vor 49 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Stoßdämpfer oben
M9x1,25
vor 50 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Silentblöcke
M8x1,25
Ist übrigens bei SF und den Oldies Sprint/Rally beides identisch.  ;-)
BGM Silentgummi für PX 200. Ist der nicht zu schmal? Da kann doch das Gummi auf der Hülse wandern und das Gehäuse am Stoßdämpfer angehen. Wird ja nicht zentriert.
Laut SCK ist das das richtige Gummi.
Kann man das so einbauen? dda0a5644e32f5371e307807b0f64609.jpg86b17cd84aba317571fc68e4581d1671.jpg
Ich hab' vor kurzem so eins verbaut: Viel breiter wird das nicht!  Wichtig ist ja, dass die Hülse, die da rein kommt länger/breiter ist als das Auge im Block. Dann kann der Stoßdämpfer das Gehäuse nicht berühren. Wandern sollte da natürlich gar nix. Hat es bisher bei mir auch nicht.
Bearbeitet von kbup
Bilder eingefügt
Bremstrommel hinten, PX - wann verschlissen?
Meine hintere Trommel hat einen leichten Grad, die Bremsfläche hat leichte Riefen. Weiterfahren oder neu? Die Beläge kommen eh neu.
Ich würde die erstmal mit neuen Belägen weiterfahren....
Bearbeitet von anatomus
Am 19.11.2019 um 18:17 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Die breiten gibts schon lange nicht mehr. Die schmalen machen aber auch ihren Job.
Hallo bei meinem T5 Motor schaut die Gemisch schraube so weit hinten raus.
Welche Auswirkungen kann das haben, wenn da keine Abdeckkappe drauf ist?
Daneben ist mein Reserve Vergaser, der hat eine kürze Schraube.
Ich zerlege eh alles da drum herum um mache es sauber, aber trotzdem würde mich das interessieren welche Auswirkungen dieser Murks zufolge haben kann.
Danke
Unbedingt Kappe drauf, da saut es sonst immer rein.
Es gibt 2 Möglichkeiten: ich glaube bei den LML gibt es eine Kappe mit Loch, damit die Schraube rausstehen bleibt.
Oder Schraube abschneiden, Schlitz für einen Schraubendreher rein und die Kappe passt wieder.
Ich könnte natürlich auch die Schraube vom Reserve Vergaser nehmen und mir einen Deckel besorgen.
Ausser Schmoder überall ist wohl nichts passiert?
Gerade eben hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Vorher kontrollieren, ob das Gewinde passt, die langen haben eigentlich immer Feingewinde und die alten kurzen eher nicht.
Achtung, die original Schlitzschrauben haben andere Gewindesteigung als die original Sechskantschrauben. Also nichts mit einfach Austausch!
Daher wie schon von @Feindi erwähnt: lange Schraube kürzen, Schlitz rein machen und Kappe einsetzen
vor 15 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir in die Gummikappe einfach ein Loch reingemacht, das bündig mit der Schraube abschließt. Funzt seit 15 Jahren ohne Probleme...
Manchmal geht die lange Schraube nicht frei durch die Öffnung, sondern berührt die Vergaserwanne. Dann muss man kürzen.
Ansonsten ja, das mit dem Loch in der Kappe geht natürlich sonst genauso gut.
vor 23 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
:satisfied:
Ich seh da nix außer einem Grat ganz außen...
Wenns dich Stört geh mit 80er Schleifpapier durch
Bearbeitet von Kon Kalle
Die Gemisch schraube muss gekürzt werden da die nicht mittig raus kommt.
Nun muss ich mir noch eine Kappe suchen über Rita oder in einem Shop
Danke
Am ‎19‎.‎11‎.‎2019 um 20:14 hat roecker folgendes von sich gegeben:
Ist der Drehskibäääär so noch fahrbar?
Hast Du den Block beim Baden im Baggerloch gefunden. Wie bekommt man sowas so veranzt?
vor 1 Stunde hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Neeeee, von einem der div. Motoren aus Italien mitbringt. Habe mir den aus einem großen Haufen 125er Motoren ausgesucht da er optisch von aussen am besten ausgesehen hat.
vor 25 Minuten hat irco folgendes von sich gegeben:
Hast du noch nie einen Ölsauger gesehen?
Denke eher der hat zu viel aus der Ölpumpe abbekommen, Block an sich selber ist nach aussen und an der Kurbelwellengehäusedichtfläsche top in Ordnung.
KuluSiri habe ich noch nicht raus, könnte auch hier gesaugt haben.
Denke nicht das es der klassicher Ölsauger ist.
Bearbeitet von roecker
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen ob es für den Pinasco 215 Doppelansauger einen brauchbaren aftermarketkolben bzw etwas passendes von wiseco und co gibt?
angeblich soll der neue Assokolben relativer murks sein daher frage ich.
Bin bekanntermaßen kein Vespa und schon gar net Pinasco expert dh meine Unwissenheit.:sigh:
Herzlichen Dank
Christian
vor 9 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Du hast den richtigen Vergaser im falschen Gehäuse oder den falschen Vergaser im richtigen Gehäuse, d.h. Vergaser und Gehäuse passen nicht zusammen! Also richtigen Vergaser oder das passende Gehäuse besorgen!
Und NIEMALS eine kurze Gemischschraube in einen Vergaser mit original langer Schraube versuchen zu drehen. Du himmelst damit den Vergaser! :cheers:
Der Vergaser passt ja da keine Getrenntschmierung, bestimmt ist die Wanne verkehrt.
Gibt es da andere Wannen, Wannen sehe ich kaum in den Kleinanzeigen usw.
Ich schneide die Gemischschraube ab und mache eine GummiDeckel drauf, dann sollte es gut sein oder?
Danke
vor 8 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
:satisfied:
Jou,
alles klar! :sigh:
    • Kann man die Bremstrommel an einer PX von alt auf Lusso einfach tauschen? Also meine PX hat einen 27mm Wedi und eben auch die 27er aufnahme an der Bremstrommel. Kann ich den Wedi einfach rausfummeln und einen anderen reinsetzen um dann die 30er Trommel fahren zu können? Geht das ohne den Motor zu öffnen? also den alten Wedi rausfummeln und neuen reindrücken wenn die Welle eingebaut ist? Vielen Dank.
    • Für alle Unwissenden: Was war noch mal genau der Fix von @IGCH?
    • ihr müsst Sorgen haben Leute! Anwalt gegen Vorverkäufer? WIESO???? Ich hab die Vespa mit Begeisterung gekauft und verkaufe sie einfach wieder, auch mit Begeisterung - ENDE ... ich habe in meinem Leben schon soooo viele KFZ gekauft/verkauft mit denen ich zum Teil kurz oder lang oder gar nicht gefahren bin (x Jaguar, Alfas, Range Rover V8, Jeep Overland, Fiat 130 usw), hatte NIEMALS irgendeine Absicht hinter einem Kauf/Verkauf - ausser Freude daran (auch wenn ich ab und zu sauviel Kohle „verloren” habe, wie beim VK eines tip top Giulia Sprint GT Veloce aus 1966 ... hier unten bei den Fotos in einem Rallye-Einsatz 2006 mit Co-Driver, und mir ... den ich 2004 um 15.000.-- ge- und 2008 um 15.000.-- verkauft habe, und der jetzt in diesem Zustand mit 80.000.- in den Oldtimer-Listen steht - das zum „verloren”) Mit anderen Fahrzeugen hab ich dann wieder was verdient, so mit einem Jaguar MKII in silverblue metallic, den ich 2006 um 12.000.-- aus einem Konkurs in Glasgow raus kaufte, wunderschöner Wagen, bin auf eigener Achse & Fähre damit nach Ö, hier 3 Jahre gefahren und hab ihn dann um 20.000.-- verkauft, aktuell fahre ich einen 2017 aus London selbstimportierten Daimler V8, den hab ich um 6.500.-- gekauft, er läuft wie ein Glöckerl . Hab vor Jahren eine sehr schöne Lambretta mit 2.800 (!) originalen km am Tacho mit O-Lack vom Stoffi gekauft, sie stand bei mir 6 Jahre in der Garage - ungefahren - ging zum selben Preis weiter an einen „fahrenden” Sammler, hatte jede Menge Smallframes, zb eine wunderschöne schokobraune mit Falc-Motor, meistens standen sie nur in der Garage ... auch eine silberne GS ... ich fahre einfach nicht mit den Dingern, ich kenn mich auch NÜSSE aus und konnte mir nie selbst helfen, gerade Benzinhahn auf und starten, das wars dann auch ... also, seid mir nicht gram, aber ich habe wirklich keine hinterhältigen Absichten, ich will einfach, dass diese Vespa er bekommt, der sich an ihr freut. Ich will nix verdienen, würde nur gerne mit 0 aussteigen, wenns sein muss lege ich auch ein bisserl ab. Nur weit drunter geht nicht, da bleibt sie in der Garage und erfreut über kurz oder lang eines meiner 5 Enkerl... stell Euch hier noch ein paar Fotos von einigen „Verflossenen” ein - auch nur zur Freude! Ois Guade Hasi
    • So liebe Leute,   Dichtheitsprüfung nicht bestanden.   Nachdem bei knapp 20Nm die Zündkerze undicht war, habe ich mit 22 und dann mit 24 Nm angezogen und dann war die Zündkerze auch dicht.   Dann war leider immernoch irgendwo was undicht. Also das Gehäuse rundherum eingesprüht und das sah soweit erstmal gut aus.   Also weitergesucht und dann..  Zylinderfuß und Zylinderkopf sind undicht. An beiden Stellen sprudelte es recht munter.   Was nun? Dirko kaufen, auf die Dichtflächen, 24 Std. warten und nochmal prüfen?
    • Letzter Besuch @BFC im GSF vor 6 Jahren .   Ich wollte aber eigentlich 57Hub
