Jepp, der Block ist auch schon gespalten und alles Geraffel runter. Die Trommel dreht sich frei. Soweit alles schön. Aber die Welle-Nabe-Verbindung ist fest.
Ich würde ringsum von hinten gegen die Radbolzen "kloppen" und dabei die Trommel drehen (da davon auszugehen ist, dass Trommel, Welle und Lager nicht mehr verwendet werden.). Schon versucht?
Moin, folgende Konstellation: PX-Motor im Halter, fix fertig zusammengebaut, die Bremstrommel hinten ist drauf. Gang ist drin-egal welcher. Wenn ich die Trommel nun hin und her drehe, hat es jeweils ca. 1 cm (Leer-)Laufweg, bis die Antriebachse Getriebekontakt hat und die Zahnräder greifen, also Widerstand zu spüren ist. Ist das OK? War mir bisher nie aufgefallen. Gruß!
Am 21.3.2018 um 14:06 schrieb AAAB507:
Mir würde auch eine reichen. ;-) Habe ja drei.
Hab' heute wieder gemerkt, wie nervig das ist mit Unterlegscheiben...
Am 20.3.2018 um 19:34 schrieb cronni:
Servus,
Das Maß krieige ich noch raus. U-Scheiben sind Pfusch, daher abzulehnen.
Schätze mal, die Gewinde in den Stehbolzen sind nicht lang genug für den DR-Kopf, daher auch 4 Hülsen. Für die Lufthutze würde je eine reichen.
Gruß, Cronni
Servus Jungs, ich haben fertig :-). Adresse bitte per PM.
Jimmy
Fürs Protokoll:
Die PX-Bremstrommel ist runter! :sly: Danke für Euren Input! Letztlich ist es dann doch in dem härtesten Gemetzel geendet, was ich an dieser Stelle je erlebt habe: Ein infernalisches Texas-Flex-Massaker. Gleich nachdem ich die Bremstrommel mit einer Lochkreissäge entfernt hatte. :whistling: Die Nabe hat sich erst von der Welle bewegt, nachdem sie an einer Seite vollständig (!) aufgetrennt war. Und selbst da war noch der große Hammer im Einsatz. Zwischenzeitlich immer mal wieder den Abzieher angesetzt: Der hat allerdings nur das Alu von der eingegossenen Stahl-Nabe gezogen, um dann die Nabe krumm zu ziehen. Unglaublich. Die Verzahnung war trotz massiver Flutung komplett rostig und trocken.
Ich suche eine PX80-Lusso Hauptwelle mit Bremstrommel. :-D
Hallo, ich hätte mal ne Frage zu folgender Konstellation : habe einen VNL3M, also wohl uralten PX bzw Sprint Motor in einer '94er PX. Wenn ich jetzt den PX Kickstarter montieren will hängt der Hebel ganz am Trittblech. Gibt es da Unterschiede beim Kickstarter? Evtl. auch bei der Verzahnung oder Länge? Welchen brauche ich und hat jemand was passendes evtl. im Fundus?
Gruß Martin
Gesendet von meinem S30 mit Tapatalk
Malossi alt und 30er Vergaser ohne Benzinpumpe.
Vom Vorbesitzer ist der Benzinschlauch durch das Ansaugloch im Rahmen verlegt worden. Kann ich den wie Original durch die Durchführung ziehen oder kommt dann aufgrund der Höhe und Länge des Spritschlauchs zu wenig nach? Der Vergaseranschluss ist ja sehr schräg....
Am 26.3.2018 um 22:21 schrieb Roggi:
Fürs Protokoll:
Gibt’s Bilder? :D
vor 20 Stunden schrieb Edio:
Kannst durch das Loch legen. Fahr ich ohne Probleme.
Denk nur an die Gummitülle, damit das Blech dir nicht irgendwann in den Schlauch schneidet.
Ist das normal/üblich dass neue Vergaserdüsen doppelt gestempelt sind?
Bestellt wurde eine 120er HD, auf der Düse steht das auch, aber darunter 125 ...
Ich hätte hier den Verdacht es wäre B-Ware... Der Händler bestreitet dies
Was meint ihr?
Ich kann die Düse leider nicht vermessen, sonst hätte ich das natürlich ;-)69f5737a6d492b7858cccb8d41dffcdd.jpg8c9598b87fb23f88d02a325281db62b0.jpg
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
durch das originalloch mit gummitülle? also nicht wie am bild sondern wie original?
vor 20 Minuten schrieb andi2k:
nicht vermessen,
Vielleicht hat sich der Händler genau diese Mühe gemacht und dabei festgestellt, dass es eine 120er ist und nicht 125. Eine Rückfrage beim selbigen könnte Aufschluss bringen ;-)
vor 21 Minuten schrieb Edio:
Ja, da gibt es ne Dicke für den Benzinschlauch.
Hallo
hat jemand einen lusso tank rumliegen und kann mir schnell sagen wie groß der abstand von der oberkante (wo er am rahmen aufliegt) bis zum benzinhahn ist?! Hab da eine spinnerei im kopf und will nicht extra den tank rausreißen!
Danke :cheers:
Moin. Hat jemand zufällig den Abstand zwischen den aufnahmepunkten (wo die Zange schraubt wird) der sip/grimeca Bremszange im Kopf oder könnte den eben messen ? Kann leider gerade nicht messen ...
danke euch ;-)
Lange her, aber wie war das noch?
Schaltraste abbauen:
Zuerst Schrauben lösen und dann abziehen und dabei in den vierten Gang schalten, oder erst noch den ersten Gang einlegen, damit das weiter rauskommt?
Bearbeitet von Revolverheld
Erster Gang, dann die zwei M7er Muttern abschrauben, dann die Schaltraste lösen/abziehen und am Schaltdrehgriff in den vierten schalten.
vor 37 Minuten schrieb OFFI:
Danke.
Ja, nochmals Danke. Offensichtlich kommt mir das Getriebeöl nicht an der Dichtung von der Schaltraste. Irgendwie läuft das oben raus...
Vielleicht sind 300 ml Getriebeöl doch was viel...
Ne andere Fummelfrage. Der Kupplungshebel: da ist das Gewinde im Lenker ausgelutscht, in das die Schraube kommt und unten dann die Mutter drunter. Entweder die dreht beim Kuppeln mit oder der Hebel geht nicht ganz auf Null zurück...
Gibts da ne Lösung? oder die Schraube einfach mitarbeiten lassen...?
Gruß Martin
Hat keiner eine Idee dazu?
