vor 41 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ich hab das mal gemacht und einen Unterschied von 2° festgestellt, also finde ich persönlich nicht viel. Aufgefallen ist mir das der Motor immernoch leicht schief steht trotz neuen silentgummis.
nur mal so aus Spaß könntest du noch mal was anderes testen. Handy auf den Rahmentunnel legen. Nehmen wir da 0 Grad an (ist egal, geht ja nur ums Verhältnis zueinander) und dann wieder das Vorderrad dazu. Sollten ja (hoffentlich) 90 Grad Differenz sein ...
2 Grad finde ich nicht toll - aber auch nicht grandios viel für ein Luigi-Produkt.
Neues Problem:
PX-alt 1.Serie. Ziehe ich die Mutter der Nebenwelle bei geöffneten Hälften an, dreht sich der Tannenbaum nicht mehr.
Was kann da schief gelaufen sein? Lager ist das richtige. Nebenwelle sollte auch die richtige sein. Ist aber eine von ebay.
Habe sie vorher gemessen und nichts auffälliges erkennen können.
Ist die Hauptwelle komplett eingezogen? Oder klemmt die Nebenwelle auch ganz ohne Hauptwelle? Nebenwelle ist ja bei der ersten Serie wie bei der Sprint mit dem kleinen Lager.
Bea fragt noch ob auch die richtigen Nadeln verbaut sind.
Bearbeitet von Jogi67
vor 2 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
kann sein, dass die Hauptwelle noch ein wenig weiter rein kann. Ich kann es nicht genau erkennen. Werde mal aus Draht einen Fühler biegen.
Danke für den Tipp.
vor 38 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Neues Problem:
Steht vielleicht das Abdeckblech oder die Nieten am Gehäuse an?
vor 19 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp: soweit ich erkennen konnte, ist da noch genug Platz.
Hatte ich mal ähnlich. Primär neu vernietet, eingesetzt, dreht sich prima , festgeschraubt und dann mies der nur ein Stückchen drehen Und schlug im hörbar Gehäuse an. Die Nieten waren da nicht platt genug.
Mahlzeit,  mal ne Kupplungsfrage. Wegen Öltropfen am Kupplungsdeckel nenn neuen ORing besorgt.
Jetzt sehe ich so ne Rille da wo der Ring sitzen sollte.  Die Rille geht nicht rum und sieht wie ein Gussfehler aus.  Der Andruckpilz war auch gebrochen!
Mit neuem Ring und viel Fett erst mal kein Ölverlust nach 70km Probefahrt.
Lusso 200'er 7Feder Kupplung. Motor neu Aufgebaut vor 2700km.
Deckel nach 100'000km  ausgenudelt?
Bearbeitet von ard_2
vor 7 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Jetzt sehe ich so ne Rille da wo der Ring sitzen sollte.  Die Rille geht nicht rum und sieht wie ein Gussfehler aus.  Der Andruckpils war auch gebrochen!
bei 97k Laufleistung würde ich mir darüber keine Gedanken machen. Prost. Auf die nächsten 100k.
vor 7 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Geiler Scheiss! :thumbsup:
Joah, seh das wie der discotizer. Darf man glaub ma erneuern.
Viel schlimmer find ich ja, dass das Andruckpils gebrochen war. :repuke:
Unverschämt!
:-D:cheers:
JAU,voll der Beschiss!!!
Kaum ist die Garantie abgelaufen...   :-D
vor 18 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Das wird eine Weile halten, aber der Verschleiß ist da. Gedanklich mit einem neuen Deckel anfreunden. Die Führung des Trennpilzes wird auch nicht mehr gut sein. Besser wechseln, bevor davon Teile im Getriebe verschwinden und da Schaden anrichten. Gruß
....gibt es noch ein zuverlässige Quelle für originalen Ersatz. Keine Lust so nen indischen Lizensscheiß einzubauen. Da habe ich keine guten Erfahrungen mit gemacht.. Alternativ würde ich ggf. den Schafft ausbohren und mir ne Buchse drehen lassen. Die Führung für den Pilz ist doch Federstahl oder so in etwa. Würde sich ggf. noch auftreiben lassen oder?
Hi Leute,
da ich vor kurzem in den Besitz eines noch jungfräulichen nos 06er Gehäuse gekommen bin, habe ich mich entschlossen einen unauffälligen und haltbaren touren Motor zu bauen.
Setup habe ich mir wie folgend angedacht:
malossi sport geportet
mazzu k2d 60mm feingewuchtet & verschweisst
bgm ss 24z gerade
primär bgm 63 gerade
si 26er
polini box
Was meint ihr, ist das Primär 63 in Verbindung mit der 24er Kupplung zu lange oder zieht die Kiste das locker mit dem genannten Setup? Laut scooterhelp müssten so um die 115 kmh bei 6500upm raus kommen.
danke für eure Ratschläge und Grüsse
kuki
vor 11 Stunden hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Der Kupplungspilz hat Spuren in 2 Richtungen, vermutlich nach dem Bruch nicht mehr sauber geführt. Damit hat der Aluguss zur Führung des Pilzes bestimmt auch einen weg. Zumal die O-Ringführung wie du sagst auch keine gute Nut mehr findet ==> Aufwand Aufarbeiten sehr hoch ==> weg und gebrauchten Piaggio Deckel kaufen. Hier im GSF unter "Suche" oder selber such bei den Anzeigen oder halt bei Kleinanzeigen oder bei einem laden in der Nähe, der gebrauchten Kram hat...
Moin,
habe einen originalen KuLuDeckel übrig, ca. 30.000 km. (Nur den Deckel... keine Schrauben, Hebel, O-Ringe)
Kann ich Dir verkaufen.
Bei Interesse bitte PM.
Heinz
(Ich hoffe, das darf man... sonst bitte löschen und ich stelle den Deckel ins Verkaufstopic...)
Das hat mal @inna halle gemacht.
Ob noch aktuell bedarf ner Nachfrage.
Alternativ Streifen von einer Cola Büxe oä zwischen packen. Ist russisch, funktioniert aber recht gut.
Geht es dir um die Führung von Gas- und Schaltrohr oder um das Spiel, welches mit den gewellten Scheiben gepuffert wird?
Bei den LML Lenkern sind zb. Messing- u. Kunststoffbuchsen standard, damit die regulären Rohre passen. Daher geht vielleicht ein Ausdrehen auf das Maß und verwenden der existierenden Buchsen?
vor 9 Minuten hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp! eben gefunden, die Buchsen gibt es sogar in ner besseren Ausführung:
https://www.scooter-center.com/de/montage-set-lenkerunterteil-bgm-original-lml-lenker-fuer-vespa-px-4-buchsen-verwendet-fuer-schaltrohr-und-gasrohr-3332467?number=3332467
Evtl. wird's ja ein LML Lenkerunterteil, wenn das mit dem  Aufbohren nicht klappt.
Taugen die Dinger denn halbwegs, weiß das jemand?
Bearbeitet von Pholgix
Ich frag hier nochmal da es im anderen Topic eher untergeht
Muss im 139ccm MK3 Zylinder eine Lang- oder Kurzgewinde Kerze rein?
Bei mir ist aktuell eine B8ES drin wie bei SCK beschrieben, hier im 139er Topic und im Wiki steht für den Malossi 139ccm aber eine B8HS.
Was stimmt denn nun und was wäre die Konsequenz einer zu langen/zu kurzen Zündkerze (es passen beide ohne Kollisionen o.ä. in den Kopf).
Bearbeitet von Flowson
Guten Morgen
meine PX ist langsam aber sicher eisenbereift und soll deshalb neue Gummis bekommen
Welche empfehlt Ihr?
Fahr nicht viel, oft zu zweit.
Danke schön
Tobias
vor 5 Minuten hat TobyK folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen
Danke schön
Tobias
Fahr inzwischen an allen Rollern die Heidenau K80SR und bin zufrieden :whistling:
