Es gab mal ein Thread, in dem jemand für die Trittleisten ganz flache Schlitzschrauben statt Nieten genommen hat.
Das würde ich auch gerne tun. Nur leider finde ich den Thread nicht mehr.
Ich glaube es war eine Violette CustomPX.
Hat jemand vllt einen Link für mich oder weiß, welche flachen Schrauben das waren? :D
vor 23 Stunden schrieb Tyler Durden:
Nabe stützt sich auf Scheibe, Scheibe auf Lager = Kraftschluss
... GSF hat alles:
(C) PX211 und Deichgraf
Bearbeitet von Benvenuto
vor 12 Stunden schrieb taft222:
Schon gelesen?
Zumindest nicht in meiner letzen Suche :)
Ich habe in einem anderen Forum was von Senkkopfschrauben m3 gelesen.
Habe diese gerade vor 10 Minunten mal bestellt.
Kosten in Edelstahlvariante gerade mal 2€ für 20 Stück incl. Versand.
Bin mal gespannt wie diese passen.
Trotzdem Danke :)
Danke für den Hinweis, hatte ich nicht drauf geachtet.
Bin aber generell eh erstmal gespannt, ob das überhaupt so passt wie ich mir das so denke :D
Werde dann wohl dochmals separat welche ordern :D
Hab bei mir Inbus/Linsenkopf verbaut, hat gut gepasst und evtl. etwas besser zu montieren als Schlitzschrauben...
Ihr seid ja schon alle brutal. Borg dir doch irgendwo so eine Nietzange aus und mach das in 10min :whistling:
Oder gehörst du zu dee Fraktion, die alle 2 Monate die Leisten demontiert damit du das Trittbrett aufpolieren kannst?! :muah::-D
Nö, aber das Ding ist frisch lackiert.
Da sind Schrauben mit Kunstoffscheiben sinnvoller.
Zudem hat man dann in der Zukunft, wenn mal was sein sollte, keinen Stress mehr :)
Aber halt nicht orischinal...
  • Haha 1
Moin  Jungs, sonntagsfrage:
Ich habe ne  150 Lusso motor. Am zylinderkopf war ne Kupfer Dichtung verbaut. Laut SIP ist die LML Zylinder nötig. Kopf ist ein piaggio. Zylinder und Kolben haben kein piaggio Zeichen. Am Zylinder nur IS3 eingegossen.
Kann es sein das ein Spezialist nen LML zylinder inkl der Kopf Dichtung verbaut hat?
Woran erkenne ich den LML?
Kann  ich einfach die Kopf Dichtung weg lassen?
Bearbeitet von ElBarto666
Polini 210 Zylinderkopf, der soll doch zentriert sein, bei mir hat es zwei Löcher, aber ich finde keinerlei Zentrierstifte oder sowas. Hat mal jemand ein Bild, was da reingehört und evtl ne Bezugsquelle?
Danke
Marcel
vor 5 Stunden schrieb ElBarto666:
jipp kann sein -
LML erkennste ja an den 5 Ü Strömern...
Kodi kannste nach messen der QK weglassen falls ´genug´
22 minutes ago, hacki said:
jipp kann sein -
Der hat nur 3, schaut auf den ersten blick aus wie ein piaggio, aber halt irgendwie doch nicht. Einfach ein bisschen zu schlecht qualitativ
Hallo zusammen,
habe bei einer PX Lusso am Vorderreifen einen deutlichen Hohenschalg.
Was ich bisher gemacht habe:
1. Neuer Reifen mit neuer Felge -> war nichts.
2. In der Bremstrommel die beiden Lagen getauscht - war nichts.
3. Andere Bemstrommel ausprobiert -> wieder nichts.
Höhenschlag ist sichtbar auch wenn die Kiste auf dem Hautständer steht, somit scheidet ja der Dämpfer aus.
An der Grundplatte wird es auch nicht liegen, da sich die Bremstrommel auf der Achse der Schwinge dreht. Achse ist auch nicht eingelaufen.
Was kann ich noch probieren bevor ich die Lenksäule tausche?
Matthias
vor 43 Minuten schrieb Tyler Durden:
Bliebe ja nur, dass die Achse krumm ist
War leider auch meine Befürchtung. OK ist halt so also neue Lenksäule. Umpressen der Schwinge find ich jetzt nicht so prikelnd.
Neue Lenksäule wegen krummer Achse? :blink:
Was ist daran schlimm eine neue Achse einzubauen. Ok, man braucht jemand mit einer Presse, aber ansonsten spricht doch nix dagegen.
wie macht sich das ganze überhaupt bemerkbar? Bist du damit gefahren oder rein optisch geprüft?
ggfs. noch mal Reifen, Felge, Bremstrommel eines anderen Rollers testen.
Schön Abend,
weiß zufällig jemand, wie groß die Sitzbank - Tankschrauben bei der PX sind, M8 - M10?
Hab heute vergessen zu schauen, drum meine Frage.
Danke Euch
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
    • Eine integrierte Lösung mit dem Hauptständeranschlag und einer versteifenden Seitenständeraufnahmeplatte wäre mal ne super Sache....bin da leider nicht ausreichend mit Talent und Geräten gesegnet.
    • Keine Ahnung ob es Dir hilft , hier mal ein Foto von meiner. Da funktioniert alles.
    • Die Halter für den Hauptständer werde ich wohl nochmal umstricken. Die brauchen noch einen Anschlag für die Ständerstützen. Vielleicht baue ich die auch etwas stabiler.  Aber hauptsache, die Vespa steht erstmal auf eigenen Rädern.
