vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kannste aber sicher innen noch an Dein Gehäuse anpassen:
Gruß,
Humma
Glaub ich will nen neuen Ansauger nicht unbedingt größer fräsen.
Funktioniert das mit Kaltmetall den Einlass dauerhaft auf das Maß des MRP zu formen.
Oder komm ich ums Aufschweißen nicht rum?
vor 25 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Lass deinen Einlass wie er ist. Läuft auch so hervorragend. :thumbsup:
vor 2 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Bremszug Tachowelle px oben unten in Gabel ?
nein, anders.
Bearbeitet von PK-HD
Hat hier jemand diesen Komplettsatz für PX80 verbaut und kann von seinen Erfahrungen berichten?
Bearbeitet von xsivelife
vor 4 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Hier stand Blödsinn
Bearbeitet von dr177
Der ist wohl von der demontierten Bremstrommel übrig geblieben. Der aus dem link ist ein anderer. Der ist größer und sollte um dem Tachoantrieb der Trommel passen, passt also gerade so in das "Loch" der Ankerplatte. Den brauchst du also schon! :cheers:
Der auf dem Bild sieht aber eher nach dem hier aus: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/dichtring+achsaufnahme+20mm+_17752100
Der gehört aber hinter die Platte! Vgl.: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/lenksaule++bremstrommel+pxt5+vorne-865?
Bearbeitet von kbup
kleine Korrektur
Nein. Sieht aus, als ob die links schon schleift.
Umtauschen.
Quatsch
Am 17.5.2020 um 19:18 hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Schön öfter von dem Malossi 210 Legal Kit gelesen das Eintragung keine Problem war. Die Frage ist bei dem Preis ob es nicht doch günstiger ist sich eine 125er Motor zu kaufen und per Unbedenklichkeitsbescheinigung eintragen zu lassen und dann den 80er verkaufen.
vor 45 Minuten hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute, was ist das für ein Stopfen und warum kommt dort Getriebeöl raus? Simmerring Lima ist neu und dicht.  Was kann man dagegen tuen?
Danke
Gruss Alex
Auf der anderen Seite sitzt das eine Ende deiner Nebenwellenachse.
Wenn es sifft sollte eine neue Presspasshülse helfen.
vor 13 Stunden hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Danke
Gruss Alex
Gab das bei meinem Motor auch mit Kaltmetall zugeschmiert und seit dem dicht.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
