Oder Tipp für den sehr sehr stabilen, bezinfesten Kleber dem ein kleiner Filn reicht? Von alleine wird das Ding nicht abbrechen, habe halt nur Bedenken das es durch den Druck im Kurbelwellengehäuse
bei hohen Drehzahlen flöten geht und einmal durch den Motor oder Zylinder wandert...
meiner ist mit kaltmetall repariert und zwar der ausm hornbach nennt sich da "haftstahl"...hält...und das nicht nur bei mir ;)
weyer, oder?
ist ein top zeug, sehr gut geeignet für die verschiedensten (russischen) reperaturen :thumbsdown:
sonst könnte man das ganze eventuell löten? hat doch mal wer mit seinem dreschieber gemacht?
lg konze
Es ist zum heulen...
Wie T5Pien bereits vorgeschlagen hat: UHU endfest 300.
... ist für Gehäuserisse gut geeignet.
Riss gründlich säubern mit Azeton (nicht Bremsenreiniger),
Unterseite mit Klebeband abkleben, damit nichts weglaufen kann;
endfest auftragen und einsickern lassen auf der Herdplatte bei knapp
unter 100 Grad Celsius. Bei hohen Temperaturen wird endfest sehr
dünnflüssig und kann so gut in den Riss hineinlaufen.
Die Klebung ist nach dem Aushärten sehr fest.
Es ist hier von einem Mitglied schon mal vorgeschlagen worden,
vor der Säuberung mit Azeton mit der Lötlampe das Alu an der
Rißstelle zu erhitzen, um die im Gefüge eingeschlossenen Ölpartikel
herauszubekommen. Wenn, dann aber vorsichtig, nicht zuu warm machen!
Ich schaus mir nach dem Dive noch mal an am Montag...werde das mal probieren.
Aber mal sehen was mein Chefmechaniker und Garagen Nachbar Clash1 noch für Ideen hat.
Aber das mit dem Endfest klingt gut. Riss anbohren vielleicht auch.
Danke auf jeden Fall schon mal für die Tipps und vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen später aufm Scooter Dive
Hallo.
Rotes und weißes Kabel am Blinkrelais vertauschen. Blinkt's jetzt hinten und dafür vorne nicht ist's das Relais. Ist der Fehler unverändert ist's der Schalter.
danke :thumbsdown:
HI
wenn ich mein 177 Polini PX auf Langhub Umbau
brauch ich dann eine neue Zylinderhaube
also anstatt 125er nen 200er ? passt das überhaupt?
oder ist das gar nicht so viel was der höher kommt. :thumbsdown:
HI
passt ohne Probleme!
vll den riss am ende noch aufbohren damits nicht weiter einreisst?
oder brauchts das an der stelle nicht?
lg konze
In dem Fall würd' ich keine Bohrung setzen.
Edit: Nochmal zur Vorgehensweise:
Dafür sorgen, daß der Kleber auch wirklich völlig durch den Riß durchläuft!
Eventuell mit Flamme nachhelfen bzw. mit kleinem Hammer etwas auf's Gehäuse
klopften in der Nähe der Bruchstelle. Erst wenn der Klebstoff mit Sicherheit
durch den Riß gelaufen ist, das Klebeband gegegen Weglaufen des Klebers
von unten anbringen. Nach der Aushärtung noch nicht gleich verbauen, sondern
erst noch einen Tag warten. Dann erst hat die Klebung ihre maximale Festigkeit erreicht!
Bearbeitet von Don
Guten Abend liebe Vespa-Wissende, ich habe hier gerade ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Ich revidiere einen Cosa Motor ( Drehschieber und ungeschweißt), neu sind neben anderem die KuWe Lager und die Welle, genauer gesagt eine MEC LHW (vom renommierten Teileversender/Motorenbauer). Die Motorhälften sind wieder schön zusammen gegangen, doch als ich die Mutter an der Kupplung mit den vorgeschriebenen 45 Nm angezogen habe passierte seltsames, die Kurbelwelle ging fest!
Genauer gesagt, die KuLu-seitige Wange wird beim Anziehen auf die Motorhälfte gedrückt.
Das Lager sitzt richtig ( bis Anschlag), der Sprengring sitzt richtig, der WeDi sitzt richtig, die Ölpumpenscheibe ist drauf und auch sonst ist nix übrig geblieben das ich da hätte verbauen können.
Ohne die Kupplung drehte sich alles allerfeinst, kein Klemmen, kein Schaben, kein Nix!
Wo ist der Fehler?
Danke und Gruß
gonzo
Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen nach einem Topic!
Problem: Die Schrauben für meine Bremsen/Kupplungshebel haben extrem Spiel!(Neuer Lenker kommt leider wegen gut erhaltenem Lack nicht in Frage)
Ich bin der Mienung hier mal etwas gelesen zu haben über eine Reperatur mit Buchsen oder so!
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. wo ist das passende Topic dazu?
:thumbsdown:
Bearbeitet von llcurtis
Wo ist der Fehler?
Danke und Gruß
gonzo
wahrscheinlich ist es der wellendichtring mit brauner lippe - der steht manchmal etwas zuweit aus dem sitz - wenn ja, den metallenen mit schwarzer lippe nehmen, der passt besser
oder scheibe ( zahnrad unter der kulu für ölpume falschrum reingesetzt
viel erfolg
lenkkopfabdeckung runter und sitzbank runter und tank raus. und dann einfach den zug langsam von oben durchschieben.
danke, auf die idee mit dem tank bin ich noch nicht gekommen...
Motor säuft nach längerer Standzeit brutal ab. Geht dann nur noch mit anschieben an und braucht dann ne Zeit bis er sich wieder gefangen hat.
Meine Vermutung war das die Schwimmernadel kaputt ist. Nach dem Einbau einer Neuen wurde es aber kein Stück besser.
Setup:
172 Malossi
orig. Welle
24 Vergaser
Kann es sein das das Gegenstück der Schwimmernadel kaputt ist?
Danke oett
Ja.
Wechselmöglichkeit? Bitte sagt ja...
...hab mir die Frage gerade selber beantwortet. Manchmal einfach nur ein bißchen selber nachdenken bevor man im Forum nachfragt :thumbsdown:
Trotzdem bedankt!
Bearbeitet von Oett
Habe gestern zufällig bemerkt dass mein CDI Massekabel in der Ummantelung gebrochen war und hab es erstmal mit Lüsterklemmen vorläufig repariert - seitdem hab ich keinen Zündfunken mehr :crybaby: . Weiss jemand woran das liegen kann?
Danke u. Grüße,
Heidelbaer
:thumbsdown:
Bearbeitet von heidelbaer
Danke u. Grüße,
Heidelbaer
:thumbsdown:
daran dürfte es eigentlich nicht liegen
Mal interessehalber - welche Effekte treten auf wenn das Kabel gebrochen ist? Hatte vor kurzem so komische Effekte beim Überfahren von Querfugen als wenn das Ding Aussetzer gehabt hätte... Kann das davon kommen?
Danke u. Grüße,
Heidelbaer
:thumbsdown:
Wie dick sollten die kabel für die zgp sein. Ich hab hier 0,75 mm rumliegen... - die scheinen mir aber zu dünn.
@Heidelbaer: Hört sich so an, als wäre beim Lüsterklemmen ein neuer kabelbruch passiert. Wenn das dreckskabelzeugs mal mürbe ist...
Heidelbaer,
Cdi verhalten sich manchmal merkwürdig. Einfach den Kabeleingang des Massekabels freisägen, neues Kabel anlöten und das Ganze neu mit zB Stabilit express verkleben.
Bearbeitet von Pitt
servus chris,
also wir hatten bei marcos motor mal den effekt, das echt nur zündfunke vorhanden war, wenn das massekabel der CDI am gehäuse geschraubt war :crybaby: . jetzt frag mich abe rbloss net warum...die CDI kann teilweise schon merkwürdige sachen veranstalten...
ich ab hier noch ne heile CDI rumliegen vonna sprint. wird momentan ja eh net gebraucht. kannste dir zum testen abholen kommen
:thumbsdown:
