Ja, stimmt, ich glaube, dass waren die ersten 150er PX mit Sprint Getriebe und 22Z.
Mit der 68er Primär liefen die dann mit 21Z. Hatte 22Z mal ausprobiert, kadass war selbst in der Ebene spaßfrei
Ich finde, dass die originale 150er unglaublich gut anzieht und der 200er FAST in nichts nachsteht. Der Sprung von ori 125er zu 150er erscheint mir echt riesig.
Aber kann auch alles total subjektiv sein. :-)
vor 13 Stunden hat tobsi folgendes von sich gegeben:
Okay......grade gesehen das ich wohl Scheisse geschrieben hab:wacko:
Hab doch einfach mit 4MM durchgebohrt und dann Durchgangsschraube mit Mutter...
Sorry....aber mit Gewinde schneiden wie ich anfangs gesagt habe sollte es auch gehen......imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
hast du zzr Montage des Haupständerds diese flacgen Federlaschen montiert ? oder kann man die weglassen ? was sollen die eigentlich bringen ?
[mention=1272]matt[/mention]
 hast recht. Ob Z21 oder so hängt von dem Primäritzel ab, Z68 oder Z67. Dann Z22 möglich. Das sind die PX alt Modelle, da gab es beide Varianten.
Ok, danke euch! Dann geh ich erst mal Zähne zählen, was ich da so drin hab aktuell...
Jan
vor 5 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Doch, sind drunter. Sieht man bei dem Foto so nicht sind von der anderen Seite druntergeschoben.
Ich würde sie nicht weglassen, sie verhindern ein Klappern des Ständers in den Schellen in der Fahrposition.
vor einer Stunde hat tobsi folgendes von sich gegeben:
ok. dachte eher dass es ein abscheuern des Rahmens durch den Ständer verhindert
vor 2 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
......auch das, natürlich.....
Mal ne andere Frage, Meine Vespa wurde neu Lackiert, vorher alles gestrahlt. Sollte ich die Pfalze im hinteren und vorderen Radhaus wieder abdichten ? Wollte wie immer alles von innen mit Fluidfilm Fluten.
Die Karre wird nur ein Schönwetterfahrzeug.
Als Steinschlagschutz wollte ich so nen streifen transparente Folie verkleben.
Was ment ihr ?
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Bitte gewöhn' dir das ab. :-D
Es heißt Falz. :cheers:
Ach Quatsch, es heißt ja auch T Pfümpf
Bearbeitet von Tupamaro
Hallo, bin grad hier nen malossi 166 GG aufbauen. Kann mir jemand die empfohlenen drehschieber steuerzeiten dazu verraten? Hab grad folgendes gemessen
40NOt
106VOT
146* gesamt
gruss tom
vor 15 Minuten hat chicoduro folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Habe da einen px motor bekommen und frage mich gerade für was die 2 gewindestangen sind
bin mir nicht ganz sicher. Aber könnte es ein Rally-Motor sein? Bzw. ist da das Rep.-Kit für den Simmerringsitz verbaut worden?
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Da sind Anschlagblättchen verschraubt
vor 3 Stunden hat lechna folgendes von sich gegeben:
40NOt
106VOT
146* gesamt
125/65
Hallo zusammen!
Ich habe mit dem leidigen Thema "Vergaserdichtung undicht" (Motorghäuse/Wanne/Vergaser... Alles gleichmäßig mit Drehmo angezogen, Dichtungen vom SCK) zu tun. Es wird in den entsprechenden Topics immer von den dünnen, minderwertigen, billigen Dichtungen gesprochen...
Welche sind denn die guten, dicken, teuren Dichtungen? Das sagt niemand. Vielleicht mit Shopping Tipp!
Ich habe die aus dem original Piaggio Dichtsatz hier liegen...
Nehmen oder nicht nehmen?
Beste Grüße
Tobias
vor 7 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen!
Beste Grüße
Tobias
es gibt doch von SIP diese Premiumdichtungen. Die sind dicker als normale.
Was hält dich ab, dir selbst einen Bogen dickeres Dichtungspapier zu kaufen und selbst welche zu schneiden?
Das dein Vergaser nicht verzogen ist, hast du überprüft?
vor 17 Stunden hat chicoduro folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Das gab es so mal original. Also mit schon bereits beschriebenen Plättchen.
Wird bei neueren Motoren aber auch nachträglich zur Reparatur eingesetzt.
https://www.scooter-center.com/de/seegerring-lagersitz-reparatur-set-kugellager-antriebseite-td-customs-vespa-px-zum-verschrauben-7670877
Welche Motornummer hat der Motor?
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das hab ich nicht überprüft, da bis zum Ausbau dicht war... Werde ich aber dann mal tun. Ich habe jedenfalls immer mit den entsprechenden Drehmomenten gearbeitet.
Dichtpapier ausschneiden wäre auch ne Option...
Danke schonmal...
vor 21 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Danke schonmal...
kommt ja nicht nur auf´s Drehmoment an, sondern auch darauf wie man den Vergaser verschraubt.
Da braucht es Fingerspitzengefühl.
Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Also dafür gibt es doch Drehmoment oder?
Dann erklär doch wenigstens das man das Schrittweise und abwechselnd macht
vor 1 Minute hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Entschuldigung. Ich bessere mich.
Keine Sorge, das hab ich gemacht. Immer schön abwechselnd Stück für Stück weiter angezogen...
Ich teste den möglichen Verzug nachher aufm Ceranfeld in der Küche... Wenn die Frau grad nicht guckt :whistling:
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
