Wo gibt es die Scheibe die vor allem bei Cosa-Kupplungen zwischen Kupplung und Ölpumpen Zahnrad gelegt wird.
Um ein besseres Trennen zu gewährleisten.
Kann die gerade nicht finden.
vor 9 Stunden schrieb broncolor:
Gibt es von S&S und DRT.
SIP hat die auf jeden Fall, die anderen Shops denke ich auch.
Moin Leute
Hättet ihr ne gute Adresse um ne Kurbelwelle zu bearbeiten? Oder jemanden der mir sagen kann wie ?
Es handelt sich um eine Mazzu Vww 60mm für Lml Membran
Gruss
Ich schiebe immer einen alten Bezinschlauch über den Benzinhahn, dass hilft beim einfädeln
Gruss Andreas
Bearbeitet von zztop
PX 200 Motor:
Wie bekomme ich das Lager (kleine Gehäusehälfte) an der Schaltraste raus?
Für alle anderen habe ich runde Schlagdorne/Einzughilfen.
Bearbeitet von Liko
vor 7 Minuten schrieb Liko:
PX 200 Motor:
Durchschlag 8 mm und abwechselnd rechts links drauf ticken.
Das zöllige Lager ist ja nur ne Blechbüchse und lässt sich so einfach raus treiben. Achso, Gehäuse anwärmen nicht vergessen.
Du wirst das Lager doch eh in die Tonne treten, oder? Mit einem Durchschlag kreisum kleine Schläge und so heraustreiben.  Das neue Lager aber mit Wärme am Motor und Kälte am Lager einziehen. Gewindestange   , U-Scheiben, Muttern und ein wenig Kreativität helfen dabei. Wichtig ist das Lager am Aussenring zu belasten. Glaube es gibt da sogar eine Vorzugsseite, abgerundet und eckig sind da Stichworte, weiß es aber nicht mehr genau.
vor 3 Stunden schrieb irco:
Jo ist tatsächlich so.die abgerundete Seite in Richtung lagersitz die flache Seite als dornauflage bzw. fürs einziehwerkzeug .....wusste ich bis vor kurzem auch nicht und habe bestimmt schon einige Lager anders herum verbaut, hielt dennoch immer.....ich sags ja immer ....ist Raketentechnik :whistling:
Ich baue gerade einen TX Motor auf (118M), dabei ist mir aufgefallen das wenn ich das Lima Lager montiere die Schmierbohrung eigentlich komplett zu ist.:wacko: Der Sitz für den Simmering ist auch
etwas schmäler als bei einer PX. Gibts da nen extra Dichtring dafür? Brauch ich da ein anderes Lager oder ist die Bohrung einfach schlecht gemacht? Das alte Lager hab ich leider nicht mehr,
der Innenring der noch auf der Kurbelwelle ist, hat die gleiche Breite wie bei der PX.
vor 43 Minuten schrieb joe waschl:
Nein, ist das gleiche Lager. Die Wedis gibt es mit Laufrichtungsbindung auch in 5mm. Da brauchst Du aber keinen Zirkus veranstalten. nimm den normalen 6mm der PX und setzte den so ein, dass die äußere Fase des Wedi gerade noch so über das Gehäuse schaut.
Die Lima-Lager der PX und ETS Wellen schleife ich immer kurz am Außenring an, damit die Schmierbohrung frei gegeben wird.
Hab davon leider kein Bild parat, aber ich denke Du weißt wie das gemeint ist.
vor 21 Stunden schrieb joe waschl:
Hier mal ein Bild mit eingezogenem Lager
Wie man sieht ist da nicht viel übrig wo was durch kann, der Sitz vom Simmerring hat 5mm
Auf 10 Uhr sieht das Lager etwas komisch aus :whistling:
rest haben CDI und Wheelspin ja schon geschrieben:thumbsup:
