  Am 11.7.2020 um 13:15 schrieb kbup:
Mach' am besten mal Bilder!
Aufklappen
wollte ich machen, wenn ich wenigstens heute Abend grob sauber hab. Momentan würde man da eher wenig erkennen. Meld mich später!
  Am 10.7.2020 um 08:50 schrieb piaggio c7:
Lässt sich das irgendwie reparieren
Aufklappen
  Am 10.7.2020 um 10:58 schrieb freerider13:
Am Ende sind es sogar die gleichen Teile...
Aufklappen
:thumbsup:
Man benötigt dafür aber auch noch das Bördelwerkzeug...
www.sip-scootershop.com/de/products/bordelwerkzeug+hulse+anlasse_21081110
Der Reparatursatz wird aber nur benötigt,wenn die Feder in der Hülse ausgelutscht,
oder gebrochen ist,und das Ritzel nicht mehr in die Ausgangsposition geht.
schon geschmiert
Aufklappen
Erst einmal die Spindel richtig von dem alten verharzten Schmodder reinigen/entfetten,
und dann mit Nähmaschinenöl tränken.
Das ganze in Verbindung mit immer wieder,im Wechsel,leerlaufendem Anlasser.
Lüra ab,oder besser Starter ausbauen.
Achtung,das spritzt wie sau!
So habe ich die Tage auch wieder einen flott bekommen.
Die erst scheinbar vom Winkelgetriebe/lager kommenden Nachlaufgeräusche,
die aber tatsächlich vom verklebten Ritzel/Spindel kamen waren dann auch weg.
Legt man direkt am Starter 12V an
Aufklappen
Edith erzählt mir gerade noch,
das der Anlasser übrigens nicht nur 12V,sondern auch ordentlich Dampf in Form von Ampere benötigt!
Mit einem kleinen Batterieladegerät,oder schlapper Batterie,die vielleicht noch messbare 12V,
aber keine ausreichende Kapazität in Ah hat,dreht der Anlasser nicht schnell genug,um das Ritzel ausrücken,
und in den Zahnkranz eingreifen zu lassen...
  Am 11.7.2020 um 15:00 schrieb Kosmoped:
Aufklappen
Ok, dann werd ich das Ganze nochmal mit einer neuen Batterie testen.
Und den Starter dann mal ausbauen und das Ritzel evtl. ultraschallreinigen. Danke auf jeden Fall für die Hilfe! Evtl. seh ich dann auch gleich anhand des Ersatzteillinks ob Teile defekt oder gebrochen sind.
Ich werde berichten!
PX Millenium - hab ihr nach 10 Jahren eine neue Batterie spendiert. Es tut sich gar nichts. Was sollte denn über Batterie versorgt werden? ( nach drehen des Schlüssels)
Sicherung gecheckt ist ok
  Am 11.7.2020 um 15:21 schrieb piaggio c7:
ultraschallreinigen
Aufklappen
Da brauchst Du doch nix ultraschallen...
Ritzel nach vorne ziehen/drehen,Bremsenreiniger/guten (säurefreien!) Kaltreiniger drauf,
kleine Messingdrahtbürste,und gut.
Nähmaschinen/Feinmechaniköl drauf.das löst auch die Verharzungen.
Danach nur ganz leicht mit Molybdänfett oder so,benetzen.
Aufklappen
Dreht er?
Wird das Ritzel über das Getriebe angetrieben?
Läßt sich das Ritzel nach vorne ziehen/drehen?
Geht das Ritzel (spätestens nach der Reinigung) von allein wieder zurück?
Dann ist auch nix kaputt!
Das Ritzel wird auch nur durch die Fliehk/Schnellkraft nach vorne geworfen.
Das funktioniert aber nur,wenn die Spindel sauber ist,und der Anlasser ausreichend hohe Spannung,
und ausreichend hohen Strom bekommt!
  Am 11.7.2020 um 12:52 schrieb MyS11:
Wie reinige ich das Kurbelgehäuse effizient von Öl, Rost, Dreck ohne noch mehr kaputt zu machen?
Aufklappen
gar nicht, aufmachen, Lager tauschen, Die Kurbelwelle ist wahrscheinlich hinüber
  Am 11.7.2020 um 16:56 schrieb hannesp:
Aufklappen
Hi!
Auf isser doch schon. Nur so siffig, dass man nichts sehen konnte.
Zylinder und KuWe sind längst entsorgt.
ich glaube ich lasse mal Bilder sprechen!
C0382DD1-232E-4632-B5E1-FB1438426370.thumb.jpeg.e5330b58a7ffaee773d830f398a34390.jpegE5DEF09D-6A08-42D3-BF1E-9FD156A26A8D.thumb.jpeg.5ce5e27b5f2510d69dc7665004753b47.jpeg02AEC1BF-FB13-404C-BDFD-67C9009755D3.thumb.jpeg.2b9a227daaac34cdb5539733b9701fbb.jpegCE0D2C6F-0BB5-4C29-A5FC-35F8F5B8356D.thumb.jpeg.8c75c4adffcdfcc34869976b2cf84a97.jpeg
  Am 11.7.2020 um 17:37 schrieb MyS11:
Aufklappen
da ist nicht mehr viel gutes dran. Mit Benzin und richtigem Hochdruckreiniger. Wärs ein wertvolles Gehäuse Glasperlenstrahlen oder ggf Trockeneisstrahlen.
Aber ein 80er Gehäuse mit Riss und zeimlich lädierter Drehschieberfläche...
Ja, danke, Einschätzung passt. Immerhin sind die anderen Innereien ok.
Was zahlt man für die Reparatur von Riss und Drehschieberfläche?
Oder nur den Riss und Membran drauf...ich mach mal sauber soweit es geht und lege den beiseite.
würde gerne bei meiner PX die Griffe wechseln. Können die einfach abgezogen werden und die Neuen aufgesteckt werden oder muss ich irgendetwas anderes schrauben?
Wer kann mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Moin @Jacko49de,
Newbies legen wir stets an's Herz, sich mit der Forumsstruktur und der Suchfunktion vertraut zu machen. PX ≠ Smallframe, aus diesem Grund findet sich Deine Frage nun an passenderer Stelle.
Außerdem: Fast jede Frage/jedes Thema wurde bereits 1x gestellt, und daran kann man sich mit der eigenen Forschungsfrage anhängen. So auch für das Thema Griffe wechseln. Für Pipifax-Fragen wie diese gibt's in jedem Unterforum ein angepinntes "Nur mal schnell 'ne Technikfrage"-Topic, hier kann mal schnell Technikfragen stellen, die sich meistens mit max. drei qualifizierten Antworten ein für alle mal beantworten lassen. Wenn man sich ein GSF-Support Paket anlacht, kommt das mit Funktionsgarantie für die Antworten :-D (haftungsbeschränkt).
Standard-Gummigriffe kannst du mit Muttis Taschenmesser aufschlitzen und abziehen, oder heiß machen und abziehen. Bestimmte Szenegrößen trinken einen halben Träger und bewegen die Griffe per Telekinese berührungslos entlang der Längsachse in einer schraubenförmigen Bewegung nach außen – so oder so, *fump* und weg sind'se.
Viel Erfolg :-D.
  • Haha 1
  Am 11.7.2020 um 19:15 schrieb Jacko49de:
Aufklappen
Wenn du die so ab bekommst ja.
Ansonsten hab ich die aufgeschnitten und abgepellt.
Andere schwören auf Sprühöl oder Wasser per Kanüle drunter oder per Druckluft runterpusten (wenn man denn einen Kompressor rumzustehen hat...)
Hängt halt davon ab, wie lang und unter welchen Bedingungen die da schon drauf sind.
Aber auch das steht alles in den Pipifax-Antworten an zahlreicher anderer Stelle in dieser allwissenden Müllhalde. :sigh:
  • Haha 1
Gut gehts auch, wenn man irgendwas schmales dünnes (dünner langer Blechstreifen oder sowas) unter die Griffe schiebt und damit einen Hohlraum schafft. In diesen Rostlöser oder was ähnliches sprühen, dann lassen die sich zerstörungsfrei abziehen.
jupp..
.. und zur Montage der neuen ebenfalls als ´Gleitmittel´ Bremsensreiniger.. ( dann fix Arbeiten.. verflüchtigt sich rel schnell)
Px alt 200, Lenksäule vorne
Bevor die Grundplatte auf die Achse drauf kommt, kommt nur 1x der Oring und 1x die Distanzscheibe drauf oder?
Bearbeitet von 12er
  Am 12.7.2020 um 15:41 schrieb 12er:
Aufklappen
kann nur empfehlen nach Explosionszeichnung zu arbeiten, zb bei SIP bei allen Artikeln aufrufbar.
PX 200 original - Vollgasfahrt, geh schnell vom Gas runter, gibt gefühlt kurzzeitig einen Ruck nach vorne. Hatte das vor zig Jahren schon mal. Rauf oder runterdüsen?
Glaube ich habe mein Problemchen gefunden...
Laut Vorbesitzer wurden mal die Kupplungsbelege gemacht.
Ich glaube das erklärt den Grund wieso die Kupplung nicht mehr trennte...
Werde heute den Motor rausnehmen, spalten, schauen ob noch mehr kaputt ist und die Kupplung neu machen.
Sag jetzt bitte nicht, dass da wirklich jemand 2 keile in die Nut gefräst hat...
KuWe kann neu, primär würd ich auch mal unter die Lupe nehmen - schaut irgendwie schon ein wenig wellig aus.
  Am 13.7.2020 um 09:58 schrieb freerider13:
Aufklappen
Die zwei Keile auf auf der Welle sind normal.
Das Gewinde ist noch in Ordnung.
  Am 13.7.2020 um 11:16 schrieb Dejan90:
Aufklappen
Also da ist arg was im Argen.
Die Nut sieht ziemlich ausgeschlagen aus.
Das Gewinde sieht so aus als würden die ersten 5 Gänge gar nichts mehr halten.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
