vor 7 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ok
Sind die Muttern öfters zu verwenden oder jedesmal neue?
Danke
50Nm?
Ich benutze die öfters.
Gibt aber genug Leute hier, die wollen's ganz genau machen und nehmen jedes Mal neue. Da es keine gequetschten Sicherungsmuttern sind besteht dafür aber keine Notwendigkeit.
Mit 50 Nm, biste im oberen Bereich des empfohlenen Anzugsmoments. Damit kannst eigentlich nix falsch machen.
Da ist ne Cosa Kupplung verbaut. Also Quetschmutter und Wellscheibe oder Bundmutter ohne Scheibe. Drehmoment eher so 65 nm
Ein Tropfen Schraubensicherung für das Gewissen.
Der Sicherungskorb gehört zu der Kronenmutter für PX alt Kupplungen. Drehmoment etwa 45 nm.
Danke
laut Liste gehört da eine Mutter drauf mit SW 18 und ein Sicherungskorb :-)
Wurde also wahrscheinlich nur so in die Liste geschrieben oder über die Jahre hat sich die praktische Erfahrung gezeigt
das man das so tut, wie ihr es sagt.
Danke !!
Stimmt schon, 65 Nm kann die Kurbelwelle auch noch ab. Schraubensicherung war bei mir noch nie nötig, aber wenn es ein besseres Gefühl gibt macht man natürlich nix falsch. :thumbsup:
Wie gesagt, bei mir hält die Bundmutter mit gut 50 Nm den Parmamotor.
vor 52 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Käfig war ab Werk. Wer aber schonmal so nen Käfig ausbauen musste wird ihn nicht wieder verbauen.
vor 2 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Welche Liste? Ab Werk ist eine PX Alt Kulu in der T5 verbaut, d.h. Käfig, Kronenmutter, 45 nm
Bei Dir ist aber eine Cosa Kulu verbaut, nix Werkszustand, damit ist die entsprechende Explosionszeichnung / Liste obsolet. Bei Cosa-Kulu, war ab Werk ne Quetschmutter und Wellscheibe verbaut, 65 nm.
Wobei die Wellscheibe später dann wohl auch rausgeflogen ist.
vor 25 Minuten hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Du hast den Vorteil ein bestimmtes Wissen zu haben :-)
Bei mir ist es die erste Vespa. Daher erkenne ich das nicht was da verbaut wurde, ich ging von der Liste aus der PDF Ersatzteil Liste für die T5.
Ich werde schon dazu lernen :-) hoffentlich :-)
Servus und Danke
Warum baut man eine Cosa Kupplung ein?
Merci
Bearbeitet von Grubi_67
Am ‎16‎.‎11‎.‎2019 um 16:10 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
zur T5, ich habe gelesen und gesehen  das manche ihren vorderen Kotflügel verändern in Bezug Scheibenbremse.
Wenn ich eine Grimeca Classic NT anbaue, ob nun Teil oder Vollhydraulisch muss man dann den Kotflügel verändern ?
Wo fängt das Kriterium an das man den Kotflügel verändern muss, wenn man einer T5 eine Scheibenbremse anbauen will ?
Danke
Bei den PXen mit serienmäßiger Scheibenbremse wird die Bremsleitung nicht durch die Gabel geführt (diese Gabeln haben auch nur ein Loch für die Tachowelle), sondern unter der Kaskade entlang und dann auf der Rückseite des Kotflügels durch ein Loch und von dort zur Bremszange. Deshalb haben die PX Kotflügel für Modelle mit Scheibenbremse ein Langloch zur Durchführung der Bremsleitung und innen einen Drahtbügel, hinter den die Bremsleitung geklemmt wird.
Wenn du also an der T5 eine originale Bremsleitung mit fest verpressten Banjos (die nicht durch die Gabel passen) verwenden willst, müsstest du den T5 Kotflügel entsprechend mit einem Langloch an der hinteren Seite versehen. Bei Teilhydraulik entfällt das Problem, weil der Geber unterhalb des Kotflügels an der Gabel befestigt und durch einen wie original verlaufenden Seilzug betätigt wird.
Wenn du bei einer vollhydraulischen Lösung eine Zubehör-Bremsleitung mit schraubbaren Banjos verwendest, musst du nur das Loch zur ursprünglichen Durchführung des Bremsseilzugs unten an der Gabel leicht vergrößern, dann passt auch die Hydraulikleitung durch. Eine Änderung des Kotflügels entfällt dann.
vor 36 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
die sogenannte Cosakupplung ist einfach nur die neuere und verbesserte Version
der Kupplung....
weil die Cosa die vor der PX bekam....hat sich dieser Spitzname eingebürgert
Rita
vor 56 Minuten hat roecker folgendes von sich gegeben:
Nebenwelle so noch fahrbar?
Hat da was gefressen oder ab Werk Materialfehler?
Ich persönlich würde die einmal in neu nehmen.
In dem Zustand ist mir bisher noch keine unter gekommen. Muss aber nix heißen.
Was meinen die Fachleute?
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich würde sie noch als Flaschenöffner in der Werkstatt weiter nutzen. :thumbsup:
Natürlich nur für Colaflaschen da ich ja niiiieeeenicht hopfenhaltige Getränke mit Kronenkorken während des schraubens geniessen würde :whistling:
Danke, in dem Fall kommt das einmal in neu rein :thumbsup:
Suche hat nix ergeben, daher...
wenn ich eine meiner Pxen auf Oldie umbaue, benötige ich doch eine e-Nummer auf Rücklicht und Scheinwerfer, oder?
Mein Trapezlenker hat aber nix auf dem Scheinwerferglas und die beiden Oldie-Rücklichter (GS und noch älter) auch nicht.
Kommt das nun auf den TüV-Prüfer an, oder sit das nicht möglich?
Wie haben die anderen das gelöst?
VG Olaf
Edit meinte noch, dass das SCK eine GS-Rücklicht mit E-Nummer auf dem Rückstrahler hat, aber für vorne habe ich nix gefunden.
Bearbeitet von Hans Olo
besser so
vor 8 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
.... Dann bitte auch neue Nadeln, die haben bestimmt was abbekommen. Sonst alle Lager checken, wegen Laufleistung, keine Ölwechsel... Gruß
Nadeln liegen schon da aber keine Ölwechsel? Geht irgendwie schlecht wenn gespalten :-D
vor 7 Stunden hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
Ja und ja.
Kommt drauf an, es gibt sicher Prüfer die entweder vergesslicherweise oder absichtlich gutmütig über sowas hinwegsehen.
Aber: eigentlich muss da eine E-Nummer drauf. Sonst ist die Eintragung nicht möglich.
Am 4.12.2019 um 19:27 hat roecker folgendes von sich gegeben:
Huh!
Bei einem solchen Schadensbild auch mal die Nebenwelle kontrollieren. Sie ist ja der "Außenring" des Lagers. Wenn dort ähnliche, zumeist Folgeschäden, sichtbar sind, dann muss das insgesamt getauscht werden leider.
vor 13 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Huh!
Habe ich schon gemacht, die sieht seltsamerweise noch gut aus.
 Sieht für mich nach Materialfehler aus. Würde mal behaupten das wurde schon so eingebaut.
vor 2 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Genau...
Ein recht typisches Schadensbild der Nebenwellenachse. Der Materialfehler liegt da im Grundkonstrukt des Motors.
Einmal für 6PS gedacht, wundert man sich heutzutage, dass wenn ab und an mal das doppelte oder vierfache der Leistung drüber geschickt wird, dass der Kram den Schwanz einzieht..
  • Haha 1
Kontrolliere mal die Ölbohrung in der Nebenwelle, ob die frei ist.
vor 19 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung ob die zu war, habe nach dem Ausbau erst mal alles gereinigt
Andere Welle mit neuen Nadeln ist bereits verbaut :-D
Moin,
hab nen Motorgehäuse mit nem fedtgegammelten Zylinder.
wenn ich die Stehbolzen ziehe, müsste ich nach dem Ausbau aller Motorschrauben doch die kleine Hälfte abbekommen, oder?
vor 20 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Moin,
Ja, Schaltraste nicht vergessen.
