vor 6 Stunden hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Preisvorschlag?
Ich schätze mal mindestens 50€!
Bearbeitet von kbup
On 12/18/2020 at 8:07 AM, Mike said:
Hat man übrigens ne Meinung zu den momentan bei den Shops erhältlichen Piaggio Gangritzeln für PX200 Lusso? Ist dss NOS oder ist das indisches Geraffel, was man besser nicht verbauen sollte?
Hm?
vor 53 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Beantwortet jetzt nicht wirklich meine eigentliche Frage, obs was taugt :-)
Stimmt. Sorry. Habe noch mal bei SIP geschaut. Da steht nichts (nicht mehr) in Puncto Herkunft und Qualität.
Eine Einschätzung kann ich leider nicht treffen. Da fehlt mir der Vergleich. Habe genug originale Räder.
NOS wird wahrscheinlich schwierig.
vor einer Stunde hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Muss den vorderen dämpfer wechseln inkl den Silentgummis.
Kann mir jemand sagen ob ich 2x diesen brauche:
Silentgummi Stoßdämpfer 15,5x32,5x10 mm, vorne, oben, PIAGGIO | SIP-Scootershop.com (sip-scootershop.com)
Kann leider die alten nichtmehr messen, die sind total weggegammelt.
öffne mal die Explosionszeichnung in deinem Link. Dort sieht man, dass es zwei sind.
vor 25 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ja genau, das habe ich gesehen, aber ist das 2x derselbe?
Bearbeitet von Squalor
vor 8 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Auch das geht aus der Explosionszeichnung hervor.
Referenziert beides auf die 11, ergo:
Ja, sind die Gleichen.
:thumbsup:
Achja stimmt, auf die nummer hsbe ich nicht geschaut. Sorry
Besten dank!
Hallo, ich würde für einen vorderen Escort Px Stoßdämpfer die beiden Kunststoffverkleidungen der Feder suchen, kennt da jemand eine Bezugsquelle? Die der normalen PX Dämpfer passen nicht, da der Durchmesser zu klein ist.
Danke für die Hilfe.
Gruss Tobi
Bearbeitet von Lamytobi
Am 20.12.2020 um 23:16 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
deine Antwort zeigt, dass du dich damit überhaupt nicht beschäftigt hast.
Das wird wohl so sein, wenn du meinst
vor 42 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Meinung zu diesem Kolben
Hab auch mal so einen aus meiner TS gezogen und hier im Forum die gleiche  Frage gestellt.
Kolbenringspiel gemessen?
Wenn noch gut, saubermachen, wieder rein, nach einem gerüttelt Mass Zeit nochmal neigugge.
Bei mir warer am Ende und es musste ein Übermass rein.
Is aber vorher ohne Probleme gelaufen, also ich hätt da keine Sorge.
vor 6 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Eure Meinung zu diesem Kolben. 10 PS Cosa.
Viele Grüsse
Also Motor scheint jetzt eingefahren.
Kannst dann jetzt auf 1:50 umstellen und gemütlich weiterfahren. :-D
Hallo bräuchte eure fachkundige Hilfe. Ich verzweifle an meinem Motorgehäuse. Habe das Teil zum Schweißen weggeben gehabt auf den ersten Blick sagen weit so gut. Jetzt habe ich beim Zusammenbau festgestellt das ein kleines Loch vom Überströmer zur kupplugsseite hin ist.
Ich habe die Loch mit Flüssigmetall verschlossen war das ok? Hat jemand schon mal von euch mit dem Flüssigmetall gearbeitet?
vor 15 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
kommt immer so ein bisschen darauf an, welches und wie du das vorbereitet hast.
JB Weld funktioniert z. B., richtig angewendet richtig gut.
Hab den Untergrund angeschliffen und entfettet benutzt hab ich Flüssigmetall von Uhu.
Hab getestet ob sich was ablöst mit dem Schraubenzieher ist aber alles fest
vor 7 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Das Flüssigmetall von Uhu geht bis +120°C reicht das aus  an der von mir geklebten stelle?
vor 4 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Lese dich mal hier ein bisschen ein und wie immer gilt, vor dem Fragen Suche benutzen!
Moin
Ich benötige einen neuen Kolben für meinen M1x Quatrinni
Ich habe den Zylinder vermessen und folgende Werte sind rausgekommen
Welchen Kolben benötige ich jetzt?
Gruß helge
vor 21 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage bzw. bitte um Bestätigung. Die Zylinderdichtfläche am Gehäuse muss exakt 90° zur Zylinderbohrung haben oder?
logisch. Wobei die Bohrung ja nicht zwingend zykindrisch sein muss.
Präziser würde ich formulieren: die Dichtfläche muss zur Mittelsenkrechten der Zylinderbohrung im rechten Winkel stehen.
Servus, wird die Nebendüse vom gleichen Spritkanal gespeist wie die HD (Si24 Vergaser).
Habe sporadisch Probleme im Standgas sowie im erhöhten Leerlauf. Teilweise geht die Karre im Stand aus, meist nach vollgasfahrten. Mit choke läuft sie dann wieder.  Quasi zu Mager. Ist wirklich sporadisch.
Habe zuletzt den Spitkanal auf 2mm aufgebohrt. Alles mit Bremsenreiniger ausgeblasen und Druckluft hinterher. Die ND hatte ich nicht draussen.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
vor einer Stunde hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Ja. Sonst sind deine Infos dürftig! Warum hast du den Spritkanal aufgebohrt?
Hier die Schemazeichnug, Grüße
