Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage
StephanCDI
vor 1 Stunde schrieb hugoboy:
dringend ! hi......will moin t5 auspuff gegen big box sport tauschen habe alu 210 polini mit 30 gaser und 135 hd
meint ihr die hd passt noch?oder grösser ? viel grösser? 30 dello ist verbaut ohne luftfilter...danke
das ist aber so schon amtlich groß für nen polini...
Danke für die Antwort! Ich bin mir nicht sicher ob das Paket 7672421 vom SCK zu meinem Motor passt. Es gibt da verschiedene...Oder das von PX Performance Art. Nr. 4003. Daher meine Frage nach dem BJ.
Bau den doch auseinander und guck rein, was du brauchst...
so heute big box sport montiert....war die zweite schon und passte auch nicht richtig...mutterkorb hat sich direkt verabschiedet und die langlöcher passten auch nicht..nach 2 std gefrickel hängt sie nun...geht auf jeden fall besser als der alte t5 pott..kleine runde um block gedreht  morgen kleine tour..gruss
vor 20 Stunden schrieb hugoboy:
feines teil die bbs ...leiser wie mein alter t5 auspuff und dreht viel weiter aus..gummiband effekt..aufjeden mehr leistung jetzt:wheeeha:
nur die passgenauigkeit und montage ist was für den ar...meine 135 hd scheint etwas mager zu sein kerze eher weiss als braun..und dabei festgestellt das wieder der kerzenstecker defekt ist ... 3 ngk stecker in 2 jahren... mal was anderes holen...gruss
Mal kurz eine grundsätzliche Verständnisfrage zur PX Lichtmaschine
Ist die PX200 LiMa mit den 7 Spulen (im Gegensatz zur VBA/Oldie) fremderregt, so daß der Grüne Ast (Pin G ganz rechts) auf + muss um Zündspannung zu generieren?
Bei den Oldies wird ja die Zündspulen-Primärwicklung auf Masse kurzgeschlossen um den Motor zu stoppen.
Bei der PX wird die Erregerspannung abgeschaltet um den Motor zu stoppen, ist das korrekt?
Bearbeitet von T_D
