vor 2 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
ich such mir gerade nen Wolf...
Vor paar Tagen hab ich irgendwo ne, wie ich finde coole Lösung für die BenzinPumpe gesehen.
Das war eine Halterung die am Elestart Loch befestigt wurde und zugleich noch Führungen für Benzinschläuche hatte.
Hat irgendwer nen Link für mich?
Dankeeee
In Egay Kleinanzeigen war was. Die war aber für Boostbottle.
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Stimmt.... ich werd alt
Dankeeee
vor 31 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Frage, sind leichte smallframe Zündungen auf den großen Vespas kompatibel, funktioniert das?
Es gibt sowohl bei LF als auch bei SF so viele zündungen - da musst schon genauer werden was die Modelle betrifft...
prinzipiell gibts da aber schon Möglichkeiten glaub ich.
Bearbeitet von freerider13
vor 3 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Manches paßt,aber nicht alles.
Vor allem muß die Keilnut für die PX Welle ver,bzw. neu gesetzt werden,
da sonst der ZZP nicht mehr stimmt.
Es gibt z.B. auch das Nachbau HP Lüra,bei dem beide Nuten schon drin sind.
Edith nochmal an @standgasfahrer
Es gibt aber auch z.B. das SIP Touren Lüra für PX mit 1800 Gramm...
Bearbeitet von Kosmoped
Hab ne PX Alt stehen wo der Tank neu muss.
Kollege hat noch einen Lusso Tank mit normalem Benzinhahn (ohne Getrenntschmierung) über.
Gibts für die Öffnung für den Schwimmer einen Verschlussstopfen um den Tank ganz normal in ner PX Alt nutzen zu können?
vor 1 Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir nen Wolf gesucht und nix gefunden. Für jeden Quark gibt’s drei verschiedene Alternativen bei den Shops aber nix für die Geberöffnung.
Ich tausche grad Tank deswegen.
Oder Du knipst die Kabel ab und lässt ihn einfach drin.
vor 4 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Hatte ich schon die Befürchtung, Schade
vor 6 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Lusso Tank
Das ist nicht die schlaueste Idee...  :wallbash:
Damit macht man ihn unbrauchbar,und der Tank hat dadurch Wertverlust.
Bessser die Kabel komplett dranlassen,und den Tank bei Gelegenheit gegen einen "Alt" Tank tauschen. ;-)
Welche Zahnräder und Schaltkreuze sind denn zu festigkeitsmäßig empfehlen?
Habe meinen M260 nach 1000 km wieder aufmachen müssen und festgestellt, dass Schaltkreuz und 1. Gang ein wenig verschlissen sind.
Es reißen 36 Nm am Getriebe.
Das Schaltkreuz ist ein BGM (hatte beim M1X ewig gehalten) und das Zahnrad ein original Piaggio.
74A53EFC-E856-433B-B07B-217721BD8800.thumb.jpeg.7dda4384dc1fc8dd9aac7947643aab1a.jpeg5C06ECF4-6550-4992-BBFA-BF8982710008.thumb.jpeg.153ee9aa25492ef28888f31586c512be.jpeg
Mahlzeit,
Welche Start Bedüsung für mein Motor?
PX 80 Motor auf Malle Membran gefräst
Einlass an Zylinder angepasst
Mazzuchelli K2D Welle
VMC 177 GG
Dello VHSH 30
Sip Performance Auspuff
80 Getriebe oder 23/64? mit PX 200 23Z Kupplung mit DDOG Korb.
Zündung Original noch nicht geblitzt und eingestellt.
Schönes Wochenende
Bearbeitet von SchwatzGelb
vor 1 Minute hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Nee, datt Teil hatte ich gesehen, ich meinte eins aus Alu, schön massiven Kram.
MRP hat da was im Programm,  meine aber Edelstahl
Muss man eigentlich ne Ölpumpe, wenn die mal leer war, irgendwie “kickstarten”, damit die das Pumpen anfängt?
Hab im letzten Teil des Ölschlauch s ne Luftblase und die bewegt sich keinen Millimeter.
Und irgendwo kann ich mir vorstellen, dass die nur Absaugen kann, wenn das Medium drinnen genügend “Widerstand” aufbaut.
Oder reicht Luft da?
Also rauchen tut sie hintenraus, aber da kanns ja viele Gründe für geben...
vor 52 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Normalerweise fängt sie von allein wieder an zu pumpen.
Allerdings wird empfohlen,bis dahin mit Gemisch zu fahren.
Edith meint noch,daß es helfen kann,den Öltank bis Oberkante zu füllen,
sodaß der Ölstand höher ist,als die Pumpe.
Dann bekommt man zumindest auch schon mal die Blase,
vor dem Aufstecken auf das Röhrchen,aus dem Schlauch.
...damit’s auch ne schöne Sauerei gibt, wenn der ganze Rampes aus irgendeinem Grund wieder rausmuss... :whistling:
Ich probier das mal, vielleicht tatsächlich mit nem an oder unter der Sitzbank angebrachten Extragefäss für die Druckbetankung.
Danke für den Tip!
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn man dat richtich macht,jibbet auch keine Sauferkelei.
Beim Gaser/Wannen/Tankausbau,stecke ich immer passende Schaftschrauben ohne Gewinde
in die Schläuche...  ;-)
Schraube,oder auch ein Stück Häring von Käpt'n Igluzelt in den Ölschlauch,
Öl auffüllen,Lappen nehmen,Schraube/Häring raus,Luft rauslassen,und Schlauch zügig aufstecken.
Fettisch! Edit: :wheeeha:
Wird gemacht :thumbsup:
Noch wat anderes:
Wenn die Kiste selbst bei 10 Grad nur mit teilweisem Choke oder sogar ganz ohne anspringt, dann auch eher zäh läuft (wie mitn bisschen Choke) und bei ganz gezogenem Choke gar nicht anspringt, sondern nur die Kerze nassmacht, is das wegen (noch, s.o.) kein Öl reingemischelt und deshalb zu viel Sprit oder is dat ne Düsenfrage?
Bin überhaupt nicht so ein Bedüsungsklaus und will mich da auch eigentlich gar nicht mit beschäftigen, wenn möglich.
Original und gut is.
Aktuell is drin (TS 125, VNL3), meines Wissens so ca. dir Ori-Bestückchig:
LKD 160
Mischrohr unbekannt/original
HD 96 unten
ND 50
Das alles innem SI 20.20D. Neu, glaub ich zumindest...
Any Tips?
vor 20 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn die Kiste selbst bei 10 Grad nur mit teilweisem Choke oder sogar ganz ohne anspringt, dann...
...würde ich einen verklemmten Choke in Betracht ziehen.
Knick/defekter Zug/Gummi,z.B.,oder Falschmontage,
was ich natürlich bei Dir sofort ausschließen würde... :whistling:  :-D  :cheers:
Edit meint noch zu kurzen Zug verbaut/mal gekürzt?
Ich muß aber dazu sagen,daß damals meine 80er Lusso den Choke auch nur bei längerer Standzeit,
oder wenn's wirklich kalt war den Choke brauchte.Im Sommer eher selten,bis nie.
Die war meist ohne Choke beim 2.ten,wenn nicht beim ersten Tritt am laufen.
Da war aber alles dran in Ordnung/hatte keine Defekte diesbezüglich.
Die lief aber auch immer super...  :inlove:
vor 15 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Du musst nur den Ölschlauch am Vergsaer abziehen, dann mit dem Mund etwas in den Öltank pusten. Dann drückst du schon Öl durch die Leitung... bis die Blase verschwindet...
Oder den Schlauch drauf lassen und stattdessen den Anschluss der Messingleitung an der Ölpumpe etwas lösen, dann in den Öltank pusten bis Öl aus dem Pumpenanschluss kommt. Dann hast du die Pumpe sch fast komplett entlüftet.
Oder Ölpumpe weg lassen und Gemisch tanken... ;-):cheers:
Am 23.11.2020 um 23:40 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Wenn der Ölschlauch gefüllt ist (kleine Luftblase macht nix), dann muss die Pumpe bei laufendem Motor fördern (Luftblase wandert dann, aber eher bei höheren Drehzahlen).
Wenn der Öltank demontiert wurde, dauert es aber ein wenig, bis sich die Pumpe entlüftet hat.
Gemisch tanken und dann ne Runde um den Block fahren. Dann muss das funktionieren.
Wenn nicht, kommt entweder kein Öl von oben nach oder es liegt ein Defekt in der Pumpe vor (was eher selten ist).
Kleines Motorenprojekt für den Winter, Ziel ist ein Daily-Driver:
Block: PX125 Lusso, Drehschieber, Überströmer bereits moderat gefräst, Einlass noch original soll aber mindestens ovalisiert werden, Ölpumpe soll auch drin bleiben
KuWe: BGM Pro Touring 60mm Hub
Zylinder: Polini GG mit 1,5mm Spacer am Kopf
Vergaser: SI 24, Spritkanal wird aufgebohrt
Kupplung: Cosa2
Auspuff: Polini Box geplant
Abgesehen vom Auspuff und dem Spacer sind alle Teile bereits vorhanden. Passt das so zusammen? Benutzt man bei dem Kopfspacer noch zusätzliche Dichtungen?
