vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Sicher, dass die ori sind?
Dachte, dass die originalen die abgerundeten Köppe haben?
mmmhhh:dontgetit:
Neee.logo..sicher natürlich nicht. Der Tannenbaum ist samt NW eigentlich gleichmässig abgenutzt.
Hab jetzt ne FA NW gekauft und da ist kein Freistich vorhanden. Insofern wären die spitzen Köpfe natürlich von Vorteil.
vor 28 Minuten schrieb weissbierjojo:
mmmhhh:dontgetit:
Irgendwas war da mal, ich finde das Topic aber nicht mehr. Da wurde auf jeden Fall zu den Nadeln mit abgerundet geraten, wegen Fressgefahr oder so.
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
Danke euch......dann mach ich dort im Topic weiter.
Laut @vnb1t sind die spitzen Nadeln universell verwendbar....ich muss meine mal messen......meine FA NW hat kein Freistich. Ist ein T5 Motor.
Aber mal abgesehen von Spitze oder nicht.....abgenutzt sehen die Dinger nicht aus oder?
Bearbeitet von weissbierjojo
@weissbierjojo Abgenutzt sehen sie nicht aus... bau mal die nebenwelle mit Nadeln ins Gehäuse und schau mal nach dem Spiel und wie das läuft.
Ich verwende sehr selten neue Nadeln :sigh:
Hat aber nix mit Geiz zu tun sondern eher passende zu finden
Bearbeitet von vnb1t
Hallo
dztiges setup
px200 lusso
18grad v.oT.
pinasco26si vrx mit venturi
glatter schieber
58/160
sowie hd140/Be2/150 (no net ganz gluecklich)
Rz evo2 rh
malossi sport ohne fuszdicht
pinasco luftfilterdeckel.
muss gehaeuse wegen leckender dichtung oeffnen, spricht irgend etwas gegen K2D Mazzu? Steuerzeiten scheinen mit 120/68 eh relativ vernuenftig oder doch zu lang?
schieberloch wird logishherweise rechteckig gefraest.
motor ist nicht fuer mich aber schwiegerpapa und sollt dh normal rel sportlichen ch fahrbar sein
Danke und rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Habe aktuell eine kürzlich erst geschossenen 80er-PX Lusso Motor bj92 auf der Werkbank. Habe bisher nur PX alt Motor von innen gesehen.
Was mir aufgefallen ist, die Gussqualität im inneren des Motors ist an einigen Stellen mit kleinen "Gussnasen/Pickelchen" übersät - beim PX alt Motor war da alles glatt :blink:... ist das die "übliche" qualität neuerer Piaggio Gehäusen?
Außerdem hat sich anscheinend mal das Kickerritzel etwas mit dem Motorgehäuse gezankt...
KickerRitzel_2.thumb.jpg.f44126a50cf4834772ee43bd4c28992a.jpg   KickerRitzel_1.thumb.jpg.7908f15b689ba6021e6b541f56bdd4c5.jpg  KickerRitzel_3.thumb.jpg.ea92bb7c4ec2f9f311513d57bd2b5524.jpg
Sieht für mich nach reibspuren vom Kicherritzel aus. Das Ritzel ist jedoch auf beiden Seiten mit den üblichen Gebrauchspuren - nichts besonderes zu erkennen.
vor 1 Stunde schrieb andi2k:
Sieht für mich irgendwie alles ziemlich normal aus. :dontgetit:
vor 8 Stunden schrieb PK-HD:
Vielleicht bin ich da zu penibel, für mich sah der PX alt Motor nicht so "verfranzt" aus.
Alles schön glatt und gleichmäßig :-)
vor 11 Stunden schrieb andi2k:
völlig normal, keine sorge. da er ja auch schon lief, musst du auch nicht an der kickerwelle nacharbeiten.
leider sind in diesem album nicht ganz so viele gehäusebilder, aber so sahen die malossigehäuse aus, da hatte man oft blutige pfoten.
Am 5.12.2018 um 07:55 schrieb andi2k:
Nöö, bist Du nicht. Mein früher Lusso Motor zeigt einen sauberen Guß, ohne häßliche Grate und diese ganzen Pickel.
Habe hier jetzt noch nen Motor aus den späteren 90igern liegen, der sieht eher so aus, als sei Luigi (oder der Kumpel aus Indien)  mehrfach mit einen Flex ausgerutscht.
Betrifft aber keine Dichtflächen oder Lagersitze, die sind alle einwandfrei.
Bearbeitet von Matt44
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Du meinst Ranjid? :-)
Ja, genau den :-D. Der Name war mir im Moment nicht mehr geläufig.
Versuche gerade einer undichten Stelle an meinem T5 Motor mit Malossi 172 nachzugehen.
Der "Keil" des Auspuffflanschrohr liegt nicht bündig im Zylinder drin, sondern hat umlaufend einen Spalt. Im Inneren des Zylinders scheint die mit dem Bleistift angezeigte Kante anzuschlagen.
Intuitiv würde ich an der mit Bleistift angezeigten Kante des Auspuffflanschrohrs 2-3 mm wegnehmen. Dann müsste das Flanschrohr doch bündig im Anschluss des Zylinders liegen, oder?
vor 1 Stunde schrieb stephan_rlp:
Im Normalfall soll da ja der Konus abdichten.
Wenn dieser also nicht aufliegt, dann kann das Auch nicht richtig dicht werden.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Gracie!
Dann wird der Flansch gekürzt damit der Konus sauber am Zylinder anliegt.
Moin,
vorgestern einen nagelneuen Austauschmotor bekommen... brauche mal eine Entscheidungshilfe pro / contra Spalten:
1. ist der Überstand der Hälftendichtung unter der Vergaserwanne noch im grünen Bereich? - schaut einen guten halben cm raus...
2. Simmerring Limaseite etwas schräg (links ca. 0,5mm tiefer drin als rechts) und etwas tief (nicht bündig sondern ca 1mm versenkt) eingetrieben... ist auf den Fotos schlecht zu erkennen...
Was würdet ihr tun?
nur WeDi wechseln von außen?
Spalten und WeDi + Dichtung (blau, dick mit Silikonlippe vom SCK) wechseln?
oder alles so lassen und den Motor einbauen?
Getriebeöl ist noch keins drin und der Motor hat 0 km runter...
meine Spalterfahrungen: einmal bei und mit Rita zusammen und diverse Videos angeschaut...
Danke, Mario
Bearbeitet von Roderick
Schau mal ob du auf dem Wedi der Lima Seite einen Hersteller entziffern kannst.
Rein optisch hoffe ich das zumindest auf der Kupplungsseite eine bessere Qualität verwendet wurde. Auf den ersten Blick sieht das nach no-name aus.
Von er der Einbausituation her= raus damit.
Die Dichtung schaut zu weit heraus.
Moin, hier gab es doch mal ein Topic über Federhärten der 200er PX Alt CNC Kupplung. Ich finde das Topic aktuell nicht.
Könnte mir jemand den Link schicken oder nen Tipp geben.
Das Topic vom Ddog hab ich bereits gefunden.
Ich hab nen 221ccm Polossi Motor, SI + Polini Box und bräuchte eine Empfehlung zwecks Federn im Ddog Korb. Hab SIP L hier, original und evtl noch einen Satz DR wenn ich diesen wieder finde :rotwerd: ..........
vor 43 Minuten schrieb wheelspin:
Da steht KOS 2057... und die Laufrichtung...
vor 38 Minuten schrieb Roderick:
Scheint ein ähnlicher Markenhersteller zu sein.
Hier noch ein Beispiel einer qualitätiv hochwertigen Instandsetzung, Laufleistung des Motors mit neuer Kurbelwelle 1400km
1622431617_Wedi-DreckLippeverschlissen1400km.thumb.jpg.befc2a0e8fac8d174581b071d70e2d85.jpg
Man kann sehr schön die Dichtlippe sehen - also nicht, denn die Lippe ist schon länger verschlissen.
Das Material kommt wohl nicht mit dem normalen SAE30 klar...oder den heutigen Kraftstoffen. Dichtlippen die aus dem Plastiktüten Recycling stammen, scheinen den Beanspruchungen eines PX125 Motors nicht gewachsen zu sein..
vor 6 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Das war von fmp verfasst.
vor 5 Stunden schrieb Roderick:
Habe ich da etwas zu befürchten?!
Danke!
Nein, ist nur die Zentrierung.
solange die Dichtfläche noch da ist, ist alles gut.
Kurze Frage: Thema Fußdichtung
Bin gerade dabei einen Malossi 172 neu zu dichten. Um den Fuß 1 mm höher zu setzen waren vom Vorbesitzer 2 Fußdichtungen á 0,5 mm verbaut. Dazwischen natürlich Dichtmasse.
Ist das eine gängige Vorgehensweise um den Zylinder 1 mm höher zu setzen?
Oder doch lieber einen 0,5 mm Spacer + 0,5 mm Dichtung + Dichtmasse zwischen alle Teile? Oder 1 mm Spacer und statt mit Dichtung nur mit Spacer und Dichtmasse arbeiten?
Bearbeitet von stephan_rlp
Ergänzung
    • Oh, der Anfang allen Übels bei mir. Hab ich damals sehr genau so gemacht, das allerdings von ZS nach ZX, Plasteheck weg, aber 3 Gang als stealth behalten. 2 Gang Griff mit 3 Gang Plättchen, Ritzelkombi vom 2Gang 14/40 statt 11/45 vom Dreigang, unauffällig in jeder Kontrolle.   Dann kamen doch irgendwann 70ccm, Resopott, Vergaser usw., dann führte 1 zum anderen (V50 102ccm) und zur PX 200.   Herzlich willkommen, und lass später mal Bilder der Zündapp sehen. Frohe Weihnachten.
    • Große Mülltüte drüber, dann fliegen die Dinger nicht ganz so weit
    • Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest
    • Hallo, Bin auf der Suche nacher einer 1,5 und 2,5mm Kopfsichtung für den 60er Falc.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
