vor 21 Stunden hat heggedear folgendes von sich gegeben:
Vor 5 Jahren habe ich zusätzlich noch einen  Wedi von Aussen mit passenden Durchmesser für die exakte Bremstrommel reingebaut.
Den hat es nun zerbröselt.
Was kommt eigentlich, anstelle von diesem "zusätzlichen" Wedi an diese Stelle?
Dann ist es eine Bremstrommel mit passendem Sitz für den außenliegenden Simmerring. 27 oder 30mm.
vor 20 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Da gehört ein Staubschutz / Filzring hin
Der aber in Verbindung mit einer Trommel mit 31,5mm Durchmesser für den Filzring.
Sonst kannst du den vermutlich auch weglassen.
Servus GSF,
ich überhole aktuell einen 200er PX Zwittermotor (Baujahr 84/85). In der Nebenwelle war folgendes
Lager (Maße 15x42x13) verbaut.
Weiß jemand warum genau da ein Messingring drauf ist und ob ein solches Lager original verbaut war?
Habe ich so noch nie gesehen.
meace
Grüße Alex:cheers:
vor 37 Minuten hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Servus GSF,
meace
Grüße Alex:cheers:
das sieht so aus, als ob man die Kugeln auswechseln könnte.
So ein Lager habe ich letztes Jahr aus einem 200er Austausch-Motor aus den 80ern ausgebaut. Gab's wohl zu der Zeit. Sollte keine besondere Bedeutung haben.
Wenn es spielfrei und geräuschlos läuft würde ich es ohne Bedenken wieder verbauen. Da es quasi immer im Öl läuft und sich die Drehzahlen im Rahmen bewegen hätte ich keinerlei Probleme damit. Bei mir hat das Nebenwellenlager über 100.000 Kilometer gehalten.
Natürlich kann und sollte man im Wege der Revision alle Lager prophylaktisch erneuern, ich bin jedoch ein Russe in diesen Dingen.
Top danke für die schnellen Antworten :-D
Dann gehe ich davon aus das der Motor schonmal auf war
@discotizer303
Wie können die gewechseln werden (nur aus Interesse).
vor 51 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Original ist das nicht. Macht aber nichts da es nicht komplett geschlossen ist.
Wichtig ist nur Lagerluft C3.
Perfekt schau ich drauf
Welche Lagerluft würdestd du beim Lager der Kurbelwelle und Antriebswelel empfehlen?
vor 54 Minuten hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
@discotizer303
keine Ahnung. Die beiden Halbrunde lassen darauf schließen, denke ich.
vor 11 Stunden hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Ja, diese Art wurde in 200 er Motoren so original verbaut.
vor 10 Stunden hat Alex95 folgendes von sich gegeben:
Ist eine Vermutung von dir!
Wundere mich über Antworten zu dem Lager?
Bei den kleinen Motoren (80-150) sind die "einfacheren" Lager verbaut! Und nein, Kugeln kann man nicht wechseln! (Nur durch Zerstörung des Lagers.) Gruß
vor 2 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Gut zu wissen danke :-D
Das ist nicht nur wg. dem Lager. Der Simmaring auf der Kupplungsseite ist auch der falsche.
Normal kommt ja bei einer vorhandenen Nut der aus Vollgummi rein, verbaut war allerdings der aus Blech.
Meace
Grüße Alex
Guten Abend,
Ich will die Drehschieberfläche des Motorgehäuses weiter öffnen. Dazu montierte ich die Kurbelwelle und habe mit Gradscheibe usw. ermittelt, dass die Pinasco-Kurbelwelle von 55 und 110 Grad öffnet. Mein Ziel ist es auf 65 bzw. 68 und 125 Grad zu fräsen.
Jetzt bemerkte ich aber, dass das Gewindeloch für den Vergaserbefestigungsstehbolzen recht tief ist und dessen Grund nur 2-3 mm von der Drehschieberfläche entfernt ist.
Somit könnte ich den Drehschieber von 110 bis 125 Grad nur auf halber Breite öffnen. Links im Bild.
Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich nur so ein komisches Motorgehäuse?
Was würdet ihr machen?
bitte keine trompete fräsen, sondern direkt auf durchbruch - dirko würde ich nicht nehmen, sondern stehbolzendichtung, notfalls welle fuge.
@T5Pien
Würd ja auch nur die Kante brechen und keine Trompete draus machen, vl. etwas ungeschickt ausgedrückt.
Ich frag jetzt mal saublöd: was ist Stehbolzendichtung? Einfach Schraubensicherungslack?
Bzw. würdest du das auch bei einem Lusso Block ohne Stehbolzen nehmen wo mit den langen M7 direkt ins Alu geschraubt wird? (ohne jetzt auf Stehbolzen umzurüsten)
vor 2 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Beschreibung ist richtig.
Aber warum bestellst nicht direkt beim SCK?
Gerade gesehen.
Kommst aus Südtirol.
vor 2 Stunden hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Kann man das Lüfterrad noch retten?
Falls ja, wer kann sowas :)
Wer sowas anbietet, weiß ich net. Aber ich hatte selber mal das gleiche Problem: Ich hab' das Blech mit irgendeinem 2k-Kleber wieder eingeklebt. Hat ein paar Jahre gehalten, bis es sich dann an einem sehr heißen Tag unter Scheppern im Leerlauf wieder gelöst hat. Ich hab dann mit dem Schlimmsten gerechnet und hektisch den Motor ausgetauscht, weil am nächsten Tag unser Abrollern war und ich mitfahren wollte. Dabei war's nur das Blech. :wallbash: Also besser nicht damit auf längere Touren fahren! Jetzt hab' ich es wieder geklebt, aber sorgfältiger. Mal sehn, wie lange es hält!
Bei mir steht das auch an. Mit "keine Trompete" meinste dass der Querschnitt bis zur Drehschieberfläche gleichbleibend sein soll?
Hat man übrigens ne Meinung zu den momentan bei den Shops erhältlichen Piaggio Gangritzeln für PX200 Lusso? Ist dss NOS oder ist das indisches Geraffel, was man besser nicht verbauen sollte?
Am 15.12.2020 um 13:27 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
@T5Pien
einfach was flüssiges, was bezinfest ist und abdichtet. ob stehbolzen oder schraube entsccheidet meist der verbaute ansauger. ich würde aber an der stelle immer einen drehmomentschlüsssel nehmen, gerade weil das gewinde hinten leicht geschwächt wird, durch die durchbruchdräserei. wenn man jedoch einen stehbolzen verwendet, würde ich ihn am tag vor der fräsaktion einkleben, dann hat man da auch kein loch, sondern eine saubere fläche
Am 17.12.2020 um 10:35 hat kbup folgendes von sich gegeben:
Moin, hat zum Glück mir keiner angeboten, ist ein altes Polrad was ich noch rumfliegen hatte und mich hatte es interessiert ob es sich lohnt herzurichten, weil eben alle Lamellen noch in Ordnung sind und nichts abgebrochen ist von irgendwelchen grob Schlossern.
Aber gut, dann fliegt es eben in den Metallschrott, leider.
vor 4 Minuten hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Ich würde es hier mal als defekt zum Verkauf anbieten! Da findet sich sicher jemand, der es reparieren kann. Die originalen PX200-Lüfterräder wachsen schließlich nicht auf den Bäumen bzw. werden nicht mehr hergestellt. Viel zu schade zum Verschrotten!
vor 1 Minute hat kbup folgendes von sich gegeben:
Preisvorschlag?
