Deutsche Lusso hat Getrenntschmierung, dafür sind die Werte. Bei Gemisch muss die HD zwei Nummern runter.
vor 8 Minuten schrieb vespa-rs:
reifenabrieb vom kuludeckel?
Ja, nee, is klar...
vor 13 Minuten schrieb vespi74:
Hallo
Kann mir jemand sagen woher es rausdrückt.
Getriebeentlüftung, Vergaserwanne, Ansaugbalg, Auspuffflansch, Zylinderfuß, Zylinderkopf, Kupplungsdeckel etc. etc. etc.
gibt viele Möglichkeiten, wie wär's mit gründlich reinigen, fahren und nachsehen, wo's feucht ist? (Bei der Vespa, nicht bei der neuen Nachbarin)
tippe auf Wanne / Vergaser
vor einer Stunde schrieb subway:
:thumbsup:
grad noch mal im Haynes nachgeschaut
Bearbeitet von Tyler Durden
vor 7 Stunden schrieb DRC_174:
Kann ich eine 20mm Schwinge in eine P200e Gabel (16mm) einpressen? (inkl neuen Lagern)
Am 16.10.2014 um 14:32 schrieb wheelspin:
anfängliche überlegungen die vorhandene gabel einfach auf eine 20mm schwinge umzubauen, habe ich wieder verworfen. möglich wäre das. Das auge der gabel könnte man mit einer reibahle aufreiben. die bolzen der schwingenlagersätze haben immer ein übermaß (16.05mm). daher kommt man mit einer handelsüblichen 16mm reibahle auf ein brauchbares ergebnis zum verpressen. allerdings ist das auge der alten gabel deutlich schmäler. klar könnte man das durch gedrehte anlaufscheiben lösen - ist mir dann aber unterm strich doch zuviel aufwand. zumal noch eine geeignete gabel in der ecke steht.
oben das auge der px alt gabel unten px lusso....
das neue alte lusso lenkrohr hat allerdings auch schon seine besten tage hinter sich gebracht. daher ist ein neuer lagersatz für die schwinge und eine neue achse nötig.
das schöne, wenn eine neue achse in der schwinge verbaut ist, dass man auf die frischen, neuen lagerflächen direkt etwas breitere lager verwenden kann. bei meinem gespann habe ich irgendwann die nase voll gehabt häufiger mal die achse samt lager der trommel und der bremsankerplatte wechseln zu müssen weil beides stark eingelaufen war.
die neuen lager für die bremsankerplatte sind 16mm breit anstatt 12mm und verfügen ausserdem in dieser breite über eine nadel mehr im lagerkäfig. mit den breiteren lagern bleibt gerade noch genug platz für den v-ring.
die beiden lager oben sind die original verbauten HK2212, darunter die breiteren lager.
das gleich gilt für das nur 16mm breite lager der bremstrommel. die lagerfläche der achse ist breit genug um ein 20mm breites lager aufzunehmen.
den ganzen, neu gelagteren klimbim noch auf die gabel und fertig.
Ich könnte ziemlich günstig einen 139er Malossi Zylinder und Kolben bekommen, allerdings ohne Kopf.
Ich habe aber einen MMW Race für den 135 DR da. Passt der oder mach ich damit Kleinholz?
Hätte Lust der Malossi mal zu testen.
Habe einen breiten Hi-Reifen mit topaktueller DOT 99 drauf.
Habe mich entschieden den auszutauschen bevor der Roller wieder auf die Straße (und vorher zum TÜV) kommt. Obwohl das Profil noch Top ist.
Aktuell ist ein 120/90-10 verbaut. Der baut mir aber in der höhe zu fett und der Roller steht deswegen auch nicht sauber auf dem Hauptständer.
Ist ein alter Bridgestone Molas.
Spricht was dagegen einen 120/70-10 zu verbauen?
Denke das wären genau die paar cm die mir zu einem sicheren Stand verhelfen würden?
Was genau eingetragen ist, muss ich erst noch sichten. Mir geht es erstmal nur ums Prinzip.
Was wäre alternativ ein empfehlenswerter 120/90er Reifen der nicht so ein riesen Abrollumfang hat?
Bearbeitet von Barnosch
vor 4 Stunden schrieb DRC_174:
Wuerde eine LML Gabel denn passen ohne grossen Aufwand? Ich dachte Anschlag und lenkrohr sind da anders.
Ein LML Lenkrohr passt in eine PX alt.
Nur die Bohrungen für den Schließbolzen musst Du neu setzen.
Siehe auch Startbeitrag von oben verlinktem Topic.
vor 1 Stunde schrieb Barnosch:
120/90 Ist ja Programmgemäß ein dicker Bello.
Ein 120/70 Ist vom Umfang her sehr nahe an einem 3.50 Reifen.
Benötige ne Hilfe zur Zylinderkopfidentifizierung.
Ausgangslage:
Habe einen Polini 207 GG der jüngeren Bauart verbaut. Mit 2 Kolbenringen.
Ich habe mehrere Zylinderköpfe und möchte wissen, welche Kopfform zum Polini und welche zum Malossi gehört.
Dann kann ich mir einen aussuchen und den auf eine passene QK abdrehen lassen, da die vorliegenden anscheinend alle für LH sind.
Das Material liegt einfach schon zu lange.....
Alternative:
Originalkopf umarbeiten lassen.
Neuen Polini Kopf nehmen.
Ich werde heute Abend weitere Daten liefern bzgl. der genannten Köpfe usw.
Gruß und danke im Voraus
Tobi
Der neue Polinikopf vom Alu210 läuft super auf dem 207'er Guß.
Hab ich jetzt schon zwei Motoren mit aufgebaut (57mm Hub, DS, SI24) die beide absolut Vollgasfest sind (HD 122 und 125).
Was für ne QK hast du?
Bzw hast Du ne Ahnung wieviel Kolbenunterstand du hast?
Bzw. Ich hab den Pro porting Kolben von LTH verbaut.
Edith: Ich besorg mir das Teil und schau weiter.....Thx.
Bearbeitet von Tobi - MS
Hab jetzt einen neuen 120/90 verbaut.
Trägt genau so dick auf, wie es zu erwarten war.
Hab dann einfach statt der 52mm eine 26mm Stoßdämpfer Verlängerung eingebaut.
Der dello stößt beim einfedern mit mir leichtgewicht nicht an.. Somit alles gut.
Vorderrad jetzt freigängig wenn auf dem hauptständer
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Schaltkreuz und Schaltbolzen Lusso nach 84......also ohne Distanzscheibe dazwischen......ist das richtig, dass das Schaltkreuz nach dem Festziehen nicht ganz am Bolzen ansteht?
Nö! Das sollte schon ganz anliegen! Ist bei mir jedenfalls so. Ich denke, dass dann irgendwas nicht ganz passt. Nachbaubolzen vielleicht?! Kann man da nicht was anpassen?
ist ein spanischer 200er Lusso m73. Eindeutig Lussogetriebe. Schaltbolzen ist SCK OEM für Lusso ab 84.
Original war kaputt.
das Gewinde geht gar ned bis an den Bolzen.
Sieht man auch auf dem Bild vom SCK, Artikel nr. 4940028
Bearbeitet von weissbierjojo
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
