Lager ist doch super, ist nur ne Spiegelung im Metall.
Ich habe aber noch eine grundsätzliche Frage zu den Limalagern. Hier wurde ein Koyo verbaut (oder?), zumindest hat das Lager im Käfig einen kleinen Schweißpunkt. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Lager genau diesen nicht haben (z.B. Nadella). geschweißter Käfig oder in einem Stück - ist egal bzw. (mal wieder) Glaubensfrage?
Grüße
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Auf 10 Uhr sieht das Lager etwas komisch aus :whistling:
Normal. Das ist der Stoß. Also die Stelle an der die beiden Enden des Käfigs aufeinander treffen.
Bearbeitet von wheelspin
Welche original Piaggio Nummern haben denn die 200er px elestart lüfterräder mit gebogenen schaufeln die man gut abdrehen und leichter machen kann? Ist das nur die 992316? Oder auch andere?
Zündungsfrage...
Basis: P80X Bj. 1982 (mit Batterie)
Da soll ein 200er Elestart Motor rein (mit ausgebautem Elestart). Sehe ich das richtig, dass ich die Zündung vom 200er Motor so verwenden kann? Kabelbaum muss nicht umgestrickt werden oder?
Gruss
Mischa
Einfacher wäre, die Zündgrundplatte vom 80er Motor in den 200er einbauen, dann kannste sicher gehen, dass alles passt.
Wenn´s aber die 200er Elestart Zündung sein soll, musste Dir wohl mal die Arbeit machen, und Dir beide Schaltpläne nebeneinanderlegen, und gucken...
vor einer Stunde schrieb OFFI:
ja die 80er müsste doch kontaktzündung haben (steht dummerweise grad nicht bei mir zuhause, kann grad nicht nachsehen), daher die Frage, ob ich die el. Zündung vom 200er Motor fahren kann. Batterie haben ja beide...
vor 2 Stunden schrieb knipskistensammler:
Ankerplatte der 80er verwenden und gut, kein lästiges Anpassen irgendwelcher Kabel, Kontaktzündung wirst Du in der 80er nicht finden.
Hat jemand die Maße des MMW Zylinderkopfs zur Hand?
Soll auf einen Malossi 210 (alt) kommen. Da ist der MMW Kopf nach meinen Infos eine gute Wahl
--> genauere Beschreibung liefern die bekannten Shops -> LINK zum MMW Kopf
Ist das hier ein MMW Kopf???
Am 20.1.2017 um 14:17 schrieb nlz:
Lusso PX
Vorgesehene Bat abgeklemmt.
E-Starter außer Betrieb gesetzt.
Tacho mit großem Kombistecker ist nicht eingesteckt.
Hupe funktioniert.
Blinker funktionieren.
Bremslicht auch.
SW und RüLi tun nich.
--> Ursache?
Bearbeitet von M210
vor 6 Stunden schrieb hiro LRSC:
beim flüchtigen lesen vom schaltplan müsste der schweinwerfer tun.
Nich gut.
Birne ist gegen ein Neuteil getauscht gewesen - fällt damit als Ursache aus. :lookaround:
Servus Leute,
kann mir mal bitte jemand ein Bild machen, wo der Halter für die Schutzhülle der Schaltzüge befestigt ist? Habs vergessen und bin mir jetzt beim zusammenbauen nicht sicher. Muss doch irgendwo hinter dem Kickstarter Hebel sein oder?  Es handelt sich bei mir um die PX80 alt.
Wäre nett, danke.
Moin,
bei steht großes "Zugwechselwochenende" an (Kompletttausch mit Hülle)
Könnte mir jemand mal schnell ein Tip für die Schaltzüge geben. Die Schaltzüge werden ja im Bereich des Austritts aus dem Rahmen und Motorbereich durch eine Hülle geschützt, s. Bild,
Wie tausche ich die Züge jetzt aus. Im Grunde muss ich die Schutzhülle auf die neuen Züge vor dem Einziehen montieren, denn wenn die neuen Züge im Rahmentunnel liegen, komme ich nicht mehr dran. Mir ist der Arbeitsablauf nicht klar, denn eigentlich müsste ich die Züge gemeinsam, also in einem Arbeitsgang durchziehen.
Kann jemand helfen ?
Gruss Matthias
Genauso so hat es funktioniert, Hüllen gingen einwandfrei durch. Wenn nur dieses schleimige Fluidfilm nicht gewesen wäre, unglaublich, das Zeuchs.
Bearbeitet von Matt44
Meine 200er soll ein wenig mehr Dampf bekommen. Ich dachte an einen 210er Polini alu und eine Polini Box. Ich hätte noch eine 57mm Mazuchelli Rennwelle liegen, die mal nach einem Klemmen gerichtet wurde. Soll ich die nehmen oder auch etwas von Polini? Eine Cosakupplung habe ich auch noch liegen. 24er Vergaser so lassen mit entsprechender Bedüsung und Optimierung oder etwas Größeres?
Bearbeitet von Stefan_73
Am 28.1.2017 um 21:03 schrieb Deichgraf:
Naja, welcher Hub, welcher Vergaser, welcher Auspuff?
Hänge mich da mal dran. Ich laboriere auch gerade mit der QK bei dem gleichen Zylinder.
Ich messe mit den verbauten Komponenten und allen migelieferten Dichtungen 2,3mm
Verbaut ist:
Polini 221 60mm Hub
Polini Langhubwelle 60mm
26er Pinasco Vergaser
Gehäuse ist etwas, im Rahmen des serienmäßigen Gehäuses, an den Zylinder angepasst.
GS Kolben
Würde mich über ein Einschätzung sehr freuen.
Gruß Reiner
vor 5 Minuten schrieb M210:
kann eine defekte Batterie für den Spannungsregler dieselbe Wirkung haben, wie keine vorhandene Batterie?
Kommt drauf an. Wenn die Batterie so defekt ist das kein Ladestrom mehr fließen kann, ja. Wenn sie aufgrund von Alterung kaum noch Kapazität hat stört das den Regler nicht.
