24er si, ND 52-140,160-BE3-128
bis Halbgas zu fett,
werde ND auf 55-160 wechseln
was ist am Düsenstock besser zu machen?
HLKD magerer oder Mischrohr tauschen.
Quetschspalte... was ist fahrbahr und was ist zu wenig zu viel.
Hab endlich meinen Zylinder (166er Malle, 1. ÜM, Normalhub, 2mm FuDi, Zylinder oben um 1,5mm abgedreht, Kopf [mit O-Ring] 0,9mm abgedreht) vom honen und abdrehen wieder, und alles neu vermessen. Jetzt wollt ich mal hören was hier zu den Werten gesagt wird.
182° Auslass
124 ° ÜS
59° VA
QK 0,6-0,7 mm
Insbesondere die QK erscheint mir verdammt wenig... aber geht das noch??? Oder doch noch lieber ne KoDi drunter packen, bzw. nen zweiten Kopf um "nur" 0,5mm abdrehen lassen?
guck, dass Du auf ca. 1,5mm kommst. 0,8er Kodi, sofern die Steuerzeiten i.O. sind. Kenne nicht die Empfelungen für den 166er...
Bearbeitet von SprintV
182° Auslass
124 ° ÜS
59° VA
QK 0,6-0,7 mm
wie fährt sich denn sowas? :-D
hab bei meinem malle schlechte erfahrungen mit einer qk unter 1,2mm gemacht!
ist aber sicherlich abhängig vom kopfdesign!
bei originalkopf würde ich da so 1,3mm qk anraten.
gruss
jens
kurze frage ich habe meine Vespa seit ca 18Monaten nicht mehr gefahern (da die Kurbelwelle kaputt war)
Jetzt habe ich ne neue Kurbelwelle und den Motor wieder zusammen und wollte mal schauen ob die Kupplung trennt und siehe
da sie trennt nicht. Kann das vielleicht an der Standzeit liege?
wollte grad ein hp4 montieren. vorher ori-lüra.
nun startet die karre nicht mal mehr? woran liegts?
hat jemand dazu nochmal nen link zum zündungsablitzen für doofe?
danke für jede hilfe!!!
Kupplung trennt jetzt nun kommt das nächste Problem. :-D
Ich wollte die Zündung abblitzen aber meine makierung ist voll aus der Tolleranz.
Vielleicht hatte das ja mal einer von euch. Ich habs mal aufgemalt.
Siehe Bild
Versteh ich das jetzt richtig, die blaue markierung soll die auf der Zündplatte sein und die rote und gelbe die auf dem Motor?
Wenn das so ist hast du die Zündung richtig angebaut?
Das die Markierungen so weit aus der Tolerranz liegen ist mir neu.
Siehe Bild
Die zündung ist richtig eingebau. Ich habe noch die vermutung das die Blitzpistole für einen 4takter ist.
Das wärde ich aber nochmal checken.
Benutz einer von euch das Pistole von atu die für 19,99 kann man die brauchen
jap, funktioniert bestens, ich habe wohl ein netzteil zur stromversorgung dran, kein strom von der Lima
Ich habe einen Dichtungssatz gekauft.
Und jetzt hab ich fast alle O-Ringe über... Außer der von der Kickstarterwelle
Wo kommen die anderen alle hin?
Hinterradbremse.
aber das sind noch vier stück, oder so?!
Ein größerer und noch ein paar kleinere
Kupplungsdeckel sind auch noch welche drin. Dann Bremshebel. Ein paar bleiben aber irgendwie immer über...
@vespafuffi: Frag mal im SF-Bereich.
ich bekomm das Gasrohr nicht aus meinem V50 Lenker. Sollte das rausgehen? JEmand n tip wie das rausgehen kann?Also ich meine den kompletten rechten Teil des Lenkers.
hä?? Den ganzen Rechten Teil?? Klar bekommste das ab, ganz leicht; mit ner Eisensäge! :-D
also wenne nur das Gasrohr meinst:
haste denn vorher die Rolle für den Gaszug losgemacht??
wenn ja einfach bischen wd40 ranjauchen und hin und her ruckeln, evtl auch sanfte Gewalt anbringen.
also an der Strotoskop lampe lag es nicht. Ich fang mal ganz von vorne an.
Ich habe einen 200Motor mit einem 210 Malossi von worb ne Langhub ein Original Lüfterrad mir Starterkranz.
Bevor ich geblitzt abe habe ich einen selbst gebauten kolbenstopper verwendet um O.T. zu ermitteln.
nach dem ich dann eine grandscheibe aufgesetzt habe und 17° makiert habe wollte ich jetz abblitzen.
Aber leider ist meine geblitzte makierung auf dem Lüfterrad ein viertel gegen den Uhrzeigersinn versetz
hat das schon mal jemand gehabt oder kann sich vorstellen warum das so ist.
Da kann auch noch einer an den Kickstarter....
Kann ich in einem 207er Polini anstat dem orginalen einfach einen GS-Kolben einsetzen oder muss ich was verändern?
Nur Kolbenspiel beachten!
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
    • Aha.....d.h. eventuell, falls die kleine Ansaugung oben vor dem Tank zu klein ist, bedient sich der Motor möglicherweise am "Überdruck" unten aus dem Rahmen irgendwo an der Abdeckung vorbei?
