Jaein. Die Lussos haben halt in der Regel keine Getrenntschmierung von Haus aus (außer die MY, die kamen dann direkt aus Italien) und die ganz frühen PX-Motoren sind halt eigentlich Rally-Motoren mit Femsatronic. Und die Präfixe sind anders. Aber sonst nö.
OK
Danke mir ist geholfen :-D
Kurze Frage, will meinen Motor mit Getrenntschmierung tunen und die Getrenntschmierung "deaktivieren" hab alle Teile demontiert und der Malossi Ansauger verschließt den Kanal.
Muss ich sonst noch was machen oder ist damit alles ok? :-D
Hallo Kon Kalle!
Dann ist die vertikale Antriebsachse ja schon raus.
Wenn mal Kulu draussen ist kanns du den Rest vom Ölpumpenantrieb ausbauen, das ist noch ein mini Sicherungsring und ein dünnes Antriebszahnrad.
Die 3mm Zahnradscheibe zwischen Lager und Kulu muß allerdings drin bleiben.
Grüße
RGV
Moin zusammen,
ich verzweifel grade an mir selbst. Meine Schaltraste hat sich heute verabschiedet und Ersatz soll her. Laut scooterhelp.com habe ich einen Vespa PX200E Arcobaleno Motor von 1985. Im 3.Gang steht der Arm etwas über die Dichtfläche (Foto). Damit ist klar welche Raste ich benötige, oder?? Ist das die richtige hier? SIP
Sorry für so eine dämliche Frage! :-D
Sollte man die Finger von Repro, LML und FA Italia lassen?
kann ich einen auf breitreifen umgebauten motor wieder rückbauen, indem ich den distanzring auf der anderen seite verbaue?
habe einen breitreifenmotor bekommen, will aber normalen reifen fahren.
gruß björn
Moin zusammen,
bei mir im Laden halte ich es so, dass der Kunde sein Altteil mitbringt und ich vergleiche dann, um auf jeden Fall die richtige Schaltraste rauszugeben.
Normalerweise mache ich keinen Versandhandel, aber wenn Du möchtest kannst Du mir das Teil zuschicken, per Post kommt dann das Alt-, und das Neuteil zurück.
Meine Preise befinden sich Auf SIP, SCK Niveau. Bei Interesse PN
Grüße, Frank
müsste theoretisch funktionieren, du kannst aber auch nen 3,5" reifen auf der auf der ausdistanzierten felge fahren, der läuft dann auch ohne spurversatz
dann habe ich aber weiterhin den schief sitzenden Stoßdämpfer.
weitere meinungen?
ich kann mir aber nicht vorstellen das es nicht funzt. auf welcher seite du nun die distanzscheibe unterlegest ist doch egal. probier es doch einfach mal aus.
weitere meinungen?
Funktioniert. Die Scheisse ist nur, dass der Silentgummi gekürzt und somit weicher ist. Das macht nen wabbeligen Motor...
das habe ich aber doch so oder so?! egal ob breit- oder normalreifen, richtg?
ich möchte meine Px Alt evtl. auf eine Vollhydraulische Scheibenbremse umrüsten. Grimeca mit Seilzug und Lussogabel sind schon drin, nun möchte ich ein MY Lenkkopfunterteil + Bremspumpe sowie Stahlflexleitung damit kombinieren.
Passen PX Alt Lenkkopfabdeckung/Scheinwerfer,Schalter auf dieses Unterteil oder nicht?
verständnissfrage zur übersetzung
wenn ich die komplette übersetzung nich ändern will
kann ich das dann auch mit ner kupplung die ne andere zahnanzahl hat ändern?
oder muss ich dann auch noch mehr ändern?
Ja geht.
Beispiel PX 80 mit 20/68 Zähne
Kannste auch ne 21 oder 22 Zähne Kulu verbauen.
PX 200 23/65 Zähne
Kannste auch 21 Zähne verbauen (22 geht wohl auch aber da muss irgendwas beachtet werden / oder ich kenn mich mit dem Fall 22z nicht aus...)
Besser Du schreibst deinen Fall mal hier rein. - ist einfacher
Ja geht.
PX 200 23/65 Zähne
die oder der PX 200 motor hat 23/65 zähne? aber ne 24-zähne kulu gibs ned, also das du ne spur schneller bist oder die gänge länger ziehen lassen. geht nur eines, 24/63 von malossi? gibs ne history von den übersetzungen der 200er serie oder sind die zum teil gleich wie die 125/150er serie in den gängen und der grosse unterschied ist bei primär und secundär?
Hallo!
Wer kann mir schnell sagen, welchen Durchmesser (Innen und aussen)das Radlager vorne von der Px alt hat?
Ich muss das wissen, da bei meiner Ape 50 das Lager vorne kaputt ist, und vielleicht das von der Vespa passen könnte.
Wurde hier schon mal durchgekaut aber ich finds nicht mehr :-D
Was spricht dagegen aus nem aufgeriebenen 210 Malossi mit kaputter Nikasil Beschichtung nen Steelliner zu machen?
Wars der Aufwand/Kosten, keine Kolben verfügbar?
Zu hülf! :-D
Guten Morgen , hab mir dieses Jahr eine V50 Special restauriert und spiele mit dem Gedanken , über den kommenden Winter eine PX 80 von `82 fertig zu machen . Diese darf ich doch bei 80 ccm mit Kfz-Führerschein von 1982 fahren ? Sie ist seit 1999 abgemeldet . Gibt es da besondere Auflagen bei der TÜV-Abnahme ? Welche Papiere gehören dazu und gilt der TÜV auch für zwei Jahre ?
Danke für die Beantwortung meiner unwissenden Fragen .
Nein, darfst du nur mit Kl. 3 vor 1.4.80 fahren. Sogar bis 125ccm. Beim TÜV ist Vollabnahme notwendig, gilt dann für 2 J. Brauchst die grüne ABE.
Bearbeitet von tenand
moi moin,
ich mache fürn Kumpel den 200er Motor neu und mir ist aufgefallen das das Nadellager der Nebenwelle ( das mit den losen Nadeln ) etwas Spiel hat. Kann mich nicht mehr erinnern ob das bei meinem Motor auch so war :-D Ist etwas Spiel normal?
Danke, Px
ich mache fürn Kumpel den 200er Motor neu und mir ist aufgefallen das das Nadellager der Nebenwelle ( das mit den losen Nadeln ) etwas Spiel hat. Kann mich nicht mehr erinnern ob das bei meinem Motor auch so war  Ist etwas Spiel normal?
etwas Spiel ist normal, wichtig ist, dass 21 Nadeln verbaut sind, bitte nachzählen. Ich habe schon Motoren gespalten, die nur 20 Nadeln verbaut hatten.
ja, 21 Nadeln sind es. Habs 3 mal gezählt :-D Na ja dann solls wohl so sein.
Danke für die Info . Dann werd ich wohl so´n Lappen machen müssen :-D .
wann tauscht ihr die lager an ein getunten motor aus, bis es rasselt oder ab 10 000km? ich hab jetzt nen umbau vor nach gefahrenen 6900km diesem jahr und meine lager sind eben noch gut. typisches spiel am nadellager kw und kein spiel am lager kulu. möcht mir ein paar kosten ersparen, will aber nicht an der falschen stelle sparen. es laufen doch motoren weit über 10 000km ohne lager tausch.
der umbau ist mal sicher ein leistungsupgrade.
damals an meiner PK (getunt) tauschte ich sie fast alle 1000km, das war was.....
Hi
Suche ein Pleuel.
Soll in ne 200er Langhubwelle,soll aber nur 105 lang sein,und oberes Auge passend für 177er(16mm oder)
Weiss da jemand eines daß da paßt????
Bye Jochen
Ich hab mal ne Frage, ist mir allerdings etwas peinlich :-D
Ich hab meinen Malossi Kolben zum bearbeiten in den Schraubstock eingespannt (alles ganz vorsichtig und mit nem 6-fach gefalteten T-Shirt)
als ich mit allem fertig war fiel mir jedoch auf, das an einer Stelle der Kolbenringnut die Schraffierung anders aussah. Nachdem ich die Ringe eingespannt hatte konnte ich sie nicht ganz zusammen drücken. Hab die besagte Stelle mit 600er Schleifpapier das ich um ne passende Ventillehre gewickelt habe geschliffen, der Kolbenring lässt sich jetzt auch normal zusammen drücken und der Kolben in den Zylinder schieben.
Meine frage ist jetzt nur, kann ich den Kolben ruhigen Gewissens verbauen oder sollte ich mein Taschengeld auf einen neuen sparen? nicht das es mir den Zylinder schrottet :-D
Rundrum ist´s gleichmäßig nur der Winkel ist an besagter Stelle leicht anders (wird warscheinlich etwas daneben blasen..)
Soweit sieht der rest gut aus, also großes ist nicht entstanden... Das baut mich grade sehr auf :-D
