nabend zusammen,
wofür stehen die zeichen L, X und P auf dem blinkrelais ?
danke im voraus.
scharni
schalter, gleichrichter und kontrolllämpchen.
nicht übertragbar auf 49, 49a und 31 eines normalen relais.
umrüstung ist aber machbar.
danke, kontrolllämpchen brauche ich nicht. kann man die buchstaben den zahlen zuordnen?
also, ausprobieren - was was ist?
an klemme 31 (neues) masse-kabel legen.
49 an gleichrichter (grau,weiss) und an 49a kommt das kabel vom schalter (grün?)
für kontrolllämpchen:
das rot-weisse vom lämpchen kann mit an 49a. sollte das relais dann aber
komische geräusche machen, musste im lenkkopf ein brücke vom lämpchen (schwarzes
kabel ab) an das weisse kabel (anschluss 1) vom zündschloss legen.
so schaut das ding von oben aus, ich hoffe p,x und L ist erkennbar.
Hallo, ich hab da mal ne Getriebe Frage - ich blick das nicht so :-D
Ich fahre zur Zeit nen Polini177 SI24 oPuff gesteckt auf ner PX alt (22/67)
Nun habe ich günstig einen Reservemotor bekommen --> PX150E Lusso (21/68?)
jetzt teile ich doch die große Zahl durch die kleine
67/22 ~ 3,05
68/21 ~ 3,24
ist jetzt der größere Wert länger übersetzt, oder der kleinere?
Ich frag mich halt grad, ob ich den Polini PnP auf den PX150E Lusso, oder auf der PX125 alt Motor stecken soll :-D
Der Motor mit dem 67/22 sollte, sofern noch nicht geöffnet vorher, ein Sprintgetriebe enthalten. Dieses ist etwas kürzer als das normale 125er/150er Getriebe.
Probier mal ob die 22er Kupplung in den 150er Motor geht, dann sollte das PnP am besten gehen. Das wäre dann die längstmögliche Übersetzung ohne die Motoren zu öffnen.
du willst das alte bzw. ein originales relais (wieder)anschliessen?
P= weiss/rot
X=weiss,grau
L=grün
Soderla, das Topic war schon auf Seite 5.... rausgrab :-D
Ich möchte einen Koti(kein Gayrelli) und ne Grimeca My übers Wochenende montieren... jetzt hab ich gesehen das man ja im Lenker praktisch alle Kabel abklemmen muss um an die Lenkstange zu kommen(Elektrik, Kupplung...), ist das so oder hab ich irgendwas übersehen? Gibts sowas wie nen "Masterstecker"? :-D
Viele Grüße Thomas
lenkkkopf abdeckung ab, bei lusso den hauptstecker ab ansonsten die kabel einfach ab. dann tachwolle ab und bremmszug unten lösen und da rausfummeln. dann den lenkkopf lösen und nach oben hin abziehen. den kann man am besten gut umwickelt vorsichtig baumeln lassen oder per seil nach oben hin hängen lassen. dann das lenkrohr oben lösen und nach unten hin rausziehen.
so gehts am schnellsten....
Die Kabel scheinen alle soooo kurz zu sein das das mit dem Lenkkopf abziehen nicht so einfach wird... ist ne Lusso, zumindest den Gaszug und den Kuluzug hab ich jetzt mal unten locker gemacht
Edith ist draufgekommen wie das gemeint war.... ich ziehe ja die Lenkstange raus und muss dazu gar nicht den Lenkkopf weit wegziehen! :-D
Bearbeitet von Duna12
Hab da noch so zwei Fragen offen, die mich gerade daran hindern die Grimecageschichte abzuschließen...
1. Brauch ich ne andere Bremsleitung für die My-Grimeca?
2. Wie bekomme ich dieses schmatzende Geräusch weg wenn ich den Bremshebel ziehe? (Hab da mal was von entlüften gehört, weiß aber nicht wie´s geht.... ausserdem sehe ich in dem kleinen Guckfenster gar kein Öl? Gibts da nen hilfreichen Link?)
Vielen Dank!!
ich hätte da auch mal eine kurze frage zum schaltkreuzwechsel:
dass der motor drin bleiben kann, weiss ich schon, aber kann die kupplung und die bremse auch dranbleiben?
ich bin der meinung, das kann alles bleiben, aber ganz sicher bin ich mir nicht...
Kann beides drinbleiben, Du mußt nur die kleene Hälfte abbauen...
besten dank für die schnelle hilfe!
das hat mir doch ein bisschen die laune verbessert!
Ich habe einen alten Pinasco RH und das Problem das er bei meiner GTR am Unterboden, dort wo der Hauptständer ist, ansteht(Hauptständer ist schon weg, mit gehts gar nicht). Beim einfedern bedeutet das, dass er vom Krümmer runtergeklopft wird, die Montage auf der linken Seite habe ich mit einer Auspuffschelle um die Motorhalterung erledigt. Der neue Pinasco hat am Enddämpfer auch eine Halterung, wo schraubt man die fest (zwecks nachbau)?
Muss ich den Krümmer verlängern oder wie?
Jaja ich weiss, der Pinasco ist nicht der Beste, aber ich hab ihn geschenkt bekommen und ich finde er sieht gut aus...und schlecht gehn tut er auch nicht unbedingt :-D
Gruß, Matthias
Kann man beim 200er Originalzylinder, -Vergaser etc. den Zylinder abnehmen per Stehbolzen ausdrehen oder muss man den Motor hinten aushängen?
bei meiner COSA habe ich den Zylinder ohne Mühe nach ausdrehen der Stehbolzen abnehmen können.
Spart viel Arbeit :-D
Ich habe heute bei meiner "neuen" PX den Tank ausgebaut und mit Schrecken gesehen, dass einer der Vorbesitzer schon so einige "Ausbeularbeiten" vorgenommen hat.
An der linken Seite hat er recht viel Dichtmasse aufgetragen.
Meine Frage, ist das normal, oder soll ich den Mist einfach abkratzen, um zu sehen was sich darunter verbirgt?
schnelle, doofe Frage:
Wenn ich bem Tanken selber mische, was genau nehme ich da? (mal vom Zweitaktöl abgesehen)
Fahre eine PX alt, habe früher immer nur Gemisch getankt und nie drüber nachgedacht.
Bearbeitet von metulsky2000
schnelle Frage:
Häh? Vom Zweitaktöl abgesehen? Also, Gemisch tanke heißt ja nu, dass Du das Benzin schon im Tank mit dem Zeitaktöl mischst, und zwar im Verhältnis ein Teil Öl zu fünfzig Teile Sprit (1:50). Das bedeutet bei einem 5L Tank, dass Du 100ml Öl zugeben musst.
Sonst brauchts da nix. Oder hab ich Dich falsch verstanden? Wenn es eh eine PX-alt ist, dann brauchst Du auch nichts am Gaser umdüsen, die sind i.A. schon für Gemisch ausgelegt. :-D
LG Stephan
LG Stephan
NeNe, mein Frage war eigentlich noch blöder: WAS tanke ich? Super? SuperPlus? Diesel (...?...)
Wieviel Oktan, meinte ich. Etwas verwirrend geschrieben von mir....
Diesel (...?...)
Diesel, 120 Oktan :-D nee, Normalbenzin reicht vollkommen aus. Oder Optimax oder wie der teure :-D auch immer heisst und sich über teures Benzin und imaginären Leistungszuwachs profilieren.
Bearbeitet von sähkö
Richtet sich grob nach der Verdichtung Deines Aggregats. Bei "hochgezüchteten" (*hüstel*) Rennsportmotoren mit Tuning-Zylinder etc. pp. ist wohl was höher oktaniges zur vermeidung unliebsamen Klopfens angebracht.
Bei Serienmotoren reicht Normalbenzin dicke.
PS: Diesel würd ich mal so ausm Bauch raus lassen....obwohl.. :-D
LG Stephan
Wo is denn der Unterschied zwischen der X3 und der X2 Nadel im 30er phbh?
Mit der X2 läuft die Kiste untenrum besser aber dann mit ner Größeren HD.
Ist die Nadel dann im Mittleren bereich Magerer?
Hab grad meine kleine abgeblitzt :)
Polini 177 SI24 HD118 o.Puff , nix gefräst
soll doch, wie ich das gelesen habe auf 19° stehn.
Der Polini soll ja wenn's klemmt durch Hitze ein Problem haben.
Stimmt dann meine Logik
- frühere Zündung = wärmerer Motor
- also "stell mal auf 18°(anstatt 19°), dann wird der Motor nicht so heiß und lebt länger (auf Kosten der Leistung)" ?
Bearbeitet von Liko
Hallo!
Mit welchem Dremelaufsatz poliert man am besten Kanäle und den Auslass?Brauch ich sonst noch was dazu oder gibts vllt noch irgendwelche Tricks?
Dass es wohl ziemlich wahrscheinlich schwachsinnig ist das zu machen, weiß ich, nur falls ich mal abends Langeweile habe und im Keller nicht mehr so laut sein kann, würde ich das vllt mal in Angriff nehmen!
Gruß, Tim.
Hallo!
Gruß, Tim.
Also ich hab meine Überströmer nach dem Fräsen mit einem Steinaufsatz grob geglättet, dann mit der Hand zuerst mit 280er und dann mit 600er Schleifpapier nachgeschliffen, danach mit Watteaufsatz und Polierpaste "verchromt".
Ja, stimmt.
SubWay
    • Umgangssprachlich Rechteckring und dann aus EPDM Ethylen-Propylen-Dien Elastomere bzgl. Bremsmittelbeständigkeit. Keine Ahnung, Alibaba findest sicher ein Anbieter ab gewissen Stückzahlen. Besser man orientiert sich an vorhandene Größen gängiger Bremssättel.
    • Nun ja, du fragst  warum die Kolben fest gegangen sind, ganz einfach, Bremsflüssigkeit zieht Wasser/Feuchtigkeit/Kondensat an, um so mehr je älter sie ist. Hast sie auch nie gewechselt. Aber wenn so Kolben fest gehen, da muss man doch nicht gleich ne neue Bremssattel kaufen...  Kolben gangbar machen, raus damit (das geht immer, auch wenns dauert) sauber die Flächen machen (Schmiergelleinen und Flies) neu Rückstellgummiringe rein, fertig.  Wenn die Kolben echt dermaßen rostig sind und nicht zu retten, dann halt neue rein. Reparturkits gibt's überall    Dürfte jetzt aber nix Neues für dich sein, als alter Schrauber
    • Ist der 135er eingetragen? Sonst würde ich mir das mit einem neuen Kit echt überlegen.   Der kostet zwar "nur" 200 € - aber ein VMC 177 + "einfache" 57er Kurbelwelle kommt auch nur auf 50-70 € mehr... Edit: Und Platz für den Zylinderfuß schaffen mit der Fächerscheibe - wie in den 90ern.   Davon abgesehen bleibe ich dabei, dass der mit Kolbenringen für 17 € wieder laufen würde.
    • Habe mir eine neues Kolbenbolzenlager bestellt, das passt noch weniger wie das alte, da dreht sich gar nix mehr, wenn ich den Kolbenbolzen überhaupt reingedrückt bekomme. Was’n hier los? Innendurchmesser des Pleuelauges ist 17,15mm +-0.03, da sollte doch ein 17er Lager reinpassen? 😤  Die Welle ist eine 3933-s aus meiner 79er V50s. Hatte die in dem BJ eine Gleitlagerbuchse und wurde aufgerieben?
    • Weil mich gestern jemand gefragt hat, ob man sich noch nennen kann.....der Nennschluss ist erst am 9.Mai, also am Tag vor dem Rennen.
