vor 19 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
100 pro..die Scheiben mit Kerbe sind nicht plan
Okay, neue Scheiben geordert ... hoffe kommen schnell ... meld mich dann und fettest Danke erstmal!!! :cheers:
Hat zwar nix mit LF zu tun, hier bekomm ich aber vielleicht am ehesten eine Antwort, da ja einige hier Keihin Vergaser fahren so weit ich weiß:
Wie ist bei Keihin der PIN für den Schwimmer verbaut? Nur gesteckt oder ist der geschraubt irgendwie? Wie man am Bild sieht hat der links ne Verzahnung. Könnte also auch geschraubt sein. Und bevor ich Gewalt anwende...
Oder entnimmt man da die Nadel ganz anders?
Handelt sich übrigens um den Vergaser eines Mercury 4 Takt Außenbordmotors...
Aber wie gesagt: Mir gehts drum, wie Keihin das generell so macht...
Danke,
Jan
779a8903b1229aa966e69691583b6f3e.jpg&key=8875767e2630a7657c35285c9993d879673e0aea9c225163ff3ae3599fa62bca
Danke,
Jan
Hat sich erledigt - das Ding wird einfach ausgeklopft. Warum da ne Verzahnung auf einer Seite drin ist weiß ich zwar nicht wirklich - is aber auch egal.
Problem war eh ein Haarriss im Ansaugkrümmer, der nachher bei der Montage ganz zerbrochen ist...
Guten Abend,
eine kurze Frage zum Thema Beinschildgummi PX BJ 90. Der originale schwarze Kantenschutz mit der Metallseele,
1. kann ich den kaufen und
2. bekommt man den selbst montiert?
Gruß,
Heiko
vor 28 Minuten hat Janosch folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
wenn Der aus Gummi ist, kannst Ihn auf jeden Fall selbst montieren. Wenn`s arg streng geht, mit Heißluft Pistole bisschen anwärmen.  Aber nur bisschen!
Dann gibt`s noch Die zum Bördeln. Da brauchst aber das Bördelwerkzeug und zwei kleine Spanngurte.
Dann gibt`s noch Die aus Kunststoff. Kannst auch selbst drüber fummeln.
Für andere Modelle, GS zum Beispiel, gibt`s noch verchromte aus Metall, mit kleinen Madenschauben.
Martin
Hallo Martin,
am liebsten hätte ich den der drauf war, und der ist aussen Plastik umd innen Metall. Aber die Auswahl bei SIP macht mich nicht schlauer.
Gruß,
Heiko
Hallo Schraubergemeinde
meine Kupplung macht seit/während der letzen Ausfahrt faxen. Will im Stand bei eingelegtem Gang nach vorne und während der Fahrt ist das Runterschalten nur mit Mehrkraft möglich.
Nach Neuaufbau funktionierte es aber die ersten 300km wunderbar.
Eckdaten:
Sprintmotor mit Cosa2, 3,3mm Unterlegscheibe
Korb habe ich nachgearbeitet, die Ausnehmungen für die Nasen der Beläge 2,0mm nach unten gefeilt.
Stahlscheiben nach richtiger Reihenfolge eingebaut, Beläge in Öl getränkt
-Ausrückhebel neu
-Druckpilz neu
-Kupplungsbuchse BGM neu
-Anlaufscheibe neu
-Beläge BGM neu
Kann es sein dass die Korkbeläge aufquellen und deswegen wie in meine Fall plötzlich nicht mehr funktionieren?
Ich habe 3,5mm bei den mittleren 3 Belägen gemessen. Verglichen habe ich die Werte im Sip shop wo viele Beläge 3mm oder max. 3,1mm haben.
Sollte ich auf dünne CR80 oder "Sip performance Race" (Art.Nr. 93081400)  Beläge umbauen?
Oder eine dickerer Unterlegscheibe unter der Kupplung verbauen?
Bisschen nachstellen, also an der Einstellschraube rausdrehen. Neue Züge können schon mal etwas nachgeben auf den ersten km...
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
? Falls die das machen, würden die Kulufedern mehr komprimiert und die Kulu würde schwerer gehen, Vermutung.
Würde eher Richtung, Höhe des Ritzels nachmessen, ob da genügend Spiel ist.
Sonst vom Ritzel was weg nehmen, 0,1 bis 0,2 mm sollten da was verändern (ohne Gewähr).
Bilder vom Umbau hast du nicht? Gruß
Bearbeitet von 2Manni
Ich würd da jetzt auch als erstes den Kupplungszug ins Auge nehmen. Vor allem auch schauen, ob die Einstellmutter ordentlich gekontert war. Lässt sie sich jetzt mit dem Gabelschlüssel bewegen, obwohl die Kontermutter noch nicht gelöst wurde? Dann war es das. Das würde auch zur KM Leistung passen...
@Nakkl @freerider13 Einstellungen am neuen Zug alle durchprobiert. wenn ich den Zug deutlich straffer vorspanne lässt sich der Kupplungshebel nur mehr schwer ziehen und es entsteht eher ein metallisches, aber deutliches Schleifgeräusch.
Ich spanne den Hebel am Deckel sowie vor bis ich höre dass der Pilz auf die Druckplatte klopft, dann etwas Spannung raus damit die Teile nicht permanent schleifen.
@2Manni "? Falls die das machen, würden die Kulufedern mehr komprimiert und die Kulu würde schwerer gehen, Vermutung." --> ja würden die Federn mehr komprimieren, die Kupplung ging auch immer gleich sanft nur das sie auf einmal anfing nicht mehr sauber zu trennen. mit Nachspannen ging sie dann deutlich schwergängiger trennte aber wie oben geschrieben auch nicht.
Ich denke mit dünneren Belägen habe ich mehr Trennspiel sprich das eine sauber Trennung eher gewährleistet wird?!?
Wie meinst du das am Ritzel wegnnehmen? Zur KW seite? würde das nicht noch mehr das Gegenteil bewirken?
Interessant ist auch, dass die Nase vom untersten Belag im Korb schon etwas ausgeschlagen ist, die anderen wie neu. Könnte auch sein das nur dieser Belag trennt, die andren nicht?
@standgasfahrer
 das nicht alle Beläge vernünftig reiben / trennen vermute ich auch. Zerlegen und sichten /messen. Da du aber keine originale Kulu hast, was gefeilt hast, sind da einige Variable mehr drin. Wieso hast du gefeilt?
Ritzel zur Kurbelwelle, da sollte ein wenig Luft sein, da beim trennen der Kupplung sonst das Ritzel auf der U-Scheibe sich mitdrehen kann und ein Kraftschluss bestehen kann. Bilder wären nett.
Grüße
gefeilt habe ich nur um auf nummer sicher zu gehen, dachte das kann sich dadurch nur verbessern wenn mehr ausrückweg ist?? war eher nicht clever..
fotos kommen nächste woche wenn die neuen beläge getesten werden
Moin,
welches Kabelkästchen passt auf ein neues Malossi VRone Gehäuse mit SIP Vape Zündung?
Habe verschiedene Kästchen probiert...
grüsse
BBQ:cheers:
Moin zusammen, mal ‘ne Frage:
P200E, im Grunde original, Gemischschmierer, 10PS, HLKD 190, Mischrohr BE4, HD 118, ND/ LLD 55-160, Lufi mit beiden Löchern, Kerze NGKB7ES, ZZP 23 Grad v.OT. Leerlauf unauffällig. Motor trocken. Auspuff original. Gehäusedeckel ist drin, Luftzufuhr unter Sitzbank frei. Kein Lappen hinter der Kaskade ;D
Symptom: Beim Beschleunigen fängt sie neuerdings jenseits von ca. 85 km/h an zu Rucken und dreht nicht mehr sauber aus.
Choke ziehen brachte keine Besserung. Sonst waren mit dem selben Setup immer gute 100+ km/h (Tacho ;) drin. Was kann das sein?
Fühlt sich in etwa so an, wie kurz vor Umschalten auf Reserve, wenn die Spritzufuhr stockt. Dito im 2. oder 3. Gang - egal ob Benzinhahn auf Offen oder Reserve.
Fehlersuche:
- Zündkerze neu und Zündkabel vorne am Stecker und Hinter an der CDI 1cm eingekürzt und neu eingeschraubt.
- Stecker an der CDI auf guten Sitz geprüft, CDI erfolgreich durchgemessen
- Motor abgeblitzt: Stabile 23 Grad v. OT bis mittlere Drehzahl - bei hoher Drehzahl Aussetzer und Unruhe.
- Spritfluss aus dem Tank in den Vergaser funktioniert einwandfrei. Dazu Benzinschlauch vom Vergaser getrennt und in einen Kanister gehalten
- Tankdeckel auf Spalt arretiert zur Belüftung
- Polrad runter. ZGP sieht gut aus. WeDi Limaseite dicht. Widerstandsmessung ZGP (BGM): Pickup zw. Masse und Grün (an CDI gemessen) 112 Ohm. Erregerspule zw. Masse und Rot (CDI) 500 Ohm.
- Polrad: Ersatzpolrad getestet wegen Magnetisierung. Keine Veränderung, also Originalrad belassen.
- Schließlich dann doch noch den Vergaser komplett ausgebaut und gereinigt. Schwimmernadel ersetzt - die Spitze sah etwas aufgequollen aus.
Vielleicht hat sie dicke Spitze der Nadel auch im „offenen“ Zustand verhindert, dass unter Vollast durch die seitlichen Bohrungen genug Sprit in die Schwimmerkammer kommt.
Jedenfalls scheint sie jetzt wieder sauber auszudrehen - ich tippe mal, die Spritversorgung war’s.
Stand: 02.10.2020
Bearbeitet von Benvenuto
vor 9 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Dreht sie in den anderen Gängen sauber bis Enddrehzahl aus?
vor 18 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Ja, zieht sauber hoch. Habe die jetzt allerdings nicht bis zum Gehtnichtmehr hochgejagt. Zügiges Durchbeschleunigen eben ...
vor 57 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Probier doch mal, ob und wann die in den anderen Gängen abkotzt.
Pickup wäre ne Idee, wenn sie es in den unteren Gängen bei hohen Drehzahlen auch macht.
ansonsten: Spritversorgung.
vor 6 Stunden hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Bei P200E 10 PS gehört original eine LLD 50/120 rein.
55/160 ist für die 12PS mit Getrenntschmierung.
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Danke! Hatte ich tatsächlich vorher mal drin - ich hatte den Eindruck, dass der Leerlauf gerade im Schiebebetrieb nach Gaswegnahme mit der 55-160 angenehmer war. Wie gesagt: Topspeed damals noch kein Thema. Werde testen!
Am 13.9.2020 um 22:50 hat Goof folgendes von sich gegeben:
Apropos Sprit: Könnte es am Benzin 95/E5 liegen? Mische 1:50 mit Motul 710. Ich fahre jetzt nicht so viel - kein Alltagsfahrer. Macht der Bioanteil je nachdem Standzeit vllt den Vergaser dicht?
710
vor 8 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Apropos Sprit: Könnte es am Benzin 95/E5 liegen? Mische 1:50 mit Motul 800. Ich fahre jetzt nicht so viel - kein Alltagsfahrer. Macht der Bioanteil je nachdem Standzeit vllt den Vergaser dicht?
wie alt ist der Sprit? Teilweise kippt das Zeug nach unter einem Jahr chemisch um.
und wenn es verdunstetet, hinterlässt es so kristalline Strukturen.
vor 1 Stunde hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Danke! Welche Düse / welcher Düsenteil ist speziell für die Endgeschwindigkeit zuständig?
Die ND merkst du nicht in dem Maße bei Vollgas.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
