Andere Sache.
Hab n PX-Motorgehäuse mit nem ganz leichten Haarriss an der Kicker-Wellenaufnahme.
Der Haarriss scheint ca. 1cm lang zu sein und ist innen und außen sichtbar.
Mir geht es hier nicht um Öl oder so.
Hält das ?
Hab ich noch nie gehabt.
Gibts Erfahrungen dazu? (Ich werf mal die Suche an)
Ein Haarriss steht fast immer am Anfang eines Bruches , die Ausnahme ist der Gewaltbruch :) . Schweißen lassen und auf die nächsten 10 Jahre .
mfG
hast du auch schöne fotos?
Nee schöne hab ich nicht.
Man kann es gerade so erkennen. (siehe oben)
Ist wie gesagt so nen cm lang, geht auch über den Bereich des O-Rings.
Hab ggf. in einigen Wochen die Möglichkeit nen Ring drum herum fertigen zu lassen.
Ggf. auch schweissen - ist noch nicht klar.
Es ist noch nicht klar, was der Kram kosten wird und ob sich das rentiert.
wie apexp2 schon sagte, schweissen lassen.
Bearbeitet von code_48
das rentiert sich meiner Meinung nach sicher!
Schweißen kostet dich einen 20er für die Kaffeekasse und was ein neues Gehäuse kostet weißt du selbst!
Ciao
servus,
bräuchte mal dringend hilfe,
hab hier eine zgb von einer px alt liegen, die 5 kabel waren abgrissen
farben und belegung waren noch erkennbar, nur welcher stecker wo drauf muss (stecker flach oder buchse),
will sich mir einfach nicht erschliessen
lg&danke konze
Bearbeitet von konze
servus,
lg&danke konze
fals du meinst, an welches kabel welcher kabelschuh muss. an alle kabel "weibliche" kabelschuhe. an der blackbox sind ja markierungen, welches kabel wo ran muss und dem kleinen kabelkästchen, einfach nach farben anklemmen
genau das hat mir in der beschreibung gefehlt,
ob männlich oder weiblich!
vielen dank, hast mir sehr geholfen!!!!
lg konze
ps:
andererseits wenn ich so schau, die leitzen beiden setcker die noch drauf waren,
waren männlich und waren auf den zwei schwarzen kabeln,
deshalb auch die frage?
Hab da gerade einen Zylinder von einem PX125er Motor runter den ich nicht kenne
62,5 bohrung
grauguss
kolben = meteor mit sehr grossem/langen 3tem Kanalfenster, 2 ringe
am zylinderkopf isst ein kleines M odeer W in einem kreis
am zylinder iss keinerlei aufschrift,
kühlrippen sind wie beim O-Zylinder,
auslass ist trapezförmig und hat oben ca 5mm grosse halbrunde vergrösserungen,
die ÜS kanäle im zylinder enden in einem dreieck.
hatte leider keine kamera dabei
WAS KANN DAS SEIN?
sorry, maccoi...
gibt es hier kein 200er polini topic, so wie 166er male, polossi, 200er malossi und und und. die suchfunktion war nicht gerade hilfreich.....
Tach Gemeinde!
Habe meinen Motor komplett zerlegt und möchte ihn natürlich neu dicht und bin auf der Suche nach ner Explosionzeichnung, wo alle Teile drauf sind und vor allen Dingen auch der allerletzte O-Ring.
Motor ist nen 200er Lusso.
der Low
Moin Scooterists,
will meinen 28er PWK Vergaser von BGM einstellen. Wollte dann mit der Nebendüse anfangen,
aber was ist nochmal die Standardeinstellung für die Gemischraube waren das 2,5 Umdrehungen
raus oder nur 1,5 wie beim Si?
Besten Dank schon einmal
Moin Scooterists,
1,5 reicht.
Mfg vespetta
Tach Gemeinde!
der Low
kannst du was mit dem hier anfangen?
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
Tach Gemeinde!
der Low
huhu,
guck ma:
( quelle sck )
sowas und andere schöne zeichnungen findest du u.a. hier
Krawumm-Zeichnungen
Damit weiß er aber auch noch nicht , wie er den Inhalt der Nr.31 ( Dichtungssatz + O-Ringen ) unterbringt . Mir persönlich ist auch keine Zeichnung bekannt , auf der man das sehen kann . Jedes Teil passt halt nur sinnvoll einmal .
ich habe ganze 7 o ringe in meinem motor verbaut. davon alleine 4 an dem staubblech von der bremse, 2 am kulu deckel von denen ich einen seperrat bestellen muss, und einer im zylinderkopf. der rest müste irgendwie zur öl pumpe gehören
Bearbeitet von odeseus
das stimmt nicht - zeichnungen gibt es
fangen wir an
einmal nummer 12 bei der kickstarterwelle
dann die sachen an der bremse
3 mal 35 , einmal 37
kupplungsdeck spare ich mir
die vom sck eingefügte zeichnung war exemplarisch gemeint, auf der seite vom sck sind reichlich explositionszeichnungen, wo auch zu sehen ist wo die paar o-ringe untergebracht am motor untergebracht werden.
anbei der link zu px-tom, da findest du nen filmchen über die demontage - könnte ev. hilfreich sein
motordemontage-video
servus,
hab grade meinen 200 motor (12ps) zusammengebaut mit folgender bedüsung im vergaser (24 si):
190 BE4 118
55.160
am motor wurden die überströmer geöffnet (zylinder und block),
der boostport auf dichtflächenniveau angepasst,der vergaser leicht
ovalisiert, die wanne angepasst und ein sito plus (jaja ich weiß) verbaut.
bin jetzt grad mal eine runde gefahren und musste feststellen das läuft noch gar nicht gut:
erster und zweiter gang rotzen in höheren drehzahlen (plus gedenksekunde beim anfahren),
dritter und vierter laufen anscheinend zu mager,rasseln ab ca 60 kmh
so jetzt meine frage.
welche düse muss ich da jetzt wie verändern damits einigermaßen passt?
ich hätte mal auf fetter getippt,
bin, bin mir aber halt nicht sicher
vielen dank&lg
konze
ps: ich hoffe das ist ok, sonst mache ich einen eigenen thread dafür auf?
servus,
190 BE4 118
55.160
vielen dank&lg
konze
klingt für mich exotisch die bedüsung:
bei 200ern / 12 PS
verbaue ich normalerweise:
160er*
BE3
HD zwischen 120-126
mit BE4 i kombi mit 190er bist zu sicher zu mager in der mitte wie auch obenrum
wenn du ein wenig mehr willst kann man die 160er ein wenig aufreiben aber nicht bis 190
und dann halt die HD im fahrbetrieb anpassen.
Grüßt euch, aufgrund Luigis tollen Handwerkskünsten habe ich ein Problem. Den Malossi den ich verbauen wollte habe ich zentrieren lassen, jetzt hab ich das Problem, das ich den Zylinder nicht richtig montieren kann da ein Stehbolzen so schief sitzt, das mir knapp 0,7cm bis zum Gehäuse fehlen. Der Orginalzylinder der vorher montiert war wollte auch nur mit dem Gummihammer drauf. Will mir nicht unbedingt ein ovales loch in den Malle bohren. Und Helicoil ist mir zu teuer. Fallen euch vielleicht noch andere gut & günstig Methoden ein?
Bei ner Smallframe hab ich so einen scheiss noch nie gehabt. :-D
Vielen Dank schonmal!
so,
hab grade die empfohlene bedüsung draufgebaut und kann nur sagen
passt alles, fährt sich jetzt absolut gleichmässig und dreht ohne gedenksekunde hoch
super vielen dank
konze
  • Wer ist Online   1 Benutzer
