vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Wenn Membran, dann Unterdruck Pumpe, z. B. Mikuni (geht auch bei Drehschieber, ist aber umständlich)
Ohne Membran würde ich eine elektrische Pumpe verbauen.
Welche Ansaugsituation? Konnte mit ScootRS ASS den Tank bis auf den letzten Tropfen leer fahren.
vor 6 Minuten schrieb discotizer303:
Habe den Malossi delo 30er Vergasergit mit Ass verbaut. Drehschiebergesteuert.
vor einer Stunde schrieb ROLLERJUNKY:
2 y Stücke ?? Wohin das 2. ?
Du musst ja den Zulauf mit dem Rücklauf verbinden. Schlauch vom Tank in das erste y Stück, von dort weiter zur Pumpe Einlass. Von Pumpe Auslass zum zweiten Y Stück und von dort weiter zum Vergaser. Dann die beiden freien Enden der Y verbinden, in diesen  Schlauch noch eine Reduzierung rein (z. B. Endstück von einer Bowdenzugaussenhülle oder ein Stück M8 Gewindestange mit ca. 2-3mm Bohrung).
Gruß,
Humma
vor 42 Minuten schrieb Humma Kavula:
Da ich quasi immer Membran Motore baue, nehme ich die kleine Mikuni. Noch nie Probleme mit gehabt. Ne Elektrische habe ich, im Roller, noch nie benutzt.
Nehm ich auch ewig muss aber sagen das ich die Membran tauschen musste. Wartung halt nach Jahren
vor 2 Stunden schrieb ROLLERJUNKY:
habe meinen 30er verkauft, aber soweit ich mich erninnere war der Spritanschluss variabel.
Das ging gut mit dem Schlauch.
Hat der Spriteinlass am Vergaser eine Schraube mittig? Steht der Einlass nach oben, kannst Du durch lösen der Schraube diesen nach unten drehen...
Die Länge des Schlauches ist relativ uninteressant, Stichwort "kommunizierende Röhren"
vor 44 Minuten schrieb Humma Kavula:
 relativ: ja
Ganz uninteressant nicht, Stichwort Reibung.
Aber ich bin bei dir, ich halte die Schlauchlänge auch für überbewertet.
P125X von 1980.
Eine der letzten mit Unterbrecherzündung und aussenliegende Zündspule (hab ich mir sagen lassen). Roller geht wenn er warm ist aus und ist unzuverlässig, deswegen soll jetzt auf elektronische Zündung umgerüstet werden.
Vergaser und Spritzufuhr schliesse ich erstmal aus, das kontrolliere ich aber in dem Zuge gleich mit.
Zündungsumbau ist gesetzt
Ist das gleich wie bei den Smallframes wenn auf elektronisch umgerüstet wird?
Also am besten ein neuer Kabelbaum und Öffner auf Schliesser umbauen?
Nehm ich da den hier?
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-bgm-original-vespa-px-alt-deutsch-1982-1984-12v-elektronische-zuendung-mit-spannungsregler-mit-batterie-zuendgrundplatte-mit-7-kabel-7673142?number=7673142
Kauf ich eine normale PX alt Zündgrundplatte + passendes Polrad oder schon so ein neumodisches Polini IDM Dingens?
Unfrisiertes Mofa, könnte laut Besitzer aber bisschen mehr Qualm vertragen. Dann macht die Zündung mit leichterem Polrad wohl schon Sinn?
Konusse sind bei den PXen immer gleich?
Danke für Hilfe.
@Barnosch
Wichtig wäre erst mal um welche Variante der Zündung es sich handelt (Farbe der Kabel) also die Kombi gelb/gelb oder grau/ Rot oder lila/lila.
Wenn das klar ist, kannst schauen ob es die ZGP passend zum vorhandenen Kabelbaum/Regler gibt.
Eine verstellende Zündung ist bei den original-nahen Motoren meiner Meinung nach Unsinn. Die Drehzahl fehlt.
Leichtere Schwungmasse macht auf der alten PX Sinn. Das originale Polrad dürfte noch aus Zamac sein und um die 2.4kg wiegen. Ein Umstieg auf ein PK Polrad mit 1.8kg ist da schon  gefühlt ne Welt..
vor 44 Minuten schrieb weissbierjojo:
Wieviele Federn gehören in die Primär der T5? Auch doppelte wie bei der PX 200?
Soll ein 172er Malle drauf....doppelt besser?
Generell verbaue ich immer wenn möglich das rep-kit der 200er.
Also doppelte Federn.
Ein 172er hat ja potentiell eher mehr als die 12PS ab denen Piaggio bei den 200er Modellen die doppelten Federn verwendet hat...
vor 4 Stunden schrieb Matt44:
kann mir jemand sagen, was das für eine Kupplung ist. War bei einem Motor dabei.
Eine sehr frühe MMW Kupplung würde ich sagen. Müsste um 2005 gewesen sein - vielleicht..
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Danke. Ist der Korb noch irgendwie verwendbar ?
vor 1 Minute schrieb Matt44:
Klar, warum nicht? Für einen Motor mit um die 25 PS sollte die Kupplung dauerhaft haltbar einzusetzen sein.
Nur weil die Idee schon älter ist, bedeutet das ja nicht das der Kram nicht funktioniert.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Sorry habe mich unklar ausgedrückt. Mit welchen Innereien bestücke ich den Korb. Cosa Kupplung?
Hallo, kurze Frage! Passen alle “Innereien” eines px80 alt, in ein LML Star 125er Gehäuse? Getriebe, Kicker, usw? Kurbelwelle ist ja schon 125er Mazzu mit bgm Superstrong. Danke
vor 4 Stunden schrieb oemmel88:
Theoretisch ja, iirc. Weiß aber nicht sicher was mit der Schalraste ist. Und die Nebenwelle hat evtl. nen anderen Durchmesser in der kleinen Hälfte und benötigt dann die Messingbuchse.
Also: keine exakte Beantwortung deiner Frage, dafür aber zwei Punkte die Beachtung verdienen.
vor 5 Stunden schrieb oemmel88:
Bei PX alt kann je nach Bj. Die Achse der Nebenwelle ein Problem sein, weil der Durchmesser auf die Lima-Seite kleiner ist.
Dafür gibt es aber passende RG-Buchsen.
Der Rest passt.
    • ja das dach sieht man nicht oft, bringt beim schlafen ein paar zentimeter...ja der knackpunkt ist der motor ...den 57ps kasten t3 kenne ich auch gut...   unbeladen und als kastenwagen schon grenzwärtig, und mit fast 2 tonnen dann ?    wird ein "experiment" man wird immer ein geld dafür bekommen falls es nicht passt- wenig besitzer technisch offenbar topfit, wahrscheinlich originallack...
    • Hallo Ich verkaufe ein TAG 2 Helm Lautsprecher System der Firma Headwave. Voll funktionsfähig und im guten Zustand. Siehe Bilder. In Köln Dabei ist: - Grundgerät - Ladekabel - Klebepad - Klett-Set - Anleitungen - Original Verpackung  Abholung  möglich   85,- mit Versand
    • Servus, nach erfolgreicher Umrüstung meiner P200e auf Fully DC mit VAPE habe ich einen guten gebrauchten Kabelbaum von Kabel Schute für die PX ALT abzugeben. Der Kabelbaum wurde im September 23 eingebaut - Rechnung (vom 9.8.23 von Kabel Schute) habe ich und gebe ich gerne mit. Handelt sich um diesen Kabelbaum: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=11 Kabelbaum ist "unverbastelt" (sprich alle Steckverbindungen sind so original und passen auch). Das Ding ist in gutem Zustand - hat am Ende dann nur knapp 1 1/4 Sommer in meiner Schüssel gewohnt. Ich habe den damals eingebaut, da der alte Kabelbaum nach über 40 Jahren seine beste Zeit gesehen hat, ich mich damals aber noch vor den Investitionen für DC und Vape gescheut habe...klar, hätte ich schlauer machen könne und das direkt umrüsten...aber am Ende ist man klüger. Wer also einen vernünftigen Kabelbaum mit AC/DC braucht - gerne melden. Standort: Stuttgart (gerne auch Versand) Preis: 25 EUR Bilder muss ich noch machen - kommen zeitnah.
