vor 51 Minuten schrieb T5Pien:
soll das eine frage oder eine reine aussage sein ?
Das war eine Frage :-)
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
Danke Dir - Ich bestelle lieber bei SIP, da die schneller sind und auch so ein paar mehr Komfort-Merkmale haben.
Aber ich denke es handelt sich bei meinem Link und Deinem um da selbe Ritzel.
uh, echter und unnötiger tiefschlag. ein danke hätte gereicht.
da sucht dir ein mitarbeiter vom sck die  komplette bandbreite raus, , erklärt etc. ,was zwar keinen bestellzwang auslöst - jeder hat ja seinen lieblingsladen, aber muss dann so einen müll lesen.
Oh - das wusste ich nicht - Ich kenne doch die Mitarbeiter nicht :-)
Ich bestelle auch viel beim SCK und ich bin ein großer BGM Unterstützer. Aber wenn möglich, dann nehme ich eben die Konkurrenz. Vor allem weil Landsberg neben München liegt und somit die Bestellung immer sehr schnell hier ist. Ich wollte SCK keinesfalls schlecht reden.
Sorry wenn es so rüber kam
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
Das kommt halt davon, wenn nicht zu erkennen ist, unter welcher Flagge da gesegelt wird. Nicht jeder kennt hier jeden persönlich.
vor 15 Stunden schrieb Benvenuto:
Was ist grundsätzlich zum Umbau einer Rally 200 Femsa auf Vespatronic zu sagen? Geht um einen möglichen Gebrauchtkauf Bj 1977.  Rückbau ist wie ich verstehe möglich. Läuft das zuverlässig? Ist das überhaupt notwendig? Muss dazu am Kabelbaum rumgeschnitzt worden sein? Wäre das irgendwie als ‚wertmindernd’ einzustufen?
Die Femsa ist mega zuverlässig. Fahre ich schon über 30000km ohne einen einzigen defekt. Vespatronik ist in meinen Augen an so einem Gerät eine derbe Wertminderung.
Hey, eine dringende Frage. Auch bei den kleinen Blöcken muss der Silentblock exakt mittig sitzen oder?
Hab die von BGM verbaut und auf der kleinen Seite steht die Hülse 3mm mehr über! :wallbash:
vor 10 Stunden schrieb TobiPr:
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das muss weggeflext werden.
Guten morgen. Da mein Drehschieber ja kaputt ist habe ich entschieden auf Membran zu gehen. Ich habe vom Fräsen keine Ahnung. Ich habe jetzt gestern mal den MRP Ansaugstutzen angezeichnet und losgelegt.
Könnt ihr mir noch Tipps geben? Weiter aufmachen? Reicht das so? Ich will nicht durchbrechen irgendwo...Später soll ein MHR 210 mit 60er Malossi Glockenwelle Mikuni TMX drauf.
Hier mal Bilder.
Danke schon mal vorab.
Gibt es ein Topic für meine Fragen? Ich finde mit der Suche irgendwie nix
Yo.
Frage zu Umdüsung und ZZP.
Fahre zur Zeit einen gemäßigten, wenig angepassten Parma 177 (187)
mit 60er Rennwelle, SI 24/24, SIP Road.
Auslass 174°
ÜS 120°
DS 173°
QK 1,6 mm
13,3 PS
15,5 NM
Ich möchte im ersten Schritt erstmal nur auf PipeDesign Box III Plus umrüsten.
Hat jemand Erfahrung, wie ich die Bedüsung (s.u.) anpassen muß und ob ich dann mit 18° v.OT richtig liege?
Zur Zeit:
HD 135
HLKD 160
ND 55/160
Mischrohr BE3
Danke.
Gerd
vor 1 Stunde schrieb Kaozeka:
Yo.
Auslass 174°
ÜS 120°
DS 173°
QK 1,6 mm
13,3 PS
15,5 NM
Zur Zeit:
HD 135
HLKD 160
ND 55/160
Mischrohr BE3
Danke.
Gerd
HD kommt mir arg gross vor.
Bei ähnlichem Setup fahre ich 125er HD und ND 58/160.
18 Grad sind mit Box richtig.
Bearbeitet von PhilLA
vor einer Stunde schrieb kbup:
Sowas hier?
Ja das hätte ich mal gefunden. Aber da geht es je eigentlich um Riesen Einlässe mit aufschweißen usw. Das will ich ja nicht.
Gibt es kein Thema mit dem How Tor do? So was man beachten sollte müsste usw.?
Hoofy
vor 2 Stunden schrieb Kaozeka:
Yo.
Auslass 174°
ÜS 120°
DS 173°
QK 1,6 mm
13,3 PS
15,5 NM
Zur Zeit:
HD 135
HLKD 160
ND 55/160
Mischrohr BE3
Danke.
Gerd
Finde HD auch sehr fett fahre fast die identische Konfiguration mit HD 128 und 3+5mm Löcher im Lufi.
SBOX III saugt im Teillastbereich deutlich mehr als der Road. Würde mit der ND fetter gehen, 50/140 bzw 52/140.
Hatte mir seinerseits nach den Wechsel vom Siproad  auf S-Box im Teillastbereich direkt einen üblen Klemmer eingefahren. Ich rate deshalb dazu, gerade den Teillastbereich gut ab zu düsen.
Bearbeitet von Matt44
vor 3 Stunden schrieb Hoofy:
Hier mal Bilder.
Kannst unten noch viel stärker verrunden. Da geht noch einiges.
Wobei auch jetzt schon dein Einlass wahrscheinlich nicht der Flaschenhals ist. :thumbsup:
Habe auch den MRP verbaut, gute Entscheidung.
vor 4 Stunden schrieb Hoofy:
Hier mal Bilder.
war das absicht mit dem shorty trotz großer dichtfläche ?
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Mit Deinem DR177?
Ich fahre ja die Polini Box mit DR177 & ND 55/160 + Luftfilter ohne Löcher... ich glaube das ist fast noch zu fett.
Mal kurz was zum Getriebe einer P150X (Alt // Bj.83)
Ich war bislang der Meinung, 22/67 verbaut zu haben. Heute beim Wechsel auf DRT23 habe ich festgestellt, dass ich 21/68 drinnen habe :wow: - Kann das jemand bestätigen, dass original die 21/68 verbaut sind?
Jetzt wundert mich es auf jeden Fall nicht mehr, dass die Gute so schnell hochdreht.
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
Nee habe ich heute morgen auch erfahren das es da was anderes gibt. Ich rede mir jetzt ein das der Unterschied nicht gravierend ist. Bin halt noob bei sowas und die Inn sck haben den shorty genommen....
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Kannst du das mit verrunden genauer erklären? Meinst du ich müsste auch an den Auslass??
vor 22 Minuten schrieb Hoofy:
Er meinte den Einlaßbereich/Drehschieberdichtfläche im Kurbelgehäuse.
EDIT: NACH RECHTS UND LINKS NOCH WEITER VERRUNDEN.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 16 Minuten schrieb Hoofy:
das ist nicht schlimm, den kannst du einfach nach vorne ziehen, dann haste einen longi :muah:
hatte vor ein paar wochen auch einen motor hier, wo versehentlich der shorty bestellt wurde, orientiert dich einfach an den bildern wenn du magst. achtung bei der montage vom mrp. da sind spezielle unterlegscheiben bei den 2 schrauben bei - die unbedingt verbauen und schraubensicherung.
hier sieht man ganz gut die angezeichnete fläche, die beim shorty weg muss
45383211_1987456637990006_7856166045390733312_o.thumb.jpg.70971c22f7a6ff957b49e15467b667c3.jpg
nach der bearbeitung
52090394_2136553793080289_5336361311817170944_o.thumb.jpg.b8fce5e6660955a83c29a4b56d69c299.jpg
an dem schraubenloch für die vergaserwanne kann man sich ganz gut orientieren - ca. 1,5 mm weiter richtung zylinder fräsen
45323498_1987547204647616_2100036719079325696_o.thumb.jpg.184173d70cc022f86459eebf7ca09706.jpg
noch nicht zuendegefräst, finde aber gerade kein anderes bild auf der platte
52519431_2136553519746983_2908334965592686592_o.thumb.jpg.dacd57d20ba091dab72dffce8458be3a.jpg
vor einer Stunde schrieb Jimmy_Bod:
Kommt auf das Baujahr an. Es gab beide Varianten.
Also 67er und 68er Primärrad bei PX150.
Elvira:
Eben überlesen. Ja bei Bj. 83 war das schon 68.
Die früheren hatten 67.
Bearbeitet von wheelspin
vor 12 Minuten schrieb T5Pien:
Super danke für die Bilder!!
Muss ich so so weit aufmachen?? Ist das ein spürbarer Unterschied zu der jetzigen Situation?
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Elvira:
Danke Dir! :-)
Doofe "Produktänderung" aus Italien - Haben die damals nicht schon gewusst, dass irgendwann alle mit min. 177cc auf den Blöcken rumfahren werden?
