vor 11 Stunden schrieb Roderick:
Kopf war mit 18NM fest.
Also zumindest der DR Original Kopf braucht 14-15 Nm (Steht so auf dem mitgeliefertem Handzettel)
ursache des Klemmers identifiziert - habe statt ner 128er HD ne 122er genommen (zu blöd zum schauen)...
Ist Dein Vergaser gebohrt auf 2,5 mm? Welche ND fährst Du?
vor 8 Stunden schrieb Roderick:
Fussaufnahme gerissen... daher auch der Cut im Kolben...
War der DR vielleicht abgedreht für 80er-Gehäuse?
Bearbeitet von kbup
steck den zylinder mal in eine motorhälfte und guck was sich am gemischverlauf ändert - nüscht bin ewig so bei einer teueren conversion gefahren auf einer t5, die weitaus höher dreht. hat vielleicht etwas mehr geklappert, aber glaube ich beim dr nicht dran. kanten verrunden und gut ist
vor 42 Minuten schrieb T5Pien:
Der DR ist ja auch bekannt dafür, nicht zu klappern :muah:
Ich hol mir n gebrauchten Zylinder und gut is...
keine Lust die Stehbolzen immer wieder zu ziehen... bin froh das sie ordentlich draußen sind...
trotzdem danke für den Hinweis - geht sicher auch...
vor 12 Stunden schrieb Hoofy:
Ja da ist ne Rille drin. Habe aber leider nicht jedes Teil 5x da habe nur noch einen aus Metall oder nen alten....da muss ich ko****:wallbash:
Faustregel, Sitz mit Rille, dann gummierter Siri, ohne Rille dann Blech. Blech geht aber auch mit Rille, aber wenn einmal Blech dann immer Blech, weil ggfs. der Sitz gestaucht wurde, sagt man zumindest.
Blech-Siri sollte immer ein paar Zehntel abgeschliffen werden.
vor 1 Stunde schrieb Tyler Durden:
Also würdest du mir dazu raten keinen neuen Versuch zu Starten mit dem anderen Metall Siri sondern einen aus Gummi zu nehmen? MUSS der eingeklebt werden?
vor 6 Minuten schrieb Hoofy:
hast du noch einen defekten schlauch rumfliegen, egal ob 10 zoll oder von mir aus auch vom fahrrad
mein tip, bzw. auch selbst vor jahren mal als tip bekommen:
defekten schlauch auf lagergröße schnippeln, also ein kreis mit etwas über  60 mm durchmesser
beidseitig etwas fetten oder silikonspray auftragen
schlauch aufs lager legen
wedi-sitz fettfrei machen und loctite welle fuge auf den unbearbeiteten metall siri braun von corteco oder am agersitz auftragen
wedi einbauen, so dass er plan mit dem gehäuse abschließt und zwar überall
schlauch anschließend durch das lagerloch für die kw  richtung kulu rausdrücken
Bearbeitet von T5Pien
vor 11 Minuten schrieb Hoofy:
 Womit abschleifen und wo und wie?
findet man alles über die Sufu.
Nimm 280 Schleifpapier leg das auf ne ebene Tischplatte, mit der linken Hand etwas festhalten, rechte Hand den Siri und dann mit kreisenden Bewegungen abschleifen. Ist in 2 min erledigt.
Der Schlauch dient als Abstandskontrolle. Nützt Dir aber nix, wenn der Siri doch zu hoch ist und dann entweder am Schlauch bzw. Lager anliegt oder nicht plan im Gehäuse sitzt und dann evtl. an der Kurbelwange schleift.
Hab hier im forum dieses 80er nebengelayge von kojote78 gaykauft.
Wie man erkennen kann, ist am äusseren Ende des Nadellagers ordentlich Material runter und es steht ein grat in die vertiefung ein. Ausserdem hat die Welle hier auch fett hitze abbekommen.
Desweiteren klebt das Kickerritze am Tannenbaum fest.
Was haltet Ihr davon, kernschrott oder sein geld wert und einbauen? Für 139 Malossi
Danke füe die Hinweise,
Baum
35E82B55-AD64-4BAC-856B-927FB2C2E24C.thumb.jpeg.f595fe292368cb328d618b38f8e34ffc.jpeg8EAE063A-A89B-498A-BB8A-46EFE613D2A3.thumb.jpeg.aace7253b05e9b67f36cef3c8c9c547f.jpeg3422C28E-C1A0-4E71-9673-8ED3746CAFE0.thumb.jpeg.0b0fe03c4b2af4288e66ab28c7d58d64.jpeg
Bearbeitet von der.Baum
Keine falschen Angaben
vor 13 Minuten schrieb Tyler Durden:
kommt drauf an wie viel Du bezahlt hast und was Dir der Schrotthändler dafür gibt
35. Ich weiss halt leider nicht, was passiert,  wenn ich das kickerritze runterklopp.
Servus
was für Lagergrößen, simmerringe kommen vorne in einen Px my stern rein?
Lager hab ich nicht mehr und ich stelle mich beim suchen wohl zu behindert an und finde nichts..
Gruß Bastl
vor 6 Stunden schrieb T5Pien:
fräs doch einfach raus
Wie weit muss man den Fräsen? bündig zum Boostport oder nur den Riss weg? Hätt ja jetzt gesagt so wenig wie möglich, zwecks klappern, oder?
den Kolben hab ich wieder fein gemacht:
Bearbeitet von Roderick
vor 2 Stunden schrieb Hoofy:
Müssen tust Du nüx.
Aber es ist ratsam, um eventuelle, spätere Fehlerquellen, auszuschließen.
Übrigens.
Metallsiri's können durchaus in Gehäuse mit Nut passen, müssen sie aber nicht.
Daher einfach an die Faustregel halten.
Mit Nut Gummi, ohne Nut Metall.
Metall vorher, wie von den Vorrednern schon erwähnt, etwas runter schleifen und gut is
vor 14 Minuten schrieb de_Zonk:
Mit Nut Gummi
Übrigens, bestätigen kann ich es natürlich nicht.
Eine Vespawerkstatt wo ich ab und an Teile kaufe meinte zu mir, er verbaue nur noch die schwarzen Rolfs weil die blauen Cortecos die letzten Jahre stark an Qualität gelassen haben. Ob das stimmt? :wacko:
vor 3 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
findest wahrscheinlich auch welche, die mit den Rolfs schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Servus,
ich habe folgendes Vergaser Problem:
Pinasco 26 GR (T5) fabrikneu gekauft und eingebaut. lediglich die HD ausgetauscht auf 140. Jedoch läuft der Vergaser über wenn ich den Benzinhand aufmache, alles in die Wanne. Selbst bei der Fahrt läuft mehr Sprit als verbrennt werden kann. auch im Standgas läuft es über.
Schwimmernadel überprüft und sogar ausgetauscht gegen den von 24G. Nichts auffälliges gefunden.
Schwimmer auch überprüft und auch gegen den 24G ausgetauscht. Nichts auffälliges gefunden.
Alle schrauben nachgezogen...
Was kann es noch sein?
Cheers
B.
