Moin, Lussotrommel mit 30er WeDi-Sitz:  ist der leichte spürbare Absatz auf der Lauffläche der Bremsbeläge zum Rand nach aussen hin normal? Habe das auch gerade an einer anderen Trommel, die ich für eingelaufen halte. Cheers!
die sequentielle ist bekannt...allerdings, wie so oft, ist da mitnehmer der Schaltstange das Problem!
Das sollte bei der liztor "besser" sein?!
vor 21 Minuten schrieb Tyler Durden:
Lusso hat ja normalerweise nen innenliegenden Wedi, ergo keine Dichtfläche auf der Bremstrommel. Evtl. ein Zwittermodell? Bild könnte helfen
glaub ob Lusso/oder nicht egal bei der Frage denk ich: ... mit nem ´Absatz´ an der Bremsfläche sollte die Trommel schon recht ´runter´ sein... kenne ori Trommel nur plan...
Gerade eben schrieb hacki:
Stimmt, hab irgendwie an die Lauffläche des Wedi gedacht, Sorry! Die Bremsfläche könnte man ja aber noch abdrehen lassen.
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
:cheers: wieso sorry - da gibts doch nichts für zu entschuldigen :thumbsup:
vor 27 Minuten schrieb Tyler Durden:
vor 19 Minuten schrieb hacki:
Danke Jungs!
vor 8 Stunden schrieb Benvenuto:
Ja, ist normal und abhängig von der Laufleistung. Die Trommel unterliegt ja auch Verschleiß.
Bei nem Autowagen mit sehr eingelaufenen Trommeln wird es auch immer schwerer die wieder runter zu bekommen weil der Grat an den Belägen anliegt.
Am Fri Apr 28 2017 um 06:57 schrieb PK-HD:
Is shice, würd ich nicht machen. Machbar ja, aber nicht empfehlenswert.
Du baust dir damit künstlich Klopfstellen ein.
In der “Nut“, die du damit erzeugst findet so gut wie keine Spülung statt, dort werden die Temperaturen immer heißer, bis dort lokale Gemischentzündungen entstehen und dir langsam das Material beschädigen.
Soweit zur Theorie.
Wenn du sowieso ohne Zentrierung fährst wird dir ähnliches bei jedem Spacer passieren, aber ich würde versuchen es zu vermeiden.
Eine Fehlerquelle weniger.
Hab heute meinen spacer vom sck bekommen und siehe da, der hat auch 63 mm :wallbash:
Ich hätte noch einen passenden Zylinderkopf mit 63 mm.
Würde das gehen?
Zylinder 61,4 mm bohrung
Spacer und Kopf 63 mm
vor 4 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Würde das gehen?
Warum nicht?
Die Brennräume sind in der Regel immer etwas größer als die Bohrung.
Klar bei vom Hersteller aus zentrierten Köpfen nicht mehr. Aber bei dem old school zylindern immer.
Hat jemand ein Bild von der Befestigung des Handschufaches (Innenansicht) zur Hand?
Habe beim der Demontage meiner P200e leider nicht aufgepasst auf welcher Seite die Schrauben bzw. welche Seite die Muttern gehören... :whistling:
vor 10 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Würde das gehen?
Na dann fahr halt mal das Zeug. Zum Kopf kann ich nix sagen.
Zum Spacer: wahrscheinlich sind unsere minderleistungsmotoren gar nicht empfänglich für solch kleine Versätze und es geht alles gut.
vor 7 Stunden schrieb andi2k:
Die Schrauben werden von vorne durch das Beinschild gesteckt.
Danke Wheelspin
Und auf der Rückseite wird das Handschuhfach zwischen zwei Muttern gespannt - right?
Kommen die Unterlegscheiben dann unter die letzte Mutter - right?
Meinem Händler ist vorm TÜV (nach 8 Jahren:-D ) aufgefallen, das ich das Standlicht des MY Scheinwerfer nicht angeschlossen habe.
Kann ich das einfach an die Hauptbirne mit anklemmen?
Elko 10000µF 63V (aus der Wiki Anleitung für Steckdose ohne Batterie) an BGM Spannungsregler DC Ausgang und elektrischer Benzinpumpe angeschlossen und unterm Fahren geplatzt...
Lief ein paar Kilometer einwandfrei. Kurzschluss durch Verpolung schließe ich daher aus..
WIESO? :wacko:
Schöne sauerei...
Was für ne Pumpe hast du da?
Sicher DC Ausgang verwendet?
Mal den AC Anteil gemessen bei laufendem Motor?
Bearbeitet von Nakkl
vor 12 Stunden schrieb andi2k:
Ne, Scheibe/Sprengring/Mutter
vor 4 Stunden schrieb schalte:
WIESO? :wacko:
hast du nur die pumpe am kondensator angeschlossen?
:sly:
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
:sly:
Ja Spannungsregler->Elko->Hardi Pumpe
Hört sich an als wüsstest Du die Ursache?
vor 5 Minuten schrieb hiro LRSC:
wie wird die pumpe geregelt, läuft  die ab motor an?
Die läuft ab Motor an, und dann membrangesteuert - je nach Gegendruck der Schwimmerkammer
und dann überlädt der Elko, wird heiß und explodiert? Dachte immer sowas geht nicht :-D
Danke für die Hilfe, werde heute ne kleine Gelbatterie reinbasteln - dann hab ich hoffentlich meine Ruhe
Am 3.5.2017 um 23:58 schrieb andi2k:
Am 4.5.2017 um 08:56 schrieb andi2k:
vor 18 Stunden schrieb Nakkl:
Lasst mich zusammenfassen,
von außen kommt die Schraube/n durchs Beinschild, dann die erste Mutter, dann Handschufach, dann Scheibe/Sprengring/Mutter.
Nun richtig? :blink:
