Hab bisher immer Cosa-Kulus gehabt. Deswegen brauch ich mal kurz
die Reihenfolge einer PX-alt Kupplung0
Hab hier die 4 DR Beläge inkl Scheiben liegen und
keinen Plan wie ich die einbauen muss.
Einseitig Kork, Reibscheibe, zweiseitig Kork usw...?
der Anhang müsste dir eigentlich weiter helfen!
Ciao
PS: Die einseitige Korkscheibe ist die Deckscheibe (oberste/letzte Scheibe in der Kulu)!
Bearbeitet von Uriel
Hallo!
Ich habe hier einen Pinasco 177 liegen, der für das 80er Gehäuse abgedreht ist (am Fuß).
Kann ich diesen mit Dichtmasse auch in einem 125er Gehäuse fahren, oder ratet ihr mir da ab?
Danke
Hat irgendwer eine Ahnung?
Meiner Meinung nach müßte es gehen, oder???
Danke und schöne Weihnachten Euch allen!
Bearbeitet von julchen
Wieder mal zwei fragen...
1.) Hab grad ein Getriebe von einer Px 125 -alt- eingebaut aber ich bin mir nicht sicher ob das so richtig ist.
Hauptwelle sitzt bis zum Anschlag im Lager, der erste Gang der Hauptwelle liegt bündig mit dem Zahnrad der Primär, aber...
- der zweite und der dritte Gang trifft nur zur hälfte die Zahnräder der Primär. :-D
- Der vierte passt zwar nicht genau aber ist wieder recht bündig. :-D
Ist das normal das die Zahnräder nicht genau übereinander sitzen?
Hab ein wenig Kopfweh wenn ich sehe das die Zahnräder nicht ganzflächig belastet werden. :-D
2.) PX-alt Schaltkreuz hat ja eine Flache und eine, mit so einem Ring Seite...
Wie ist die Einbaurichtung? Hab jetzt die Flache Seite in Richtung Schalbolzen. Richtig?
2./3. Gang sind falschrum drin und Schaltkreuz ebenfalls... Gekröpfte Seite des Schaltkreuzes muss Richtung Schaltwelle...
:-D sowas hab ich mir schon gedacht.
Abgesehen davon das die die Zahnräder mit der Primär bündig sitzen sollten, woran erkenne ich die richtige Einbaurichtung der Zahnräder?
Naja, der 1. Gang ist klar: die Schräge in den Flanken Richtung 2. Gang, damit das Schaltkreuz im 2. Gang "einrasten" kann, dann 2. und 3. so, dass die mit dem Tannenbaum in etwa übereinstimmen (sieht man, wenn eingebaut) und der 4. ist Richtung Sprengring glatt --> darauf achten, dass das Spiel min. 0,1mm/max. 0,4mm beträgt, eher jedoch 0,25mm, nicht weniger und nicht mehr, sonst schwer zu schalten bzw. bei zu großem Spiel Gangspringen möglich und schnellerer Verschleiß.
Wenn die 4 Zahnräder nicht richtig montiert sind, kannste das richtigen schalten verjessen, bzw. es funzt für ne kurze Zeit irgendwiem, aber eben nicht richtig...
Irgendwo im alten Scootercenter-Katalog ist ein schönes Bild der richtigen Einbaulage abgebildet...
Vielen Dank, dann werd ich gleich nochmal das Getriebe zerlegen.
Ich bin mal so frei - hier das Bild aus dem Katalog...
Bearbeitet von MicSan
cosa kuplung verstärken
ich habe gehört das es so geht
oben om kuplungs korb zwischen den nieten ca4mm löchen bohren und dann nen satten schweisspunkt setzen.
und mir nen ring bauen(geht da einfach 0,7mm blech) und den dann runterrum anpunkten oder auch nähte schweissten.
wie sind da eure erfahrungen....
ist das ein muss
also der motor den ich dafür habe hatte mal so ca seine knap 28ps gehabt.
ist das ein muss
Mit deiner Variante habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
Glaube einfacher ist einfach ein Ring bei Undi (hier im Forum)bestellen
und anbraten.
Ich bin mal so fei - hier das Bild aus dem Katalog...
Perfekt, das hat mir schon geholfen, allerdings hab ich immernoch das Problem das die Gangräder nicht 100%ig mit den
Rädern der Primär fluchten. Der zweite Gang sitzt nur zu 2/3 auf der Primär.
Sind kleine Abweichungen normal?
Ist nir bei meiner 200er mit Lusso Getriebe jedenfalls nie so aufgefallen.
Soooooo....
Zahnräder nach o.g. Anleitung eingebaut, sind demnach von Anfang an richtig drin gewesen
aber ich hab immer noch diesen :-D Versatz.
4er wenig aber trotzdem Versatz vorhanden
3er wird nur zu 2/3 bedient
2er genau das selbe
1er passt perfekt
Ich kann die Zahnräder drehen wie ich will, immer mit dem selben Ergebnis. :-D
Jemand noch eine Idee?
Lösung gefunden
Dachte ich hätte die Antriebswelle schon voll eingezogen,
könnte jetzt aber noch etwas nachziehen und damit die Differenzen ausgleichen... :-D
Bearbeitet von Renntröte
hallo!
bräucht bitte angaben zum nebenwellenlager für px200, damit ich es im fachhandel kaufen kann, bei uns in graz sind alle händler auf urlaub, hab auch keines zum nach schauen/messen da.
wäre dringend :-D
danke
mfg
richard
hallo!
wäre dringend :-D
danke
mfg
richard
6302 C3 TN9 (15×42x13mm) - SKF Rillenkugellager, Polyamidkäfig, Lagerluft C3
Captain
Bearbeitet von CaptCaracho
und anbraten.
ring anbraten, nein, anpunkten ist wohl besser. beim anbraten erzeugst du wieder eine schwachstelle.
wo kann ich nachsehen, wo meine T5 gebaut wurde? Auf scooterhelp habe ich nur das Baujahr rausbekommen. :-D
baujahr: 87
gestellnr: vnx5t025xxx
danke für hinweise.
Was hast du denn als Produktionsstandorte zur Auswahl? Hast auf jeden Fall eine italienische und keine spanische, falls dir das was hilft. Die haben nämlich andere Präfixe (98T, wenn ich nicht irre). Ansonsten würde ich einfach mal frech Piaggio anschreiben mit der kompletten Fahrgestellnummer.
danke, ich denke das reicht schon. ein bekannter sagte noch was von seltenen deutschen t5s. und daher wollte ich nur mal interessehalber nachsehen, wo meine 5 denn herkommt. ich habe da ja keine ahnung von...... :-D
papiere habe ich aktuell keine.
danke.
habe mir eine neue Kupplung gekauft.
Sie wurde mir als ori. PIAGGIO 22z 3-Scheiben mit 6-Federn für PX 80 verkauft.
passt diese in meine PX80 Lusso und ist diese Kupplung wirklich ori. PIAGGIO oder Nachbau?
Danke!
Bearbeitet von Protoss211
Hab mal ne kurze Frage. Hab mir bei Sip ne Carbon Schaltrastenabdeckung gekauft. das Dumme ding ist jedoch irgendwie um einen cm in der Breite zu kurz. Hab ich die falsche Version gekauft (lt. Beschreibung 18cm zum halter) oder ist das "normal"?
