vor 6 Stunden schrieb dr.sonny:
Bei mir waren es von 125 auf 135
Fang doch mal 10 Nummern höher an und dann  runter gehen falls nötig
Löcher 5 und 8mm kannst auch selber bohren
Luftfilter mit Löchern hatte ich noch rumliegen. HD 116 läuft jetz mit passender Leistung und passendem Kerzenbild. Gaswechsel sind beim Schalten top. Standgas ist auch besser geworden.
Moin!
Auf welches Maß muss man eine Ducati Zündgrundplatte ausdrehen, damit sie auf das Rallygehäuse passt? Nur im Durchmesser oder auch in der Tiefe?
Oder könnte jemand die Aussparung hinten in der Zündgrundplatte einer Rally für mich vermessen? Gibt nen Doppelzirkel gratis zugeschickt :cheers:
Danke!
Kann mir jemand sagen was für eine Gabel ich da habe?!
- 20mm Achse
- PX Trommel
- PX Koti Aufnahme usw...
- durchgehendes Gewinde oben wie Cosa oder XL2
IMG_2016.thumb.JPG.e25f397fa97db33084eac84be74adc42.JPGIMG_2020.thumb.JPG.a1bbbe0d732cc3826473dec0588a1765.JPGIMG_2023.thumb.JPG.c40d3e81326f1405a44f7c7feb559d3c.JPG
Bearbeitet von Rarität
Am 10.9.2017 um 23:18 schrieb Tim Ey:
Moin!
Danke!
Noch akut? Hab hier eine T5 ZGP liegen, sollte ja identisch sein, da gleiches Lima-Lager?
Der Duchmesser der äußeren Fase beträgt 5,3 mm, innen 4,2 mm. Höhenunterschied von Kante zu Kante 1,4 mm
alles mit Messschieber pimalauge, alle Angaben ohne Schießgewehr.
:cheers:
Am 22.8.2017 um 20:05 schrieb vespi74:
Hallo
Kann mir jemand sagen woher es rausdrückt.
tippe auf rein gar nichts und sage, dass das ganz normal ist, sofern der motor nicht nur 10 km nach einer revision etc. bewegt wurde. ist ein bisschen dreck, welcher halt gerne im bereich der getriebeentlüftung sammelt. da sind weder irgendwelche "ölnasen" oder besonders "feuchte" bereiche, die nach ölaustritt aussehen.
gibts bei SCK oder SIP diesen runden stecker, der beim px lusso kabelbaum drauf ist und im kabelkästchen mit dem motorseitigen stecker verbunden wird?
wenn ja bitte um link :-)
ums gegenstück für diesen stecker der vom kabelkästchen raussteht gehts:
Bearbeitet von Motorhead
vor 11 Minuten schrieb Motorhead:
lg m
Das müsste er sein: http://www.scooter-center.com/de/product/7676458/Stecker+fuer+Kabel+Zuendgrundplatte+VESPA+Vespa+PX+Lusso+Cosa+4+Pin+Buchse+Kabelbaumseite?meta=
vor 15 Minuten schrieb Motorhead:
Er suche nach "Stecker Zündung PX",
er finde (u.a.) http://www.scooter-center.com/de/product/7676458/Stecker+fuer+Kabel+Zuendgrundplatte+VESPA+Vespa+PX+Lusso+Cosa+4+Pin+Buchse+Kabelbaumseite?meta=7676458*scd_ALL_de*s2665832193504*Stecker Zündung PX*5*5*1*16
und passende Pins gleich mitbestellen
http://www.scooter-center.com/de/product/7675362F/Kabelschuh+fuer+Rundstecker+fuer+Zuendgrundplatte+Kabelbaumseite+PIAGGIO+Vespa+PK+PX+Lusso+Cosa+T5+125ccm+Piaggio+TPH+SKR+Quartz+Hexagon+Skipper+NRG+Gilera+Runner+Ice+DNA?meta=
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
10 euro fürs set? ich glaub die spinnen alle!
Empfehlung: hol die den Stecker gebraucht aus ner Schlachtung für nen Oiro plus Versand im Brief. Die Pins holst im gut sortierten Elektroladen umme Ecke. Damit dürftest du auf unter 5€ inkl Spritkosten kommen. :thumbsup:
aso ja, danke fürs raussuchen - sorry!
was glaubst was ich in ganz wien grad versuche! ich will keine pins, ich will den stecker und ca 20cm kabel mit hülle dran abgezwickt und gut is :-D
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
Sind die bei der Cosa identisch?
Schreib mal den eyedsoab an, der hat immer so Schlachtkram liegen.
Am 13.9.2017 um 13:00 schrieb Blue Baron:
Mit was klebt man zuverlässig eine neue Tankdeckeldichtung an den Tankdeckel? Es geht um die alte "Klappversion", PX alt.
Zweikomponentenklebstoff "Araldite 2022" - Beständig gegen Benzin ;-)
Hallo
Habe vor ein paar Tagen das Lüfterrad mit Auspufflack lackiert und in den Ofen bei 180 Grad "eingebrannt".
Kann es sein, dass sich hiermit das Lüftetrrad verformt hat, habe jetzt mehr Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich!
vor 25 Minuten schrieb vespi74:
[...] und in den Ofen bei 180 Grad "eingebrannt".
Nur Lüfterrad-Flügel oder ein komplettes Rad? Das wäre denke ich auch für die Lichtmaschine / Zündung keine so tolle Idee, da Permanentmagnete oberhalb ihrer Curietemperatur entmagnetisieren (Magnetisierung "verlieren").
Könnte durchaus auch daran liegen, dass jetzt Vibrationen da sind, sofern der Ring nicht komplett entmagnetisiert ist.
Alex
vor 1 Stunde schrieb vespi74:
Hallo
Hast du das Rad nochmal runter und wieder drauf?
Vielleicht nur ein Montagefehler?
Selbst wenn es rein theoretisch sein kann, dass die Magnete keine mehr sind (dann würde die Reuse aber auch nicht mehr laufen), denke ich nicht, dass die Vibrationen daher rühren.
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
    • Ich kenne dieses Fahrzeug und kann das nur bestätigen.  O- Lack stimmt tatsächlich nicht, aber ist so ein Mint Ton, welcher im bestimmten Licht grün wirkt.  Die verbauten Teile sowie die Eintragungen dazu sind Top...
    • ich habe vor Jahren mal eine unabgeschlossen am Straßenrand stehende PK mit lange abgelaufenem Nummernschild gefunden.... hab aufm Polizeirevier bescheid gesagt....nach Absprache mit denen den Roller ins Auto und zum Revier transportieret... ausgeladen.....zu denen in den Hof geschoben.... dann wollten die den dort nicht rumstehen haben....und ich sollte den bei mir in Verwahrung nahmen... nach (ich glaube) nem halben Jahr wars dann meine... dann bei Piaggio Ersatzpapiere angefprdert....   Rita
