vor 4 Minuten schrieb Roderick:
Sieht aus wie 2 abgeflexte bleche für den Hauptständer, wo die Mitte fehlt...
Abgeflext habe ich nichts.
Hauptständer sieht so aus:
vor 25 Minuten schrieb sambas:
Kann mir jemand sagen, wofür die Bleche sind und wo die hin kommen (PX 200 Lusso, Bj. 84)?
Hab sowas ähnliches bei der PK gehabt. Da waren die Bleche zwischen Ständer- Halterung und Karosserie. Das der Ständer nicht am Trittblech scheuert.
Hab die durch gummistreifen ersetzt.
Bearbeitet von Reiti
Bild hinzugefügt
Ich hab mal ne ganz einfache Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht...
wie findet das Schaltkreuz seinen Weg in den ersten Gang, wenn man steht und die Kupplung gezogen hat... dreht die Welle trotzdem ein wenig im Leerlauf trotz gezogener Kupplung?
danke!
Bearbeitet von Roderick
vor einer Stunde schrieb sambas:
Mit der PX Lusso oder besser der Umstellung 82 bis 84, wurden die Ständerbleche weiter, damit der Ständer nicht mehr so einfach klemmt, bzw. Schwergängig wird ( verbiegen, Dreck,  etc.).
Damit der Ständer in den losen Ständerblechen nicht klappert und über die nutzungsdauer das Bodenblech durch reibt, wurden diese antivibrationsbleche eingelegt.
Die späteren Varianten wurden dann um die Ständerbleche fixiert um immer die gleiche Montagerichtung zu gewährleisten. Passen auch nur mit Piaggio Ständerblechen.
https://www.scooter-center.com/de/federblech-hauptstaender/rahmen-piaggio-vespa-px-t5-125ccm-7673023
vor 7 Minuten schrieb Roderick:
danke!
wenn das Hinterrad steht gar nicht
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
na das würde aber bedeuten, das ich nie den ersten Gang einlegen kann wenn schaltklaue und Ausbuchtung des Zahnrades nicht fluchten...
ich rede achon von laufendem Motor
vor 5 Minuten schrieb Roderick:
danke!
Ist ja ein constant mesh.
Von daher drehen sich ja alle Gangräder immer. Im Leerlauf findet ja keine Kraftübertragung über den Ziehkeil zur Hauptwelle statt.
Daher auch das *klack* beim einlegen der Gänge. Durch die Blockade durch den Ziehkeil, wird das jeweilige Gangrad ja abrupt gebremst.
Habe ich beim ersten Einbau der Schaltraste auch gelernt :-) ...da muss man am Hinterrad drehen um das Ding wieder reinzubekommen.
Man kann alle Gänge auch im Stand durchschalten - wenn die Kupplung sauber trennt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
Die von mir gezeigten Bleche sind ca 2-3mm dick. Die Federbleche habe ich mit montiert. Wie ist denn die Reihenfolge vom Bodenblech aus gesehen? Und kommen die Federbleche an die vordere oder hintere Schraube in Fahrtrichtung gesehen?
Frage an Euch:
P80X alt, Erstzulassung 81, Fahrzeug Nummer ist eindeutig Baujahr 1981 aber Eingeschlagen am Tunnel im Typenschild ist Baujahr 1982.
Ist erst Ende der neunziger Jahre aufgefallen bei der Beantragung der Zweitschrift.
Wollte die PX wieder zulassen, welches Baujahr dürfte jetzt relevant sein?
ab den werksferien wird meist da neue BJ eingestanzt
quasi Modelljahr 82 ab 09/81....
Rita
81er sollte unter FIN ...7000 liegen
kannst mir ja mal die Nummer als PN schicken
vor 51 Minuten schrieb 2Takt:
Ist bei meiner auch so. Nummer lt. Scooterhelp aus 82, Baujahr lt. Schild 83, EZ Anfang 83.
EZ ist ja entscheidend, aber bei mir sind die Papiere auch noch da...
Alex
kurze Frage:
PX Lusso 125
Die Distanzmutter (30mm) am Zylinderkopp für die Kühlhaube ist ohne normale Mutter drunter verbaut... Motor is neu...
Mal davon abgesehen würde beides auch nicht drauf passen so weit wie die stehbolzen drin sind...?!
is Wurscht oder?
Danke!
Naja, nominell ist das ja nur eine längere Mutter und kann sicherlich als Zylinderkopfschraube genutzt werden, wenn das Gewinde tief genug geschnitten ist.
Bei meiner 200er PX war allerdings sowohl eine Mutter und darüber diese Distanzmutter verbaut...
Hallo Leute,
sorry, konnte für meine kleine Frage nicht die Suche benutzen:
Mit welchen Folgen hat man zu rechnen, wenn man die Schwingenabdeckung nicht montiert , bzw aufsteckt.
gibt es einen wichtigen Grund für das Plastikteil?
Danke und Grüße
verstehe -
weitere Frage in die Runde:
Vorbesitzer hat bei PX 200 den Ständer mit Alufüssen ausgestattet - aber falschrum - sieht irgendwie scheisse aus - habt ihr einen Tip wie ich die festgesetzen Dinger bewegen kann - habs von oben schon mit WD40 einbalsamiert, aber tut sich nicht viel.
Mit einem Fön vielleicht ?
Danke
Bearbeitet von Mr.Upsetter
Warm machen hilft oft - vllt hat er sie ja festgeklebt, auch da hilft warm machen.
Bearbeitet von spa
vor 6 Minuten schrieb Mr.Upsetter:
verstehe -
Danke
Aber natürlich nicht mit dem Haarfön sondern mind. nem halbwegs ordentlichen Heißluftteil. Dann mit Rohrzange drehen...
    • Das YSS Tabellenwerk nennt dieses PK Federbein für V50. Es gab einen Händler, der wollte passend gemachte Silentblöcke dafür anbieten, hab's leider nicht parat.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
