aber verschlossen
kannst die Schläuche ja so verlegen, dass sie im Überlauffall nicht dein Mofa zusiffen und
es evtl. sogar abfackelt.
Dranbleiben sollten sie aber in jedem Fall.
Was meinst du mit unten an der Wanne? Seit wann geht von der Schwimmerkammer ein
Schlauch weg? Ist das neu?
irgendwo gibt es hier ein Topic über diese Schlauchgeschichte.
Da gibt es jemand, der dafür ein gelasertes Blechteil für die Schläuche
angeboten hat. Weiß nur nicht mehr wo das Topic geblieben ist.
Ich habe bei meinem die Schläuche gebündelt und nach hinten weggeführt.
Der Schlauch an der Wanne ist auch ein Überlauf. Leider soweit keine
Möglichkeit den Sprit durch die Wanne abzulassen, über eben diesen Schlauch.
Wäre super zum Schwimmerstand einstellen. Top!
Okay ich werde mal suchen.
Das heißt also alle Schläuche bündeln und wegführen.
Danke für die Hilfe erstmal :-)
Eine kleine noch am Rande. Woher bekomme ich den Schlauch in dieser Farbe. Wurde das gerne einheitlich lassen und gefällt mir die Farbe :-)
Lego
Aus der entlüftung kommt nur Sprit wenn der Vergaser durch Vibration und Drehzahl anfängt zu schäumen. Meist is das der Fall wenn es über 10000 1/min geht.
Die kannst du eigentlich weglassen. An der Wanne ist der Überlauf
Schraub doch mal die Wanne ab und schau dir an wofür die Bohrungen da sind. Dann kannst du selber abschätzen ob du es benötigst.
Ja hab ich mir gedacht. Habe nochmal ein paar Sachen gefunden dazu. Werde mir einen Sammler bauen und da dann alle dran anschließen. Und den Sammler Unter den Tank legen. Wird eng alles :-)
Danke an alle für die Infos
Falls jemand noch weiß woher ich den Schlauch bekomme (in der Farbe) wäre ich auch dankbar :)
Weiß jemand auf die Schnelle die Kolbenringdicke vom
DR 135ccm für PX80 (60mm x XXmm) ???
Danke
Du hast einen L-Ring oben ...
